Monitorování spotřebičů
Diskuze se zaměřuje na monitorování spotřebičů v domácnosti s využitím Zigbee a WiFi technologií pro lepší správu spotřeby elektřiny. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými zařízeními jako Shelly, Tuya nebo ESPHome a řeší výhody i nevýhody těchto systémů. Důraz je kladen na optimalizaci zapínání a vypínání spotřebičů podle aktuální potřeby a dostupné solární energie, včetně integrace do platformy Home Assistant.
- Reputace:1017
- Kapacita baterie [kWh]: 62
S FV elektrárnou jsem brzy zjistil, že pro optimální využití získané elektřiny je potřeba monitorovat spotřebu klíčových spotřebičů. Zapínat a vypínat je tehdy, kdy to je vhodné. Mám to nějak zbastlené, ale nevím, jestli už nenastal čas toto řešit nějakou standardní cestou. Například:
1. Barák a okolí pokryté signálem Zigbee
2. Do klíčových spotřebičů dobastlit Zigbee měřič spotřeby s ON/OFF funkcí. Nebo je napájet třeba ze Zigbee zásuvky - namátkou něco jako: Optimálně aby bylo Zigbee u pohyblivých spotřebičů jejich součástí - elektrickou sekačku dám do libovolné zásuvky a stále bude vedena jako sekačka a bude sledován její stav.
3. Tím by už mělo být k dispozici vše potřebné a zbytek si dořešit třeba v Home Assistant.
a/ řízení spotřebičů
- zapínání když je to nutné - teplota v boileru je pod nějakou hodnotou
- zapínání jako vytěžovač - když je nadbytek solární energie, tak ji ukládat do vody
- vypínání když hrozí přetížení měniče
- vypínání spotřebičů zapomenutých v zapnutém stavu (čerpadlo vím, že nechci aby běželo déle než 30 minut, vařič max. 1 hodinu, ...)
b/ kontrole jejich funkce. Pokud není třeba výkon čerpadla mezi 1300 - 1700 W, nebo pokud čerpadlo běží déle než 60s je někde problém, který je potřeba vyřešit: Kdysi jsem něco z toho řešil přes rádiové vysílače/přijímače: viewtopic.php?t=1228&start=140. Jak elektrárna vyrostla, už přetížení nebylo takový problém. A dnes to mám řešeno nejednotně zapojením někde přes Shelly, jinde přes Tuya. Samozřejmě každá přidaná elektrická komponenta zvyšuje pravděpodobnost závady a i spotřebu elektřiny.
- Reputace:468
Re: Monitorování spotřebičů
Nepochopil jsem z toho, jestli to už máš nebo to chceš dělat.
Já nemám nic na Zigbee, vše mám na WiFi. Tak mi možná nějaké výhody nedochází.
Uznávám, že ZB na tom bude se spotřebou líp.
Ale je třeba to řešit u zařízení se síťovým napájením? U bateriového napájení je to samozřejmě něco jiného.
Na tom ZB mě odrazuje, že se s tím nedá snadno bastlit.
Na WiFi si připojím cokoli s ESP, takže jak tisíce hotových krabiček a modulů, tak DIY výrobky.
A nejen ESP, ale i všelijaké malé desky s Linuxem, RPi, OPi a spoustu dalších.
Je to levné, a pokrytí WiFi po domě stejně potřebuju i pro mobil, noťas, televizi atd.
S oblibou používám moduly Aubess. Je škatulka velmi podobná tomu, co je na 2. obrázku.
Dávám do toho alternativní firmware OpenBK, co je něco jako variace na Tasmotu.
Takže žádné Tuya cloudy a jiné podobné šílenosti.
- eman
- Reputace:337
ZB je dobrý pro bateriové napájení. Používám ho jenom na teplotní čidla. Jinak mám prakticky všechno Shelly nebo ESP na wifině..
- Reputace:1017
No postupným vývojem to mám vyřešené, ale nemám z toho dobrý pocit.
1. Wifi pod espHome mám pro senzory, komunikaci s bms, měniči. To bych nechal.
2. Vyzkoušel jsem si pár zařízení pod Zigbee a zdá se mi, že to zjednodušuje správu všeho. Skryje to specifika jednotlivého výrobce a pod jedním koordinátorem se ke všem přistupuje podobně. Navíc ta trvale připojená na síť rozšiřují dosah mesh sítě. V bateriových prvcích vydrží baterie podstatně déle (měřím tím řadu teplot) a mohl bych pak používat další bateriové prvky (například tlačítka) a neřešit vybité baterie v nich. Uvolnil bych IP adresy na routeru a snížil jeho zátěž.
3. Wifi část pro ON/OFF spotřebičů a měření spotřeby mám pod Shelly a pod tuya. A s tou nejsem spokojený. Není to jednotné. Zatím jsem tato fungující a běžící zařízení nevyměňoval za Zigbee, ale jinde jsem pár zigbee zařízení přidal a nenarazil jsem na problém. Síť zatím vypadá nějak takto:
- Reputace:569
zigbee funguje prekvapive dobre a i ty veci do zasivky pak apson delaji rozsireni site. Je s tim min srani. Staci povolit join, zapnout a je to. Dnes bych premyslel na matter.
Jiank mit vse pak na wifi muze ve vysledku zpomalovat wifi pro bezne veci.
- Reputace:1017
Koukám, že ani to zigbee není bez problémů. Zástrčka SONOFF S60ZBTPF je značkovější a má výhodu v tom, že počítá nejen spotřebu celkovou, ale i denní a měsíční. Teda pokud to funguje. Jedna přestala spotřebu počítat a rozeběhla se až poté, co jsem ji zresetoval odpojením od napájení. Pak denní a měsíční začaly znovu od nuly, celková pokračovala. Je to asi něco náhodného, protože jiný kus stejné verze funguje normálně. A není to tím, že by celá "zamrzla". Napětí a výkon referovala dál normálně.
Tam, kde si to počítám integrací v Home assistant, se nic takového nestalo.
- PetrDubi
- Reputace:337
Z mých zkušeností vyplývá, že je bezpečnější počítat to jinde, než to nechat na zařízení. Jediný který počítalo vždycky bez problémů byly Shelly. Na ZB zásuvkách mám jenom souhrnou spotřebovanou energii (kterou stejně k ničemu nepoužívám) a ta funguje dobře. Ale měsíční, týdenní nebo denni spotřeby si počítám vždycky jenom v HA nebo v ESPhome.
- Reputace:1017
Tady přestala fungovat i ta celková spotřebovaná energie. Výpočet v HA je podstatně spolehlivější. Třeba 3 paralelních měničů funguje od jejich zapojení v 2024 bez problému: Jen ten configuration.yaml tím postupně narůstá. Na druhou stranu takové údaje nejsou moc potřeba a elektrárna se bez nich klidně obejde.
