Mraznička pri štarte zhodí monitor
Při zapnutí kompresoru mrazničky na stejné elektrické větvi dochází k dočasnému zhasnutí monitoru, zatímco PC zůstává v provozu. Problém může způsobovat pokles napětí nebo elektromagnetické rušení z motoru kompresoru. Řešením může být instalace aktivního filtru, výměna kondenzátorů ve filtru monitoru nebo použití tlmivky na straně mrazničky. Kvalita součástek a správné zapojení elektrických okruhů ovlivňují stabilitu napájení a funkčnost monitoru.
- Reputace:971
Ahojte, kvôli prestavbe FVE som z garáže do pracovne presunul mrazák. Ten keď zopne kompresor, tak mi na pár sekúnd zhasne monitor ktorý je na rovnakej vetve. PC s tým nemá problém... Dá sa to nejako odrušiť na strane mrazáku? Pridať nejaký filter, tlmivku... Dík
- Reputace:316
Re: Mraznička pri štarte zhodí monitor
Řešit se to určitě dá....
Otázka je co to způsobuje.
Jaké napájení má ten monitor? Externí zdroj a DC napájení monitoru či je zdroj přímo v monitoru.
Pokud externí zdroj skusil bych jiný, taky pokud máš nějaký prodlužovák s přepěťovkou skusil bych to vřadit do napájení monitoru, pokud máš osciloskop třeba se na to rušení kouknout.
Další věc jak daleko je monitor od mražáku? Rušení může být i vzduchem a něco se naindukuje na desku v monitoru....
Když monitor zapneš prodlužkou do jiné zásuvky tak to taky ruší?
Taky skontroluj zásuvky - kabel po cestě k mražáku zda jsou všechny spoje dotažené OK.
- Reputace:573
Mrak muze mit v haji filtr a dela nejakou nepeknou spicku a nebo jestli je monitor starsi naopak v haji zdroj ... hlavni kondenzator. Tipoval bych spis ten monitor
- Reputace:316
Přesně taky to tipuji na monitor jeho zdroj, v mražáku je filtr a nějaký kondík a ty vydrží věky většinou, nevím o případu kdy se měnily, znám pouze případy kdy vytekly kondenzátory co byly v zářivkách.
- Reputace:971
Monitor je cca 3m od mrazáku. Monitor má možno rok - 4k IPS 27" iiYama, to skôr ten mrazák, ten má aspoň 10 rokov... Pozriem aký filter je na mrazáku.
- Reputace:316
3m pokud to má mechanický termostat může jiskření na kontaktu taky rušit.
- Reputace:573
Taky muzes zkusit trik a zapojit mrazak pres prodluzku se slabym prurezem
- Reputace:971
To mi práve napadlo, idem zapojiť.Taky muzes zkusit trik a zapojit mrazak pres prodluzku se slabym prurezem
EDIT: 15 metrov 3 x 1.5 mm2
- Reputace:971
Predlžka pomohla! Čo ďalej? Pozrieť ten filter?
- Reputace:573
Jo, koukl bych na filtr, premeril. Jeslti nema prostrilene kondiky, zkratlou indukcnost. Ale je mozne, ze to proste tenhl emrazak dela, ma velkej rozbehovej proud a naopak monitor ma poddimenzovany vstupni kond a nepodrzi to. Nebo to nech na prodluzce
- Reputace:316
Že by vadná indukčnost tomu moc nevěřím, staré kondenzátory možná, kouknul bych co tam je a zkusil je přeměřit pokud máš čím, případně vyměnit pokud je to za rozumnou cenu, netuším kolik to dnes stojí.
- Reputace:971
Pozriem to zajtra, dnes sa mi už nechce. Najradšej by som dal ten mrazák niekam preč z pracovne, hlavne v lete to bude na
- Reputace:971
Medzičasom mi v na okno pracovne namontovali vonkajšie žalúzie a pohon je napájaný z rovnakého okruhu ako mraznička a predstavte si, aj pohon žalúzií zhasína monitor! No a medzičasom prišiel aj EMI filter z Ali, tak som ho pokusne dal pred monitor a už je to ok
Zrejme to odflákli na strane zdroja monitora, takže nakoniec pôjde menší filter pred monitor...
- Reputace:316
Takže monitor to jsem taky tipoval jako první.....
Pokud se dá rozumět rozdělat kouknu bych dovnitř.....
- Reputace:971
Vyrezal som kúsok dosky z nejakej LCD telky a funguje aj to
Bude externý filter za monitorom
- Reputace:573
Kdyz bys rozebral monitor, muzes premerit filtr a hlavne ty kondy. Muzou byt prostrilene a teda s mensi kapacitou
- Reputace:971
Ten monitor má max rok...
- Reputace:573
tak ho reklamuj
iiYama není zas tak super značka jako se snaží tvářit. Měl jsem od nich nějakej monitor kdysi dávno, 22" LCD, a ten monitor žral jak menší kamna... Spíš m ě překvapuje ž epomohl ten filtr. odhadoval jsem to na pokles napětí z měniče při rozběhu mražáku, to jsou běžně proudy kolem 10A, i když v ustáleným stavu je to pod 0.5A. To je daný konstrukcí kompresoru a motoru, aby to stálo co nejmíň peněz...
Levné čučbedny se vyhrávají v tombole a pouštěj se v něm kočky psům. Oči mám jen jedny. Typuji to na zásuvkový obvod tažený v jedenapůlce a naněm je to pohromadě pěkně za sebou pověšený... proto to padá.
