JK BMS PB2A16S20P
Uživatelé diskutují o zapojení originálního USB převodníku pro BMS PB2A16S20P a možnosti využití izolovaného USB-RS485 převodníku. Probírá se také rozdíl mezi verzemi V15 a V19, které se liší jak hardwarově, tak softwarově. Fórum nabízí praktické rady a zkušenosti s kompatibilitou a dostupností různých verzí BMS.
ElektroEzs
Reputace: 95
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
JK BMS PB2A16S20P
Ahoj nema nekdo zapojeni toho original USB prevodniku pro PB2A16S20P. Mam doma izolovanej USB-RS485 tak jestli se da pouzit nebo koupit origo? Diky
Reputace: 934
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: JK BMS PB2A16S20P
To ti musí fungovat na maximálně druhý pokus :) Víc drátů tam splést nejde :)
ElektroEzs
Reputace: 95
Nechci laborovat je tam 8pinu v konektoru a ja mam na RS485 GND A B😂
Reputace: 934
Na tebe asi leze zimní lenóra, co? Vygooglit to je otázka pár vteřin. 1 B-, 2 A+, 3 GND.
https://www.jkbms.com/product/jk-pb2a16 ... 2a16s-20p/
ElektroEzs
Reputace: 95
Ja to nikde nemohl najit to zapojeni hledal jsem na google😂
Reputace: 783
Tak už je predsa doma 😎
ElektroEzs
Reputace: 95
cipis píše: čtv lis 13, 2025 6:33 pm
Diky moc:-)
ElektroEzs
Reputace: 95
TomHC píše: čtv lis 13, 2025 6:38 pm
Prijel sem domu a lezela pod vratkama😂
ElektroEzs
Reputace: 95
Dela se jina verze PB2A16S20P nez V19 kterou vsichni nabizi? Je rozdil HW nebo SW? Diky
mopadzi
Reputace: 58
Nový příspěvek od mopadzi »
už ne , V19 je jiná jak SW tak HW od V15
kdo si hraje nezlobí
ElektroEzs
Reputace: 95
Jak poznat V19 a V15?
mopadzi
Reputace: 58
má o UART víc
ElektroEzs
Reputace: 95
Diky za info:-)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot] a 7 hostů
