Prodej LiFePo 9,6kWh a 14,4kWh a 28,8kWh
Nabízí se použité LiFePo baterie s kapacitami 9,6kWh, 14,4kWh a 28,8kWh z elektrických vozidel a techniky. Baterie mají SOH 91–96 %, originální BMS, stykače, pojistky a krytí IP54/IP65. Jsou vhodné pro přestavbu elektrických VZV nebo FVE, s možností výměny BMS a dostupností DC konektorů. K dispozici jsou také fotografie modulů 15S a 30S, baterie mají zapojení článků 2P15S, 3P15S a 3P30S.
rosi
Lokalita: Roudnice nL
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 110
Lokalita:Roudnice nLSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:13000 Kapacita baterie [kWh]:110
Nový příspěvek od rosi »
Nabízím k prodeji použité LiFePo baterie z malých nákladních elektrických vozidel, golfových vozíků a podobné techniky. Vhodné např. k přestavbě elektrických VZV, k FVE apod. Lze provozovat s originální BMS, nebo snadno vyměnit za jinou BMS. Baterie s krytím IP54 a konektory s krytím IP65.
SOH baterií 91-96% dle originální BMS
baterie včetně originální BMS, stykače, pojistky, vyhřívání, těsného Fe obalu, DC konektorů, teplotních čidel
ke každé baterii můžu poskytnout výpis z originální diagnostiky
DC konektory pro připojení kabeláže můžu sehnat. K dispozici více kusů. Pouze osobní odběr, lokalita Roudnice nad Labem
Dostupné kapacity (hodnota platná pro nové baterie):
9.6kWh 48V 200Ah
- rozměry Fe obalu: 658 x 588 x 398mm (D x Š x V)
- hmotnost 108kg
- kontinuální zatížení 180A
- zapojení článků 2P15S
- cena 18000Kč vč.DPH
9.6kWh
9.6kWh
9.6kWh
9.6kWh
9.6 a 14.4kWh
9.6 a 14.4kWh
9.6 a 14.4kWh
9.6 a 14.4kWh
14.4kWh 48V 300Ah
- hmotnost 140kg
- zapojení článků 3P15S
- cena 24500Kč vč. DPH
14.4kWh
14.4kWh
14.4kWh
14.4kWh
9.6 a 14.4kWh
9.6 a 14.4kWh
9.6 a 14.4kWh
9.6 a 14.4kWh
28.8kWh 96V 300Ah
- rozměry Fe obalu: 940 x 616 x 308mm (D x Š x V)
- hmotnost 256kg
- kontinuální zatížení 300A
- zapojení článků 3P30S
- cena 46000Kč vč. DPH
28.8kWh
28.8kWh
28.8kWh
28.8kWh
28.8kWh
28.8kWh
28.8kWh
28.8kWh
28.8kWh
28.8kWh
28.8kWh
28.8kWh
Franta2776
Reputace:684
Re: Prodej LiFePo 9,6kWh a 14,4kWh a 28,8kWh
Já bych řekl, že to.je lion ne lifepo.
Reputace:1080
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Jj, na tech stitkach je Li-Ion, podle textu ale 15s, normalne byva 14s.
Mex
Reputace:484
Nový příspěvek od Mex »
Pokud ten popis prodávajícího nekecá (uspořádání 15- nebo 30-článek), tak je to LFP.
Že je na štítku nápis LiIon je samozřejmě správně.
rosi
vim co prodavam, je to LFP a je to 15S a 30S
rosi
Pro doplnění přidávám fotky samostatných modulů, ze kterých jsou baterky sestaveny
Franta2776
Reputace:684
Baterky pĕkné.Tady lidi vĕtšinou používají 16S nebo jako já 17S.S 15S nikoho neznám. Dalšî samostatné články by nebyly?
luky
Reputace:104
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Nový příspěvek od luky »
15S mají třeba Pylontechy a podobné bedny, takže úplně neobvyklé to není.
unicast
Reputace:577
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Spíš je to u komerční produkce dnes běžná věc, bohužel.
Filas
Reputace:4
Lokalita:Praha
Nový příspěvek od Filas »
Kupoval jsem podobné, z VZV vozíku, ale ta cena mě přijde přehnaná za použíté baterie. Mě vyšlo 15kwh na nějakých 8000,-
Franta2776
Reputace:684
Jj Za cenu okolo 500kč/kWh bez dph bych o tom přemýšlel.Zatim neni ani známo, jak je to starý a co mají za sebou.
Vertikal
Reputace:9
Lokalita: Raškovice
Lokalita:Raškovice
Nový příspěvek od Vertikal »
S cenou pán nemusí dělat vůbec nic, pokud mění ojeté na zajeté :-)
