Home Assistant a Android Auto
Uživatelé diskutují o využití Home Assistant v Android Auto, zejména o zobrazování stavu elektrárny a ovládání spotřebičů přímo z displeje auta. Někteří sdílejí zkušenosti s nastavením aplikace a přístupem přes VPN, jiní upozorňují na omezení kvůli bezpečnosti řízení. Diskuze také zmiňuje, že grafy jsou na displeji auta méně praktické, ale základní ovládání a sledování stavu funguje dobře.
Reputace:945
Používá někdo v Android Auto i Home Assistant? Bylo by zajímavé na displeji auta zobrazovat stav elektrárny (grafy) a třeba i spouštět spotřebiče. V základu vidím něco úplně jiného než z počítače nebo mobilu:
Reputace:984
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Home Assistant a Android Auto
Ja to pochopil tak, ze v Android auto mohou byt pouze veci, co zasadne nenarusi bezpecnost rizeni vozidla. Jinak by tam slo prece pustit cokoliv, treba i film.
kkristian
Reputace:22
Lokalita: Galanta
Výkon panelů [Wp]: 5730
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Nový příspěvek od kkristian »
Ja pouzivam,ale mam tam len otvaranie garazovej brany a stav alarmu. Nejake grafy mi pri jazde nedavaju ziadny zmysel.
Reputace:853
Grafy určite nie, tiež tam mám len ovládanie dvoch brán, stav elektrárne, SoC a podobne.
Reputace:945
No já si chtěl zpříjemnit pražské kolony. Sledování/ovládání elektrárny z mobilu je proti předpisům, zatímco na displeji auta bych si klidně klikal.
Reputace:173
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Pokud si dobře pamatuji a pochopil jsem vyhlášku o silničním provozu, když tak mne opravte, mobil, jídlo, pití se nesmí držet, jídlo jíst, tekutina pít a navíc když jsem dělal rozšíření, tak i líbat se při řízení se spolujezcem nesmí. Při jízdě na jednostopu se nesmí kouřit.
Takže mobil můžete mít třeba na handsfree a v držáku nebo položený a můžete přes AI řídit příkazy a poslechem sledovat a tak komunikovat při řízení bez problémů, pokud to nemá vliv na bezvadnou způsobilost v jízdě...
Reputace:945
Na mobilu to je mrňavé. Na displeji auta už normální. Zkoušel jsem spustit (neúspěšně) apk screen2auto, ale to je asi pro obvyklé značky a ne pro MG.
Reputace:1070
ok, a to se nějak musí pro ten android auto nastavit? mám dojem, že mi to ani HA v aplikacích na displeji auta nenabízí... Otvírám to přes zerotier ve web. prohlížeči na mobilu.
Reputace:945
Já mám v mobilu aplikaci Home Assistant (a VPN Tailscale). Doma v HA doplněk Tailscale pro přístup z celého světa. Pak na mobilu nastavím aby HA nebyl pro AA skrytou aplikací.
U xiaomi to je pod "další možnosti připojení"
Kde jsou jak ty aplikace, které vybrané pro zobrazení jsou, tak ty, které jsou skryté a které lze rovněž pro zobrazení v AA vybrat.
