Střídače Deye se zálohou ze sítě
Uživatelé diskutují o zapojení střídačů Deye jako poloostrova se zálohou ze sítě bez přetoků. Sdílejí zkušenosti s firmwary, měřením napětí a využitím GEN portu pro připojení k distribuční síti či kogenerační jednotce. Diskuze také řeší omezení výkonu, problémy s přesností měření a možnosti legálního připojení v rámci rekonstrukce domu.
- jeroslav
- Výkon panelů [Wp]: 5.4
- Kapacita baterie [kWh]: 5
Rád bych se zeptal na vaše zkušenosti se zapojením střídačů Deye jako poloostrov - tedy záloha ze sítě, bez přetoků. Projížděl jsem si toto i jiná fóra a nejsem moc moudrý z toho zda, případně jak je možné toto zapojení realizovat.
Aktuálně mám Axpert King II, asi od roku 2023, pokukuji po něčem s vyšším výkonem, jelikož mi aktuální výkon kolikrát nestačí (pračka, nahřívání bojleru, ...). Rád bych tedy vyměnil kus za kus, případně nějaké menší úpravy.
Oficiální připojení zatím nechci řešit. Potřebuji dodělat rekonstrukci domu, kde je ještě několik místností "v hlíně" (ty nebudou napájeny z FVE). Posléze bych šel cestou legálního připojení. Proto se dívám na střídače Deye, které pak budu moct připojit.
Jaké jsou vaše zkušenosti? Funguje zapojení bez přetoků?
Děkuji.
Děkuji.
Axpert King II, 12x Canadian Solar 455Wp, 16s 105 Ah LiFePO4, JBD BMS
- sindyk
- Reputace:84
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
Re: Střídače Deye se zálohou ze sítě
Deye je hybrid a zcela bez přetoků fungovat neumí. Je vždy připojen k síti a při větších změnách zátěže to prostě občas trochu uletí. Za rok jde o nižší jednotky kWh.
- kuba47
- Reputace:38
- Lokalita: Krušné hory
sindyk: "nižší jednotky kWh" - máš to vyzkoušené? Kolega už asi 2 měsíce provozuje 30kW Deye v režimu "zero export to load", já mu od začátku tvrdím, že tam přetoky budou (musí být, logicky, když vypne nějaká větší zátěž), ale na elektroměru má pořád P=1. Zdá se, že Deye reaguje opravdu rychle. Tak mě zajímá, za jakou dobu se tam něco naakumuluje.
K původnímu dotazu: pokud ti King II dosud vyhovuje a jen nestačí výkonově, zůstal bych u něj a přidal paralelně dalšího. Nebo vyměnil za Maxe. S čímkoliv jiným vznikne problém, jak zamezit přetokům.
3.6kWp @ Siton 210 SMD
- Reputace:577
Já zrovna přecházím na Deye.Pokud investuješ do tak drahého měniče.Zamysli se nad přihlášením. Já ho dřív taky nevyžadoval a teď jsem narazil na problém kapacity sítě. Požadoval jsem dodávku 15kW a povolili mi 7,5kW je to technický ne administrativní limit. Kdo dřív ten dřiv mele.
- sindyk
- Reputace:84
- Lokalita: Semily
V zimních měsících to nepřeteče, výroba nic, baterka nabitá pro případ výpadku a jakoukoliv výrobu sežere okamžitě tepelko. Během roku ale 2-3 kWh naskočí jako nic.
- filus
- Lokalita: Košice
Presne tak u Deye aj ja mám takú vedomosť,že to proste občas uletí aj keď sa priznám, že už pomaly rok bežím na Deye 12kW ale nikdy som to detailne neskúmal. No to prihlásenie s víziou virtuálnej batérie na Slovensku je čoraz viac otázna z pohľadu výhodnosti.
- jeroslav
Díky moc za odpovědi. Kinga se mi už moc rozšiřovat nechce, jeho měření strašně kecá, nabíjení je závislé pouze na napětí baterie, někdy nabíjí jen do floatu, někdy až do bulk napětí... Chtěl bych skočit už do něčeho vymakanějšího.
Co připojení distribuce na GEN port v případě vybití baterie, má někdo takové zapojení?
- kuli
- Reputace:50
- Lokalita: Horná Orava
Tých pretokov by som sa nebál, tiež mi v práci na Deye 12 kW niečo utečie do DS, nejaký technický pretok je tam povolený a veľa závisý od chlapov,
čo to odpisujú. Zatiaľ ma nikto nenaháňal a nemám to ofiko.
Výhoda pripojenia k DS je, že sa lepšie správa prifázovaný k DS. Lepšie zvláda nárazi, preťaženie, nevybiješ batériu pod stanovenú hodnotu,atď.
Pripojenie GEN používam na prečerpávanie zo vzdialeného ďalšieho Deye - batérii alebo z Kogeneračnej jednotky.
V tom pripade musím byť odpojený z gridu, inač stykač Gen nezopne, kvôli synchronizácii sieti.
Nastavím časy, mám to podľa Voltov, nie percent a keď to klesne o 1 Volt oproti nastavenému parametru tak to do cca 1 min zopne.
Stykač na gen je zopnutý, pokiaľ batériu nenabije o 1 volt nad nastavenú hodnotu. Môžeš nastaviť 6 časov/ Voltov.
Fuguje to celkom dobre, nastavíš si koľko má GEN port zaťažiť a nastavený výkon ti ide priamo do spotreby domácnosti, a zbytok nabíja batériu.
Lenže vlastne zbytočne cykluješ batériu, takže touto cestou by som nešiel a pretoky tiež asi nevyriešiš, pretože to ide na spoločný busbar.
Nie je to konverzia ako na King 1 AC - DC - AC
P.S: Tie Kingy 2 vážne kecajú, mám ich v práci 6 ks paralel 1 f, dá sa to vyriešiť upgrade firmveru, ale ja som sa k tomu nikdy nedostal.
Naposledy upravil(a) kuli dne ned bře 29, 2026 9:54 pm, celkem upraveno 1 x.
- kuba47
- Reputace:38
GEN port jsme ještě nezkoušeli. Taky mě to napadlo, když to kolega montoval. Sice se připíná na výstup střídače stejně jako GRID, ale je možné, že relé nesepne, dokud střídač běží z baterky. Pak by to bylo řešení. Vyzkoušíme
"Premature float bug" je známá věc, je ve všech továrních firmwarech po celou historii Axpertů, nikdy to neopravili. Takže pokud tam ještě nemáš opravený firmware od Coulomba, dej ho tam, tím se to vyřeší. Já teda zásadně dávám float = bulk = start balance * počet článků, takže tohle neřeším.
Některé novější firmwary už umí řízení podle SOC, konkrétně v paramtrech 12, 13 a 29, ale myslím, že pro Kinga mezi nimi žádný není. Nové Maxy (Easun SMW) to umí.
Zajímalo by mě, které měření kecá? Jaká veličina? Jestli jde o napětí baterie, tak to se musí zkalibrovat - jsou na to dva příkazy. Jinak si nevzpomínám, že bych četl o něčem dalším.
- kuli
- Reputace:50
Relé ti zopne ako som písal, len batéria musí byť vybitá o 1 Volt ako je nastavené System Work Mode.
Axpert kecá hlavne výroba z panelov asi tak o 400 až 600 Wattov, ale bál som sa do toho isť, je ich 6 ks a inštalácia sa nepodarí a mám kopec elektro odpadu.
- kuli
- Reputace:50
Aby Vás nemýlili volty, mám li ión NMC 12 s, to je len pre ukážku môjho nastavenia. BMS nie sú riadené s meniča.
