Střídače Deye se zálohou ze sítě
Uživatelé diskutují zkušenosti se střídači Deye v režimu poloostrova, tedy se zálohou ze sítě bez přetoků. Většina potvrzuje, že zcela bez přetoků hybridní střídače fungovat neumí, ale přetoky jsou minimální a rychle se vyrovnávají. Doporučuje se zvážit paralelní zapojení nebo výměnu za výkonnější model, přičemž je důležité myslet i na legální připojení a kapacitní limity sítě.
jeroslav
Reputace:0
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 5.4
Kapacita baterie [kWh]: 5
Nový příspěvek od jeroslav »
Zdravím,
Rád bych se zeptal na vaše zkušenosti se zapojením střídačů Deye jako poloostrov - tedy záloha ze sítě, bez přetoků. Projížděl jsem si toto i jiná fóra a nejsem moc moudrý z toho zda, případně jak je možné toto zapojení realizovat.
Aktuálně mám Axpert King II, asi od roku 2023, pokukuji po něčem s vyšším výkonem, jelikož mi aktuální výkon kolikrát nestačí (pračka, nahřívání bojleru, ...). Rád bych tedy vyměnil kus za kus, případně nějaké menší úpravy.
Oficiální připojení zatím nechci řešit. Potřebuji dodělat rekonstrukci domu, kde je ještě několik místností "v hlíně" (ty nebudou napájeny z FVE). Posléze bych šel cestou legálního připojení. Proto se dívám na střídače Deye, které pak budu moct připojit.
Jaké jsou vaše zkušenosti? Funguje zapojení bez přetoků?
Děkuji.
Axpert King II, 12x Canadian Solar 455Wp, 16s 105 Ah LiFePO4, JBD BMS
sindyk
Reputace:83
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Re: Střídače Deye se zálohou ze sítě
Nový příspěvek od sindyk »
Deye je hybrid a zcela bez přetoků fungovat neumí. Je vždy připojen k síti a při větších změnách zátěže to prostě občas trochu uletí. Za rok jde o nižší jednotky kWh.
kuba47
Reputace:29
Lokalita: Krušné hory
Nový příspěvek od kuba47 »
sindyk: "nižší jednotky kWh" - máš to vyzkoušené? Kolega už asi 2 měsíce provozuje 30kW Deye v režimu "zero export to load", já mu od začátku tvrdím, že tam přetoky budou (musí být, logicky, když vypne nějaká větší zátěž), ale na elektroměru má pořád P=1. Zdá se, že Deye reaguje opravdu rychle. Tak mě zajímá, za jakou dobu se tam něco naakumuluje.
K původnímu dotazu: pokud ti King II dosud vyhovuje a jen nestačí výkonově, zůstal bych u něj a přidal paralelně dalšího. Nebo vyměnil za Maxe. S čímkoliv jiným vznikne problém, jak zamezit přetokům.
Reputace:575
Já zrovna přecházím na Deye.Pokud investuješ do tak drahého měniče.Zamysli se nad přihlášením. Já ho dřív taky nevyžadoval a teď jsem narazil na problém kapacity sítě. Požadoval jsem dodávku 15kW a povolili mi 7,5kW je to technický ne administrativní limit. Kdo dřív ten dřiv mele.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], SiteExplorer [Bot], SpiderLing [Bot]
