Vypnutí akuboxu Lifepo4 230Ah 51,2V
Akubox Lifepo4 230Ah může dojít k rychlému vybití kvůli nesprávnému měření stavu nabití (SOC) BMS, zejména u čínských BMS jako JK. Doporučuje se řídit stav baterie podle napětí článků, nikoli pouze podle SOC, protože SOC může být nepřesné a způsobit neočekávané vypnutí. Pro restart baterie je často nutné provést reset BMS do továrního nastavení a správně nastavit parametry, případně dobít nejvybitější článek samostatně.
- brydlti
- Lokalita: Vysoké Mýto
Ahoj.Mám Akubox 280Ah od MivvyEnergy.Dnes v noci jse mě vybila baterie na napětí 45,8V.Přitom v jednu hodinu v noci tam bylo ještě 35%.Ráno byla baterka na nule.Přitom měnič není vůbec připojen k síti a výstup byl z měniče ,který mám Axpert max 8000W,jističem odpojen od spotřeby.Nyní mám problém nastartovat baterii,měnič hlásí ,že není připojena baterie.Měnič je nyní napájen z panelů.Baterii mám s měničem propojen přes RS 485 a nastaveno LIB.Můžete mě poradit jak znova nastartovat BMS v baterii.Co mohlo způsobit tak rychlé vybití baterie?Před tím to jelo měsíc bez problému.
- ElektroEzs
- Reputace:131
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Re: Vypnutí akuboxu Lifepo4 230Ah 51,2V
Z ceho beres % baterie? Pokud z BMS tak to dost mozna nemusi odpovidat realite. U me BMS dost keca se SOC, ted treba BMS ukazuje 20% ale SmartShnut 42%. Budes muset nabit ze site nevim jak moc jde snizit napeti pro start na menici a nebo pouzit externi nabijecku a zvednout napeti baterky.
- fremma
- Reputace:2
- Lokalita: Třebívlice
- Výkon panelů [Wp]: 14280
- Kapacita baterie [kWh]: 25,6 + 16,077
Nejsem velký expert, mám jen 4ks Akuracky 100A, ale já osobně se snažím, abych akuracky nevybijel pod 50V, v měniči MUST mám nastaveno odpojení při 48V. Druhá věc, z praxe SOC je "imaginární-plovoucí" orientační veličina, důležité je hlídat napětí (viz první věta) někdy, když pomalu vybíjím, může být při 50V 4%SOC, pokud se zapne nějaký 2kW spotřebič, může napětí klesnout na Tvé zmiňované 45,8V a SOC 35%.
- Reputace:578
Na procenta zapomeň, BMS v procentech kecaj. Všechny. Hlídej si napětí bez zátěže, pokud je to pod zátěží, tak ještě musíš zohlednit zátěž, ať už kladnou nebo zápornou.
BMS zkus odpojit od kladného napájecího pólu a zase zapojit. Pak se do ní zkus připojit a donutit jí, aby začala tu baterii alespoň nabíjet. Pokud to nepůjde, musíš alespoň ten nejvybitější článek trochu dobít nějak jinak.
- Reputace:316
A nebo v BMS přenastavit napětí aby se zaply mosfety či relátko a na měniči jak bude detekovat baterku okamžitě ji začít nabíjet a jak se zvedne napětí na článcích tak BMS přenastavit zase spět aby chránila baterku.
- brydlti
Už jsem to rozchodil,ale musel jsem dát BMS do továrního nastavení a po naběhnutí nastavit opět všechny správné parametry.To jsem musel udělat i když jsem to spouštěl úplně ze začátku,protože přes nastavené parametry výrobce nešlo aku spustit.
- Reputace:316
Ano protože tovární nastavení ji vypíná až když je článek pod 3V nevím jaká hodnota je u té tvé 2.8V, 2.6V.....
A rozumný člověk tam dá většinou 3V či 2.9V.
- Reputace:991
- Výkon panelů [Wp]: 10650
Ľudia čo sa tomu nerozumejú (nič v zlom) sa tešia že majú batériou ktorá komunikuje s meničom, a takto to dopadne. Lebo BMS kecá o SoC, povie to meniču a ten spokojne ide povedzme po 10%. A predtým to odpáli BMS na podpätie článku... Radšej si to dajte na riadenie podľa napätia.
- bokser01
- Reputace:152
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 12120
Máš pravdu, Já tedy řídím podle SOC automatizaci ohledně nabíjení ale stejně nedám dopustit na ověření podle napětí... Viz dne, svítilo po delší době, baterie se dostala na 100% SOC podle BMS ale napětí na článcích? 3,370V trvalo ještě cca 4 hodiny nabíjení, než napětí na článcích dosáhlo okolo 3,420V pak tomu SOC máš věřit...
- Reputace:1105
to je čínská BMS a té věřit nemáš, to je snad jasný. To už je obecně známá věc, že ty JK BMS měří soc špatně, protože blbě měří malý proudy, kde díky velké době dojde k velké chybě SOC. Proto je taky u BMS a smarthuntu nastaveno, při jakým napětí se má SOC nastavit na 100%. To jsou pak ty nečekaný skoky na grafech, třeba Pylontech 5kWh s odběrem cca 30W během hodiny spadne z 50% SOC na 0% a vypne se - SOC je blbě spočítaný, a za té půl hodiny jeden článek v baterce došel pod 3V a BMS to vypnula. Ale tohle se ti stane i se smartshuntem od victronu, WBJR shuntem u Midnitesolar , akorát je to o něco přesnější, ale pořád ne dokomalý...
P.S: když nechce JKBMS komunikovat, tak má na panelu s konektory zapuštěné tlačítko reset. Sice to baterku vypne (odpojí silovku) ale zase se to dá znovu zapnout a konunikuje. Mě se někdy ta komunikace zasekne, když se pokouším připojit přes BT z větší vzdálenosti, a nechce se mi čekat, až to BMS odpojí na timeout.
