Osmotický filtr a přetěsnění kvůli propustnosti ppm/μS
Uživatelé diskutují o přetěsnění osmotického filtru výměnou spodních okroužků, což výrazně snížilo propustnost z 250μS na 90 ppm. Sdílejí zkušenosti s měřením kvality vody pomocí testerů a pravidelnou údržbou membrán a filtrů. Důraz je kladen na dlouhodobou spolehlivost a efektivitu filtrace pitné vody.
gupa
Reputace: 167
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Včera jsou přetěsňoval a měnil dva spodní okroužky 12x3mm. Snížení hodnot u 150GPD bylo z cca 250μS na 90. Takže úspěch. Už jsem myslel že po třech měsících provozu jsou k výměně.
Pro ilustraci o jaký typ jde.
Dagus
Reputace: 226
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Osmotický filtr a přetěsnění kvůli propustnosti ppm/μS
Příspěvek od Dagus »
A na co takovou "vodu" používáš?
gupa
Reputace: 167
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Třeba do baterky. Viz můj podpis.
Reputace: 896
Příspěvek od rva »
Tato závada se u mě zatím nevyskytla. Já měnil membránu po 10 letech. A to spíš ze slušnosti - zdálo se mi, že už je tam až podezřele dlouho. Častěji měním ostatní filtry okolo. Ty beru z Česka, jen membránu rovnou z Číny, je to asi nejlevnější kombinace. Vždy mám něco v zásobě pro případ potřeby výměny. Je to jediný zdroj pitné vody, tak to musí fungovat.
yare
Reputace: 10
Lokalita: HD
Příspěvek od yare »
Máte nejaký kvalitný merák na meranie μS?
10 rokov je asi už trochu veľa. Ale ak máš malú spotrebu vody, tak ok.
Ja mením membránu každé dva roky a postfiltre každé 3 mesiace.
To rva: neskoro som zbadal tvoju prílohu. Taký istý merák mám aj ja.
Reputace: 896
Příspěvek od rva »
Měřák je nesmrtelný a protože u studny ukazuje stále podobnou hodnotu a v destilované vodě kolem nuly, tak jsem s ním spokojený.
Jinak občas si kvalitu přeměřím proužkem.
eman
Reputace: 302
Lokalita: Praha
Příspěvek od eman »
Co to je za tester? To jsem nikdy neviděl.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], eman, Yandex [Bot] a 0 hostů
