Vypnutí akuboxu Lifepo4 230Ah 51,2V
Diskuze se věnuje problémům s vypnutím akuboxu Lifepo4 230Ah, zejména rychlému vybití baterie a potížím s restartem BMS. Uživatelé doporučují řídit stav baterie podle napětí spíše než podle procent SOC, protože BMS často nesprávně měří stav nabití. Pro opětovné spuštění baterie je potřeba někdy provést reset BMS do továrního nastavení a správně nastavit parametry, aby baterie opět komunikovala s měničem.
brydlti
- Lokalita: Vysoké Mýto
Ahoj.Mám Akubox 280Ah od MivvyEnergy.Dnes v noci jse mě vybila baterie na napětí 45,8V.Přitom v jednu hodinu v noci tam bylo ještě 35%.Ráno byla baterka na nule.Přitom měnič není vůbec připojen k síti a výstup byl z měniče ,který mám Axpert max 8000W,jističem odpojen od spotřeby.Nyní mám problém nastartovat baterii,měnič hlásí ,že není připojena baterie.Měnič je nyní napájen z panelů.Baterii mám s měničem propojen přes RS 485 a nastaveno LIB.Můžete mě poradit jak znova nastartovat BMS v baterii.Co mohlo způsobit tak rychlé vybití baterie?Před tím to jelo měsíc bez problému.
ElektroEzs
- Reputace: 101
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Re: Vypnutí akuboxu Lifepo4 230Ah 51,2V
Z ceho beres % baterie? Pokud z BMS tak to dost mozna nemusi odpovidat realite. U me BMS dost keca se SOC, ted treba BMS ukazuje 20% ale SmartShnut 42%. Budes muset nabit ze site nevim jak moc jde snizit napeti pro start na menici a nebo pouzit externi nabijecku a zvednout napeti baterky.
fremma
- Reputace: 3
- Lokalita: Třebívlice
- Výkon panelů [Wp]: 10240 + 4040
- Kapacita baterie [kWh]: 25,6 + 16,077
Nejsem velký expert, mám jen 4ks Akuracky 100A, ale já osobně se snažím, abych akuracky nevybijel pod 50V, v měniči MUST mám nastaveno odpojení při 48V. Druhá věc, z praxe SOC je "imaginární-plovoucí" orientační veličina, důležité je hlídat napětí (viz první věta) někdy, když pomalu vybíjím, může být při 50V 4%SOC, pokud se zapne nějaký 2kW spotřebič, může napětí klesnout na Tvé zmiňované 45,8V a SOC 35%.
- Reputace: 445
Na procenta zapomeň, BMS v procentech kecaj. Všechny. Hlídej si napětí bez zátěže, pokud je to pod zátěží, tak ještě musíš zohlednit zátěž, ať už kladnou nebo zápornou.
BMS zkus odpojit od kladného napájecího pólu a zase zapojit. Pak se do ní zkus připojit a donutit jí, aby začala tu baterii alespoň nabíjet. Pokud to nepůjde, musíš alespoň ten nejvybitější článek trochu dobít nějak jinak.
- Reputace: 307
A nebo v BMS přenastavit napětí aby se zaply mosfety či relátko a na měniči jak bude detekovat baterku okamžitě ji začít nabíjet a jak se zvedne napětí na článcích tak BMS přenastavit zase spět aby chránila baterku.
brydlti
Už jsem to rozchodil,ale musel jsem dát BMS do továrního nastavení a po naběhnutí nastavit opět všechny správné parametry.To jsem musel udělat i když jsem to spouštěl úplně ze začátku,protože přes nastavené parametry výrobce nešlo aku spustit.
- Reputace: 307
Ano protože tovární nastavení ji vypíná až když je článek pod 3V nevím jaká hodnota je u té tvé 2.8V, 2.6V.....
A rozumný člověk tam dá většinou 3V či 2.9V.
- Reputace: 813
Ľudia čo sa tomu nerozumejú (nič v zlom) sa tešia že majú batériou ktorá komunikuje s meničom, a takto to dopadne. Lebo BMS kecá o SoC, povie to meniču a ten spokojne ide povedzme po 10%. A predtým to odpáli BMS na podpätie článku... Radšej si to dajte na riadenie podľa napätia.
bokser01
- Reputace: 122
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Máš pravdu, Já tedy řídím podle SOC automatizaci ohledně nabíjení ale stejně nedám dopustit na ověření podle napětí... Viz dne, svítilo po delší době, baterie se dostala na 100% SOC podle BMS ale napětí na článcích? 3,370V trvalo ještě cca 4 hodiny nabíjení, než napětí na článcích dosáhlo okolo 3,420V pak tomu SOC máš věřit...
- Reputace: 1046
to je čínská BMS a té věřit nemáš, to je snad jasný. To už je obecně známá věc, že ty JK BMS měří soc špatně, protože blbě měří malý proudy, kde díky velké době dojde k velké chybě SOC. Proto je taky u BMS a smarthuntu nastaveno, při jakým napětí se má SOC nastavit na 100%. To jsou pak ty nečekaný skoky na grafech, třeba Pylontech 5kWh s odběrem cca 30W během hodiny spadne z 50% SOC na 0% a vypne se - SOC je blbě spočítaný, a za té půl hodiny jeden článek v baterce došel pod 3V a BMS to vypnula. Ale tohle se ti stane i se smartshuntem od victronu, WBJR shuntem u Midnitesolar , akorát je to o něco přesnější, ale pořád ne dokomalý...
P.S: když nechce JKBMS komunikovat, tak má na panelu s konektory zapuštěné tlačítko reset. Sice to baterku vypne (odpojí silovku) ale zase se to dá znovu zapnout a konunikuje. Mě se někdy ta komunikace zasekne, když se pokouším připojit přes BT z větší vzdálenosti, a nechce se mi čekat, až to BMS odpojí na timeout.
