Tepelko pro bazen oprava a ESP32
Diskuze se věnuje opravě tepelka s prasklým výměníkem a správnému doplnění chladiva. Uživatelé řeší problémy s namrzáním výparníku při různých teplotách a vlhkosti. Dále se probírá integrace teplotních čidel do ESP32, kde dochází k potížím s čtením hodnot při přidání určitého registru, pravděpodobně kvůli kolizi parametrů.
ElektroEzs
Reputace:129
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Ahoj koupil jsem tepelko s prasknutym vymenikem tak jsem nechal odsat chladivo abych ho zavaril. Kdyz se tam chladivo vracelo dalo se tam 800g ze neco zustane v hadicich a plnicce, na stitku je 750g a trosku se bojim ze tam je o neco vice protoze kdyz bylo venku 8C vyparnik trosku zamrzal v urovni trubicek co jsou v nem a to same silnejsi trubka u kompresoru byla trosku namrznuta. Ted kdyz je venku 15C tak vyparnik nenamrza. Trubka do vymeniku je varici takze vykon tam jde. Chtel jsem pridat do ESP32 teploty na chladivove casti registry 7,8,9 se mi podarilo pridat ale jak pridam 6(gas exhuast) temp) tak prestane cist uplne vsechny teploty. Netusi nekdo cim by to mohlo byt?Diky
betmen
Reputace:187
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 7320
Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: Tepelko pro bazen oprava a ESP32
Nový příspěvek od betmen »
tych 50g chladiva by nemalo robit problém, pre istotu skuss niekde pozicat budiky a skontrolovat tlak za prevadzky.
na vytlaku by si mal mat okolo 30bar a vtedy je to v ok.
kazdopadne skus najst datasheet od vyrobcu,, ake tlaky udava.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
soami
Reputace:118
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
Tlak je pro R32 jasný. Víc než 20 barů není třeba. Pro dobrou kondenzaci s rezervou 23 barů.Teplotu zpátečky nad 34st nepředpokládám. Vyšší tlak znamená nižší účinnost. Ale těch 50g navíc nebude hrát roli.
josse
Reputace:160
Nový příspěvek od josse »
To není tak jednoduché, když bude málo chladiva, nebude kondenzovat v kondenzátoru a bude ukazovat vysoký tlak. Podle tlaku se nic nepozná!
+15% navíc skoro vždy zvládne bez známky problémů. Málo nezvládne.
Množství chladiva přes pruhleditko. Musí tam být jen kapalina před expanzním ventilem. Další možnost jsou teplotní čidla. Výstup chladiva z kondenzátoru, by měl být stejný nebo těsně menší teplota než vstupující voda, otázka jak přesně se měří. Zase to ukáže málo chladiva, když je vystupující chladivo teplejší.
A konečně moc chladiva, byla by menší delta T, vypařovací teplota(vypočtené z tlaku sání) a teplota mezi sáním a výstupem z výparníku, jenže když to má eev, nic se nepozná, bude si to regulovat jak potřebuje.
Prostě moc chladiva nejde poznat a nevadí, naopak málo chladiva jde poznat na několika místech.
ElektroEzs
Reputace:129
Malo chladiva tam nebude to by asi trubka do vymeniku nebyla varici. Spis me zarazilo ze pri 8C zacal namrzat vyparnik:-)
Chtel jsem dat do ESP32 i teplotu Gas Exhuast ale nejak sem neprisel proc to pak neumazuje zadnou teplotu u vseho se ukaze nezmamy jakmile ji pridam do ESP. Asi nejaka kolize registru
glottis
Reputace:564
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
A vyparnik s namrazou je neco nenormalniho? 8C bylo rano, to je nejvetsi vzdusna vlhkost. Vzduch nema tolik tepla, vyparnik se stihne ochladit vic a vlhkost namrzne. Nejsem chladar ale s mnozstvim chladiva to podle me nesouvisi.
Soban
Reputace:315
Výkon panelů [Wp]: 3600
Nový příspěvek od Soban »
I když je nad 0°C tak mi taky namrzá výparník na klimatizaci a tím víc čím je vlhko, prostě je to normální chceš výkon tak čím větší tak tím to bude mrznout víc, a čím větší vlhkost tak tím víc taky......
A k ESP32 skus vyčítat tu hodnotu pouze samostatně pro test - vyhodit načítání těch ostatních pokud to pořád nepůjde tak to asi neumí nebo zadáváš špatný parametr....
unicast
Reputace:551
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Výparník musí být o něco chladnější než okolní prostředí, jinak by přenos tepla nemohl fungovat.
ElektroEzs
Reputace:129
Tak snad je to v pohode😂
