Epever tracer + JK bms on-line?
Pro online přístup k datům z Epever Tracer xxxAN, 3x JK BMS a měniče Victron je vhodné použít Home Assistant na mini PC s 4 GB RAM a SSD. Data lze sbírat a odesílat pomocí ESPhome zařízení, přičemž pro každé zařízení je lepší samostatný ESP modul. Raspberry Pi je možné použít, ale s rostoucími nároky může být omezené. Arduino se pro tento účel nedoporučuje kvůli složitosti sběru dat a integrace s Home Assistantem.
Toul
Reputace:3
Nový příspěvek od Toul »
Ahoj všem,
mám doma sestavu EPEVER Tracer xxxAN, 3x JK BMS, měnič Victron. Nejsem programátor a znám pouze základy datových sítí.
Je nějaká šance, že by mě někdo poradil jakou cestou se vydat, když bych chtěl mít data z výše uvedených zařízení přístupná on-line na mobilu i mimo domov? Ať už přístupem do domácí sítě nebo odesílání dat na web.
Předpokládám, že cesta vede přes Arduino nebo Rapsbery?
Reputace:966
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Epever tracer + JK bms on-line?
Nový příspěvek od TomHC »
Arduino určite nie. Dáta treba zbierať ideálne cez ESPhome nody do Home Assistant a cez ich Nabu cloud vieš ku HA pristupovať vzdialene z mobilu alebo iného zariadenia. O oboch týchto veciach je tu veľa informácií. Z dôvodu jednoduchosti by som začal takto:
- Home assistant na x64 mini PC - Dell Optiplex Micro, HP prodesk/elitedesk DM, Lenovo Mxxxq, stačí 4 GB RAM (ozaj stačí!), Celeron alebo i3, 128 GB SSD
- baremetal inštalácia HA
- RasPi aj keď máš doma nevyužité, nerieš to
- aktivácia cloud access
- zapojiť a naprogramovať ESPhome zariadenia, to bude asi najväčšia výzva
- skonfigurovať v HA a potom sa už len tešiť
Čo na úvod netreba:
- super PC s i7, 32 GB RAM a 1 TB NVMe
- hypervisor ESXi/Proxmox/QEMU...
- VPN, doménu, reverznú proxy...
- externé databázy, NodeRed...
https://github.com/syssi/esphome-jk-bms
https://devices.esphome.io/devices/epev ... tracer_an/
https://github.com/j9brown/victron-mk3-hass
Toul
Reputace:3
Ahoj, moc díky za reakci a nasměrování.
Ještě laické otázky:
- proč nejít cestou RasPi?
- bude mi stačit jeden ESP na všechyna zařízení nebo je lepší co zařízení to samostatný ESP?
Reputace:966
RasPi hoci aj v4 by na začiatku bolo relatívne ok, neskôr sa dá aj relatívne jednoducho premigrovať na x64, ale je to robota naviac. HA postupne rastie a ako budú rásť aj tvoje nároky a množstvo integrácií, tak RasPi začne strácať dych. No a RasPi 4 so SSD, zdrojom a krabičkou nie je o nič lacnejšie ako také mini PC z bazoša u nás od 60€ vyššie je niekde úplne inde.
Jedno ESPhome stačiť nebude. Jedno by mohlo stačiť na 3 BMS, jedno na Victron, jedno na Epever. Ale väčšina ľudí keď začne robiť s HA, tak to začne exponenciálne rásť 😂
Toul
Reputace:3
Už rozumím:-) i já už rovnou vidím, co vše by se dalo sledovat a řídit:-)
Tedy posloupnost je mini PC, naněm rozchodit Home assistant.
Potom pořídit ESPhome a naučit se je naprogramovat pro jednotlivá zařízení a propojit s HA.
Možná se vydám rovnou cestou Synology DS225+, jelikož potřebuju upgradovat NAS.
Reputace:966
Palec hore, ja mám HA na Syno DS923+ a používam MariaDB a nie default SQlite3... Ale to je už iný príbeh (a o dosť horšia migrácia dát).
