Mraznička pri štarte zhodí monitor
Uživatel řeší problém, kdy mraznička při zapnutí kompresoru způsobuje krátkodobé zhasnutí monitoru připojeného na stejnou elektrickou větev. Diskutují se možnosti odrušení, jako je použití EMI filtru nebo tlmivky na straně mrazničky či monitoru. Někteří doporučují kontrolu kondenzátorů uvnitř monitoru, případně instalaci externího filtru, aby se eliminovalo rušení a předešlo výpadkům obrazu.
- Reputace: 814
Ahojte, kvôli prestavbe FVE som z garáže do pracovne presunul mrazák. Ten keď zopne kompresor, tak mi na pár sekúnd zhasne monitor ktorý je na rovnakej vetve. PC s tým nemá problém... Dá sa to nejako odrušiť na strane mrazáku? Pridať nejaký filter, tlmivku... Dík
- Reputace: 307
Re: Mraznička pri štarte zhodí monitor
Řešit se to určitě dá....
Otázka je co to způsobuje.
Jaké napájení má ten monitor? Externí zdroj a DC napájení monitoru či je zdroj přímo v monitoru.
Pokud externí zdroj skusil bych jiný, taky pokud máš nějaký prodlužovák s přepěťovkou skusil bych to vřadit do napájení monitoru, pokud máš osciloskop třeba se na to rušení kouknout.
Další věc jak daleko je monitor od mražáku? Rušení může být i vzduchem a něco se naindukuje na desku v monitoru....
Když monitor zapneš prodlužkou do jiné zásuvky tak to taky ruší?
Taky skontroluj zásuvky - kabel po cestě k mražáku zda jsou všechny spoje dotažené OK.
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Mrak muze mit v haji filtr a dela nejakou nepeknou spicku a nebo jestli je monitor starsi naopak v haji zdroj ... hlavni kondenzator. Tipoval bych spis ten monitor
- Reputace: 307
Přesně taky to tipuji na monitor jeho zdroj, v mražáku je filtr a nějaký kondík a ty vydrží věky většinou, nevím o případu kdy se měnily, znám pouze případy kdy vytekly kondenzátory co byly v zářivkách.
- Reputace: 814
Monitor je cca 3m od mrazáku. Monitor má možno rok - 4k IPS 27" iiYama, to skôr ten mrazák, ten má aspoň 10 rokov... Pozriem aký filter je na mrazáku.
- Reputace: 307
3m pokud to má mechanický termostat může jiskření na kontaktu taky rušit.
- Reputace: 479
Taky muzes zkusit trik a zapojit mrazak pres prodluzku se slabym prurezem
- Reputace: 814
To mi práve napadlo, idem zapojiť.Taky muzes zkusit trik a zapojit mrazak pres prodluzku se slabym prurezem
EDIT: 15 metrov 3 x 1.5 mm2
- Reputace: 814
Predlžka pomohla! Čo ďalej? Pozrieť ten filter?
- Reputace: 479
Jo, koukl bych na filtr, premeril. Jeslti nema prostrilene kondiky, zkratlou indukcnost. Ale je mozne, ze to proste tenhl emrazak dela, ma velkej rozbehovej proud a naopak monitor ma poddimenzovany vstupni kond a nepodrzi to. Nebo to nech na prodluzce
- Reputace: 307
Že by vadná indukčnost tomu moc nevěřím, staré kondenzátory možná, kouknul bych co tam je a zkusil je přeměřit pokud máš čím, případně vyměnit pokud je to za rozumnou cenu, netuším kolik to dnes stojí.
- Reputace: 814
Pozriem to zajtra, dnes sa mi už nechce. Najradšej by som dal ten mrazák niekam preč z pracovne, hlavne v lete to bude na
- Reputace: 814
Medzičasom mi v na okno pracovne namontovali vonkajšie žalúzie a pohon je napájaný z rovnakého okruhu ako mraznička a predstavte si, aj pohon žalúzií zhasína monitor! No a medzičasom prišiel aj EMI filter z Ali, tak som ho pokusne dal pred monitor a už je to ok
Zrejme to odflákli na strane zdroja monitora, takže nakoniec pôjde menší filter pred monitor...
- Reputace: 307
Takže monitor to jsem taky tipoval jako první.....
Pokud se dá rozumět rozdělat kouknu bych dovnitř.....
- Reputace: 814
Vyrezal som kúsok dosky z nejakej LCD telky a funguje aj to
Bude externý filter za monitorom
- Reputace: 479
Kdyz bys rozebral monitor, muzes premerit filtr a hlavne ty kondy. Muzou byt prostrilene a teda s mensi kapacitou
- Reputace: 814
Ten monitor má max rok...
- Reputace: 479
tak ho reklamuj
