Tepelko pro bazen oprava a ESP32
Diskuze se věnuje opravě tepelka s prasklým výměníkem, kde uživatel řeší doplnění chladiva a jeho množství. Popisuje problémy s namrzáním výparníku při nízkých teplotách a funkčností teplotních senzorů připojených k ESP32, kdy přidání určitého registru způsobuje výpadek čtení. Ostatní uživatelé radí ohledně správného tlaku chladiva a doporučují kontrolu pomocí měřidel a datasheetu výrobce.
ElektroEzs
Reputace:117
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Ahoj koupil jsem tepelko s prasknutym vymenikem tak jsem nechal odsat chladivo abych ho zavaril. Kdyz se tam chladivo vracelo dalo se tam 800g ze neco zustane v hadicich a plnicce, na stitku je 750g a trosku se bojim ze tam je o neco vice protoze kdyz bylo venku 8C vyparnik trosku zamrzal v urovni trubicek co jsou v nem a to same silnejsi trubka u kompresoru byla trosku namrznuta. Ted kdyz je venku 15C tak vyparnik nenamrza. Trubka do vymeniku je varici takze vykon tam jde. Chtel jsem pridat do ESP32 teploty na chladivove casti registry 7,8,9 se mi podarilo pridat ale jak pridam 6(gas exhuast) temp) tak prestane cist uplne vsechny teploty. Netusi nekdo cim by to mohlo byt?Diky
betmen
Reputace:171
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Tepelko pro bazen oprava a ESP32
Nový příspěvek od betmen »
tych 50g chladiva by nemalo robit problém, pre istotu skuss niekde pozicat budiky a skontrolovat tlak za prevadzky.
na vytlaku by si mal mat okolo 30bar a vtedy je to v ok.
kazdopadne skus najst datasheet od vyrobcu,, ake tlaky udava.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
soami
Reputace:112
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
Tlak je pro R32 jasný. Víc než 20 barů není třeba. Pro dobrou kondenzaci s rezervou 23 barů.Teplotu zpátečky nad 34st nepředpokládám. Vyšší tlak znamená nižší účinnost. Ale těch 50g navíc nebude hrát roli.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], PetrDubi
