Problém s přepínačem sítí
Přepínač sítí ETI SSQ 440 často selhává po několika letech provozu, způsobuje náhodné výpadky fáze i při nízkém zatížení a může poškodit připojená zařízení, například počítače. Přepínání mezi domácí fotovoltaikou a distribuční sítí probíhá jen občas, ale přepínač neudrží ani nízké proudy, což vede k nestabilitě a problémům s napájením. Problém může být způsoben opotřebením kontaktů a přechodovým odporem, což vyžaduje výměnu nebo použití kvalitnějších stykacích prvků.
- Pavel111
- Reputace:13
- Lokalita: Čestice
- Výkon panelů [Wp]: 16700
- Kapacita baterie [kWh]: 77
Chci nahlásit problém s přepínačem sítí ETI SSQ 440,který je evidentně aušus.Po třech letech odešel a to takovým způsobem,co nikdo nechce.Byl několikrát výpadek na fázi(navíc náhodně a bez zatížení) a než jsem mohl zjistit příčinu,po několika sekundách zase bylo vše OK.To se hrozně špatně hledá.Prověřil jsem všechny spoje,šrouby a nic.Teď teprve po pěti týdnech to nefungovalo dostatečnou dobu na to,abych mohl příčinu zjistit.Klukovi to odrovnalo PC,ale on si s tím poradí.
Nejvíc mě sere,že to stojí tisícovku a nic to nevydrží.Přepnutí sítí domácí FVE na Eon a z5 je u nás párkrát do roka.Má to vydržet 40A a většinou jsou tam 2A,ve špičkách na chvilku vzácně možná 25A.O víkendu když se vaří,tak to cykluje mezi 7 a 15A.Jinak nic.
Takže vřele nedoporučuji!
- soami
- Reputace:119
- Lokalita: Posázaví
Re: Problém s přepínačem sítí
Je to 4P. Přepínal jsi i N? To sice neřeší nefunkční L, ale potenciálně by to řešilo to odpálené PC.
- Pavel111
- Reputace:13
- Lokalita: Čestice
N nemám zapojené.Teď to právě vypadlo znovu.Zítra ráno tu fázi přepojím na N abych vydržel,než mi přijde přepínač od jiného výrobce.
- eman
- Reputace:341
Určitě ho kuchni, než ho vyhodíš, ať víme, co bylo špatně. Může jít o prostou vadu kusu.
- Reputace:316
Přesně před vyhozením vykuchat a zjistit co je špatně, zda zhořel kontakt nebo kde je chyba.....
Taky měl jsi kolem toho nějaké obvody na ovládání třeba časové relé, napěťové relé aby se to přeplo spět na DS až po tom co je DS stabilní atd.....
Aby se ten přepínač neucvakal když je na DS porucha.
- Migel
- Reputace:377
- Lokalita: Pod Karpatmi
Som zvedavy veru..ved tych prepinacov akoby jedna mater mala to vyzera na vonok. Ale vo vnutri je to sakra ine.
A este ked si to prepinal bez zataze a zlyhal jeden kontakt tak je to o to zvlastne.
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Pavel111
- Reputace:13
- Lokalita: Čestice
Kuchnu ho,slibuji.Myslel jsem si,že zrovna tohle mne přežije.DS používám v krajním případě loni pár dní.Letošní zima byla horší,takže v součtu to udělalo více než měsíc z DS. Tento přepínač nemůžeš unavit.Na podzim přepneš na DS,na jaře zase na FV.Obrazně řečeno.Odhaduji,že jsem ho celkem přepnul za 3 ROKY 15krát.Dle počasí.
- Reputace:479
Docela zvláštní.Pavel111 píše: čtv kvě 14, 2026 9:06 pmN nemám zapojené.Teď to právě vypadlo znovu.Zítra ráno tu fázi přepojím na N abych vydržel,než mi přijde přepínač od jiného výrobce.
Že by se kontakt dobře nesepnul při přepnutí, to by se celkem dalo očekávat.
Ale že v ustáleném stavu, kdy jsou všechny kontakty sepnuté, tak že najednou jedna z fází přestane jít - to je docela divné.
Kdyby to bylo nějak nekvalitně sepnuté, tak by to snad nějak sršelo a hřálo, bych čekal.
- Pavel111
- Reputace:13
- Lokalita: Čestice
No a navíc jsem zjistil,že při měření odpadla i druhá fáze při přepínání sem a tam.Kontakt byl min.od začátku března (asi dříve)trvale sepnutý,než začal blbnout.Každopádně jsem rád,že jsem odhalil příčinu.Byl to docela boj.
Mimochodem,žádný smrad a pokud vydával zvuky,jen v suterénu.Takže...ale těsně před tím,než jsem ho odhalil,tak mladej zapnul v kuchyni mikrovlnku a já něco slyšel,protože jsem byl v rozvaděči.Dával jsem ucho všude,ale mikrovlnka je moc rychlá.
Počítačový zdroj mi odrovnalo podobné blikadlo které bylo na upáleném spodku šroubovací pojistky co je mezi sloupem a elektroměrem v takové litinové krabici co se stále všude mění.
- eman
- Reputace:341
Tak jsem teď zjistil, že jsem přepínač koupil Hager. Asi se mi líbila modrá barva.
Byl jsem přesvědčený, že mám taky ETI.
- paeda
- Reputace:2
- Lokalita: Okolí Protivína
- Výkon panelů [Wp]: 6600
- Kapacita baterie [kWh]: 45
Můžu se zeptat zda už proběhla pitva a co bylo příčinou vady.
- Pavel111
- Reputace:13
- Lokalita: Čestice
Vyměněn už je dávno,ale ještě jsem neměl čas.Mám ho však na očích,abych na něj nezapomněl.
- ElektroEzs
- Reputace:131
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ale jakto ze odesel zdroj kdyz zlobila jen faze? Ja na prepinani siti pouzivam bud stykace Schneider nebo tyto prepinace https://www.kvelektro.cz/prepinac-siti- ... 2f0a18ba73
- Pavel111
- Reputace:13
- Lokalita: Čestice
Já jsem psal,že synovi to odrovnalo počítač.Detaily nevím.On je ten,co se v tom vyzná.Flashuje úspěšně systémy na mobily a počítače,kdy zdánlivě HW a SW k sobě absolutně nejdou dohromady.Proto mu musím věřit,když řekne to,co řekne.Každý ale přece ví,že počítačům náhlé výpadky proudu dělají problém.Navíc to v přep.sítí mohlo jiskřit a díky přechodovému odporu tam mohlo být nějakou dobu i proměnlivé podpětí.
- Reputace:966
To môže vadiť iba ak tak Windowsu a nejakým rozpracovaným dátam v aplikáciách....Každý ale přece ví,že počítačům náhlé výpadky proudu dělají problém
