1f dc-ac menic pro pole 6x40V=240V
Uživatelé diskutují o vhodném měniči pro fotovoltaické pole složené z 6 panelů po 40V, tedy celkem 240V DC. Hledají zařízení s čistou sinusovkou a výkonem minimálně 2,5 kW, které by zvládlo napájet například mobilní klimatizaci nebo bojler. V diskusi zaznívají tipy na značky jako Bel či Siton, možnosti nastavení režimů měniče a zkušenosti s provozem v různých konfiguracích bez baterií i s nimi.
Zdenek Vojc
- Reputace: 4
- Lokalita: ČBudějovice
- Výkon panelů [Wp]: 15500
Zdravím vás,
potřebuji měnič, který napojím na FV pole s výstupním napětím max. 300V/12A a výstup bude slušná sinusovka aspoň 2,5kW. Chci tím v létě krmit mobilní klimatizaci, bojler. Kdybych neřešil tu klimatizaci, Bel nebo siton je ideální.
Nemohu žádný takový měnič najít. Poraďte prosím.
Zdenek
Zdenek
- Reputace: 911
Re: 1f dc-ac menic pro pole 6x40V=240V
Bez baterie? Co tomu bude ta klimatizace říkat, když přijde a odejde mrak?
Zdenek Vojc
- Reputace: 4
Ano to jsem zapomněl dodat, bez baterie.
Prosím to neřešme tyto věci, potřebuji levný střídač s uvedenými parametry. Díky
PetrDubi
- Reputace: 322
Pokud to chceš na klimatizaci, tak si musíš pořídit něco takového
https://www.tipa.eu/cz/klimatizace-geti ... /d-307100/
Vyrábí to víc výrobců.
Kajap
- Reputace: -3
- Lokalita: Okoli
Obávám se že nic takového neexistuje, protože to technicky nelze.
Což vysvětluje to, že nemůžeš nic najít…
Důvod je ten, že klimatizaci nemůžeš zapínat a vypínat každou minutu a pokud tam nebude baterka nebo záloha ze sítě, no tak to prostě nejde udělat, tomu bojleru to je jedno - Když na to přijde tak do něj můžeš poslat i DC proud …
Ale klimatizace snad jedině kdybys místo kompresoru použil Peltier
Mizerná účinnost
Zdenek Vojc
- Reputace: 4
Díky všem za podměty. Takže takový střídač, který by měl na DC vstupu parametr 300V/16A a na AC aspoň 2.5kW a slušná sinusovka a fungoval by bez baterky a gridu, nejspíš neexistuje.
Jedná se o 6x600W panely, pokud je tedy zapojím paralelně, dostanu se na cca. 40V a 15x6 A ( v optimu)
To je 90A , to bude minimálně 25mm v mědi. Nicméně střídač se vstupem na 40V asi existuje ne?
- Reputace: 911
Vymýšlíš cesty, které jsou už vyzkoušené a zjistilo se, že nikam nevedou.
Bez baterie fungují třeba vhodné frekvenční měniče. K takovému připojíš FV pole a na jeho výstup připojíš 3f motor. Když svítí slunce, 3f motor koná práci. Přijde mrak, frekvenční měnič se vypne na podpětí. Problém je, že tyto frekvenční měniče jsou určeny jen k pohonu 3f motorů, což klimatizace není. Jedním takovým poháním cirkulárku a štípačku.
Zdenek Vojc
- Reputace: 4
Tak asi koupím Bela, budu tím krmit bojler a nějaký ten přímotop a to co takto ušetřím si vezmu se sítě na tu klimu
Jen jsem chtěl vědět zda existuje měnič který by měl na DC vstupu parametr 300V/16A a na AC aspoň 2.5kW a slušná sinusovka a fungoval by bez baterky a gridu. Vlastně něco jako ten Bel, ale s hezkou sinus.
- Reputace: 297
Nebo připojit měnič k síti a při poklesu výroby z panelů, nebo odběru více než X Amper ze sítě měnič odpojit a klimu vypnout - ale ta by měla doběhnout zase řádnou cestou a ne být brutálně vypnutá odpojením.Zdenek Vojc píše: ned zář 28, 2025 5:52 pmJen jsem chtěl vědět zda existuje měnič který by měl na DC vstupu parametr 300V/16A a na AC aspoň 2.5kW a slušná sinusovka a fungoval by bez baterky a gridu. Vlastně něco jako ten Bel, ale s hezkou sinus.
Bez baterky nebo sítě to nemůže fungovat, ta klima by odešla...
Nemůže existovat odporuje si to. Přijde mrak a je konec výroby, není co měnit.
- Reputace: 930
Na to je nejlepsi to, co odkazoval PetrDubi.
Jinak plnotucna elektrarna.
- Reputace: 297
Petře a Cipis - k té klimošce
To je ale hybrid, ta klimatizace, to znamená že pro provoz potřebuje být připojená na síť a vykrývá právě ty poklesy které dělají mraky...
To si může tazatel rovnou připojit svojí klimu s hybridním-měničem (bez baterky) s připojením na síť a nemusí kupovat extra klimu a když se klima vypne, pak panely dokrmovat i celou spotřebu v domácnosti s podporou z DS...
Zdenek Vojc
- Reputace: 4
Chlapi, je to malá chajda, kde je 80l bojler a jeden primotop 1800W. Tu klimu, když už ji tak chcete řešit jsem si schopnej ovládat ručně.
Zkrátka když bude azuro tak ji pustím přes měnič, jinak vůbec nebo ze sítě. Jde mi o to, že když tam dám Bela, tak to nepude vůbec. Jen mě zajímá, jestli existuje něco podobného jako např. ten Bel, ale dělá to na výstupu 50Hz sinus, aby na to šel připojit i jinej spotřebič než topení. To je vše, nic víc.
- Reputace: 297
Na to zde je odpověď 10x - Neexistuje a ani nemůže existovat - těch AC230V 50Hz je potřeba něčím dokrmit, když panely dávají málo - když například přijde mrakZdenek Vojc píše: ned zář 28, 2025 6:41 pmale dělá to na výstupu 50Hz sinus, aby na to šel připojit i jinej spotřebič než topení. To je vše, nic víc.
- Reputace: 430
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Jo, modrásek alias grid tie měnič. Když si nějak ohlídáš, aby vždy vypnul dřív než vypne termostat bojleru, tak nebude mít ani přetoky do sítě.
https://ostrovni-elektrarny.cz/shop/kat ... elektrarny
A problém s nedostatkem šťávy z panelů řeší tak, že si jí prostě přicucne z DS.
Zdenek Vojc
- Reputace: 4
Jasný a cokoli sofistikovanější než odp. spirála pude do kytek na podpětí. To chápu.
Tedy mi nezbývá než tyto dvě možnosti:
1.
Koupit Bela a využít FVE jen na odporové spotřebiče.
2.
Koupit hybridní měnič, baterku, přihlásit mikrozdroj a sem tam si pustit i klimatizaci.
Je to tak?
1.
2.
Je to tak?
- Reputace: 430
Ne. Můžeš mít i hybrida jako je třeba Axpert King, ten sice má baterku, ale přihlašovat nemusíš nic, ten přetoky nemá, když se mu nedovolí používat bypass.
Zdenek Vojc
- Reputace: 4
Modrásek není vůbec špatnej. Dá se nastavit i na pevnou hodnotu hodnotu výkonu. Ale má jen 90V vstup.unicast píše: ned zář 28, 2025 7:00 pmJo, modrásek alias grid tie měnič. Když si nějak ohlídáš, aby vždy vypnul dřív než vypne termostat bojleru, tak nebude mít ani přetoky do sítě.
- Reputace: 297
Varianta 3 - hybridní měnič bez baterky a případné přetoky řešit nějak externím způsobem stejně jako u Modráska
Zdenek Vojc
- Reputace: 4
To už je ale bod 2 se vším všudy, dost drahé na to že si chci sem tam pustit klimu. A krmit tím bojler asi nedává smysl.unicast píše: ned zář 28, 2025 7:04 pmNe. Můžeš mít i hybrida jako je třeba Axpert King, ten sice má baterku, ale přihlašovat nemusíš nic, ten přetoky nemá, když se mu nedovolí používat bypass.
- Reputace: 303
Proč ne i z normálního měniče můžeš krmit bojler, samozřejmě návratnost je horší jak ty měniče pouze na ohřev.
Tady se musíš rozhodnout postavit pouze ohřev vody (můžeš na to připojit pouze odporové topné spirály tj i nějaký přímotop atd.....)
A nebo plnohodnotnou elektrárnu s baterkou - pak můžeš připojit cokoliv.
