Problém s přepínačem sítí
Uživatelé hlásí problém s přepínačem sítí ETI SSQ 440, který po třech letech provozu začal náhodně vypínat fázi bez zátěže. Tento problém způsobil i poškození počítače a obtížně se hledá příčina kvůli krátkým výpadkům. Přepínač, který má vydržet až 40A, selhává i při nízkých odběrech a uživatelé doporučují jeho rozebrání před vyhozením, aby se zjistila přesná závada. Celkově je produkt hodnocen jako nespolehlivý a nedoporučuje se k použití.
Pavel111
Reputace:13
Lokalita: Čestice
Výkon panelů [Wp]: 16700
Kapacita baterie [kWh]: 77
Nový příspěvek od Pavel111 »
Chci nahlásit problém s přepínačem sítí ETI SSQ 440,který je evidentně aušus.Po třech letech odešel a to takovým způsobem,co nikdo nechce.Byl několikrát výpadek na fázi(navíc náhodně a bez zatížení) a než jsem mohl zjistit příčinu,po několika sekundách zase bylo vše OK.To se hrozně špatně hledá.Prověřil jsem všechny spoje,šrouby a nic.Teď teprve po pěti týdnech to nefungovalo dostatečnou dobu na to,abych mohl příčinu zjistit.Klukovi to odrovnalo PC,ale on si s tím poradí.
Nejvíc mě sere,že to stojí tisícovku a nic to nevydrží.Přepnutí sítí domácí FVE na Eon a z5 je u nás párkrát do roka.Má to vydržet 40A a většinou jsou tam 2A,ve špičkách na chvilku vzácně možná 25A.O víkendu když se vaří,tak to cykluje mezi 7 a 15A.Jinak nic.
Takže vřele nedoporučuji!
soami
Reputace:113
Lokalita: Posázaví
Re: Problém s přepínačem sítí
Nový příspěvek od soami »
Je to 4P. Přepínal jsi i N? To sice neřeší nefunkční L, ale potenciálně by to řešilo to odpálené PC.
Pavel111
Reputace:13
Lokalita: Čestice
N nemám zapojené.Teď to právě vypadlo znovu.Zítra ráno tu fázi přepojím na N abych vydržel,než mi přijde přepínač od jiného výrobce.
eman
Reputace:331
Nový příspěvek od eman »
Určitě ho kuchni, než ho vyhodíš, ať víme, co bylo špatně. Může jít o prostou vadu kusu.
Reputace:309
Nový příspěvek od Soban »
Přesně před vyhozením vykuchat a zjistit co je špatně, zda zhořel kontakt nebo kde je chyba.....
Taky měl jsi kolem toho nějaké obvody na ovládání třeba časové relé, napěťové relé aby se to přeplo spět na DS až po tom co je DS stabilní atd.....
Aby se ten přepínač neucvakal když je na DS porucha.
Migel
Reputace:328
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Som zvedavy veru..ved tych prepinacov akoby jedna mater mala to vyzera na vonok. Ale vo vnutri je to sakra ine.
A este ked si to prepinal bez zataze a zlyhal jeden kontakt tak je to o to zvlastne.
3x GWL SUN-2000G paralelne
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], jova, OAI-SearchBot, Pavel111, sindyk, Soban, Yandex [Bot]
