JK BMS PB2A16S20P
USB převodník pro BMS PB2A16S20P má různé verze, přičemž V19 se liší od V15 jak hardwarově, tak softwarově. Izolovaný USB-RS485 převodník může být použit, ale originální zapojení je specifické. Existují otázky ohledně dostupnosti a kompatibility verzí PB2A16S20P s různými USB převodníky.
ElektroEzs
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
JK BMS PB2A16S20P
Ahoj nema nekdo zapojeni toho original USB prevodniku pro PB2A16S20P. Mam doma izolovanej USB-RS485 tak jestli se da pouzit nebo koupit origo? Diky
Reputace:1071
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: JK BMS PB2A16S20P
To ti musí fungovat na maximálně druhý pokus :) Víc drátů tam splést nejde :)
ElektroEzs
Reputace:131
Nechci laborovat je tam 8pinu v konektoru a ja mam na RS485 GND A B😂
Reputace:1071
Na tebe asi leze zimní lenóra, co? Vygooglit to je otázka pár vteřin. 1 B-, 2 A+, 3 GND.
https://www.jkbms.com/product/jk-pb2a16 ... 2a16s-20p/
ElektroEzs
Reputace:131
Ja to nikde nemohl najit to zapojeni hledal jsem na google😂
Reputace:969
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Tak už je predsa doma 😎
ElektroEzs
Reputace:131
cipis píše: čtv lis 13, 2025 6:33 pm
Diky moc:-)
ElektroEzs
Reputace:131
TomHC píše: čtv lis 13, 2025 6:38 pm
Prijel sem domu a lezela pod vratkama😂
ElektroEzs
Reputace:131
Dela se jina verze PB2A16S20P nez V19 kterou vsichni nabizi? Je rozdil HW nebo SW? Diky
mopadzi
Reputace:64
Nový příspěvek od mopadzi »
už ne , V19 je jiná jak SW tak HW od V15
kdo si hraje nezlobí
ElektroEzs
Reputace:131
Jak poznat V19 a V15?
mopadzi
Reputace:64
má o UART víc
ElektroEzs
Reputace:131
Diky za info:-)
