Tepelko pro bazen oprava a ESP32
Uživatelé diskutují opravu tepelka s prasklým výměníkem a správné množství chladiva pro bazén. Popisují problémy s namrzáním výparníku při nízkých teplotách a sdílejí zkušenosti s přidáním teplotních čidel do ESP32, kde se objevuje problém s čtením dat při zapojení určitého registru. Diskuze obsahuje rady ohledně tlaku chladiva, jeho množství a vlivu na výkon tepelného čerpadla.
ElektroEzs
Reputace:117
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Ahoj koupil jsem tepelko s prasknutym vymenikem tak jsem nechal odsat chladivo abych ho zavaril. Kdyz se tam chladivo vracelo dalo se tam 800g ze neco zustane v hadicich a plnicce, na stitku je 750g a trosku se bojim ze tam je o neco vice protoze kdyz bylo venku 8C vyparnik trosku zamrzal v urovni trubicek co jsou v nem a to same silnejsi trubka u kompresoru byla trosku namrznuta. Ted kdyz je venku 15C tak vyparnik nenamrza. Trubka do vymeniku je varici takze vykon tam jde. Chtel jsem pridat do ESP32 teploty na chladivove casti registry 7,8,9 se mi podarilo pridat ale jak pridam 6(gas exhuast) temp) tak prestane cist uplne vsechny teploty. Netusi nekdo cim by to mohlo byt?Diky
betmen
Reputace:171
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Tepelko pro bazen oprava a ESP32
Nový příspěvek od betmen »
tych 50g chladiva by nemalo robit problém, pre istotu skuss niekde pozicat budiky a skontrolovat tlak za prevadzky.
na vytlaku by si mal mat okolo 30bar a vtedy je to v ok.
kazdopadne skus najst datasheet od vyrobcu,, ake tlaky udava.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
soami
Reputace:112
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
Tlak je pro R32 jasný. Víc než 20 barů není třeba. Pro dobrou kondenzaci s rezervou 23 barů.Teplotu zpátečky nad 34st nepředpokládám. Vyšší tlak znamená nižší účinnost. Ale těch 50g navíc nebude hrát roli.
josse
Reputace:160
Nový příspěvek od josse »
To není tak jednoduché, když bude málo chladiva, nebude kondenzovat v kondenzátoru a bude ukazovat vysoký tlak. Podle tlaku se nic nepozná!
+15% navíc skoro vždy zvládne bez známky problémů. Málo nezvládne.
Množství chladiva přes pruhleditko. Musí tam být jen kapalina před expanzním ventilem. Další možnost jsou teplotní čidla. Výstup chladiva z kondenzátoru, by měl být stejný nebo těsně menší teplota než vstupující voda, otázka jak přesně se měří. Zase to ukáže málo chladiva, když je vystupující chladivo teplejší.
A konečně moc chladiva, byla by menší delta T, vypařovací teplota(vypočtené z tlaku sání) a teplota mezi sáním a výstupem z výparníku, jenže když to má eev, nic se nepozná, bude si to regulovat jak potřebuje.
Prostě moc chladiva nejde poznat a nevadí, naopak málo chladiva jde poznat na několika místech.
ElektroEzs
Reputace:117
Malo chladiva tam nebude to by asi trubka do vymeniku nebyla varici. Spis me zarazilo ze pri 8C zacal namrzat vyparnik:-)
Chtel jsem dat do ESP32 i teplotu Gas Exhuast ale nejak sem neprisel proc to pak neumazuje zadnou teplotu u vseho se ukaze nezmamy jakmile ji pridam do ESP. Asi nejaka kolize registru
Reputace:508
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
A vyparnik s namrazou je neco nenormalniho? 8C bylo rano, to je nejvetsi vzdusna vlhkost. Vzduch nema tolik tepla, vyparnik se stihne ochladit vic a vlhkost namrzne. Nejsem chladar ale s mnozstvim chladiva to podle me nesouvisi.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Soban
