Osmotický filtr a přetěsnění kvůli propustnosti ppm/μS
Diskuze se věnuje přetěsnění osmotického filtru výměnou spodních okroužků, což výrazně snížilo hodnoty vodivosti z 250 μS na 90 μS u 150GPD filtru. Uživatelé sdílejí zkušenosti s měřením kvality vody pomocí konduktometrů a testovacích proužků, výměnou membrán a postfiltrů, a doporučují pravidelnou údržbu pro dlouhodobý provoz. Zmiňují také různé typy měřáků a jejich spolehlivost při kontrole kvality vody ze studny.
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Včera jsou přetěsňoval a měnil dva spodní okroužky 12x3mm. Snížení hodnot u 150GPD bylo z cca 250μS na 90. Takže úspěch. Už jsem myslel že po třech měsících provozu jsou k výměně.
Pro ilustraci o jaký typ jde.
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Osmotický filtr a přetěsnění kvůli propustnosti ppm/μS
Nový příspěvek od Dagus »
A na co takovou "vodu" používáš?
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Třeba do baterky. Viz můj podpis.
Reputace:1018
Kapacita baterie [kWh]: 62
Tato závada se u mě zatím nevyskytla. Já měnil membránu po 10 letech. A to spíš ze slušnosti - zdálo se mi, že už je tam až podezřele dlouho. Častěji měním ostatní filtry okolo. Ty beru z Česka, jen membránu rovnou z Číny, je to asi nejlevnější kombinace. Vždy mám něco v zásobě pro případ potřeby výměny. Je to jediný zdroj pitné vody, tak to musí fungovat.
yare
Reputace:17
Lokalita: HD
Nový příspěvek od yare »
Máte nejaký kvalitný merák na meranie μS?
10 rokov je asi už trochu veľa. Ale ak máš malú spotrebu vody, tak ok.
Ja mením membránu každé dva roky a postfiltre každé 3 mesiace.
To rva: neskoro som zbadal tvoju prílohu. Taký istý merák mám aj ja.
Reputace:1018
Měřák je nesmrtelný a protože u studny ukazuje stále podobnou hodnotu a v destilované vodě kolem nuly, tak jsem s ním spokojený.
Jinak občas si kvalitu přeměřím proužkem.
eman
Reputace:337
Nový příspěvek od eman »
Co to je za tester? To jsem nikdy neviděl.
Reputace:1018
Testovací proužky? Allegro:
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Měřák pro pH nebo μS nebo ppm jsou v podstatě dvě sondy co jsou vedle sebe a měří to elektrickou vodivost resp. konduktivitu atp. Poprvé v životě jsem se s konduktometrem setkal na studiích když jsem měřil vodivost medu.
Mám jich několik jeden a pro kontrolu další je mobilní a měřím koncový bod, jeden je hned za osmotickými filtrami jako průtokový a zaním je případně obohacovač s dolomitem atp podle chuti. Ten průtokový je v podstatě plastový tkus a má v kolmici ty svě sondy průchozí přes plastovou zátku a je to zajištěný tím tkusem který má rychlokonektor.
