Prodej LiFePo 9,6kWh a 14,4kWh a 28,8kWh
Nabízíme k prodeji použité LiFePo baterie s kapacitami 9,6kWh, 14,4kWh a 28,8kWh, vhodné pro přestavbu elektrických vozidel, VZV nebo fotovoltaické systémy. Baterie mají vysoký stav zdraví (SOH 91-96 %) a jsou vybaveny originální BMS, stykači, pojistkami a dalšími komponenty. Osobní odběr je možný v Roudnici nad Labem, k dispozici je více kusů a diagnostické výpisy.
- rosi
- Lokalita: Roudnice nL
- Kapacita baterie [kWh]: 110
Nabízím k prodeji použité LiFePo baterie z malých nákladních elektrických vozidel, golfových vozíků a podobné techniky. Vhodné např. k přestavbě elektrických VZV, k FVE apod. Lze provozovat s originální BMS, nebo snadno vyměnit za jinou BMS. Baterie s krytím IP54 a konektory s krytím IP65.
SOH baterií 91-96% dle originální BMS
baterie včetně originální BMS, stykače, pojistky, vyhřívání, těsného Fe obalu, DC konektorů, teplotních čidel
ke každé baterii můžu poskytnout výpis z originální diagnostiky
DC konektory pro připojení kabeláže můžu sehnat. K dispozici více kusů. Pouze osobní odběr, lokalita Roudnice nad Labem
Dostupné kapacity (hodnota platná pro nové baterie):
9.6kWh 48V 200Ah
- rozměry Fe obalu: 658 x 588 x 398mm (D x Š x V)
- hmotnost 108kg
- kontinuální zatížení 180A
- zapojení článků 2P15S
- cena 18000Kč vč.DPH
14.4kWh 48V 300Ah
- hmotnost 140kg
- zapojení článků 3P15S
- cena 24500Kč vč. DPH
28.8kWh 96V 300Ah
- rozměry Fe obalu: 940 x 616 x 308mm (D x Š x V)
- hmotnost 256kg
- kontinuální zatížení 300A
- zapojení článků 3P30S
- cena 46000Kč vč. DPH
9.6kWh 48V 200Ah
- hmotnost 108kg
14.4kWh 48V 300Ah
- hmotnost 140kg
28.8kWh 96V 300Ah
- hmotnost 256kg
- Reputace: 542
Re: Prodej LiFePo 9,6kWh a 14,4kWh a 28,8kWh
Já bych řekl, že to.je lion ne lifepo.
- Reputace: 950
Jj, na tech stitkach je Li-Ion, podle textu ale 15s, normalne byva 14s.
- Reputace: 351
Pokud ten popis prodávajícího nekecá (uspořádání 15- nebo 30-článek), tak je to LFP.
Že je na štítku nápis LiIon je samozřejmě správně.
- rosi
vim co prodavam, je to LFP a je to 15S a 30S
- rosi
Pro doplnění přidávám fotky samostatných modulů, ze kterých jsou baterky sestaveny
