Home Assistant – vykurovacia krivka tepelného čerpadla
V Home Assistant lze zobrazovat teplotu vypočítanou vykurovací krivkou tepelného čerpadla pomocí modbus integrace přes ESP. Problém s hodnotou 255, která se objevuje při vypnutí krivky, lze řešit filtrováním této hodnoty v konfiguraci, aby se zobrazovala poslední platná teplota nebo stav unavailable. Uživatelé také řeší propojení třífázového tepelného čerpadla na jednu fázi a sledování spotřeby energie s cílem optimalizovat vytápění starého radiátorového systému.
- Dusan61
- Reputace:113
- Lokalita: Zvolen
- Výkon panelů [Wp]: 3960
Zdravím, poradíte niekto?
Do HA som si pridal zobrazenie teploty vypočítanej vykurovacej krivky. Do teraz som mal krivku stále zapnutú tak mi teplotu ukazovalo správne. No teraz som sa zase trochu zabával a zistil som, že keď vypnem vykurovaciu krivku, tak mi tú vypočítanú teplotu ukazuje 255. Ono mi to dáko nevadí, ale v grafe to potom bude dosť zle vypadať.
Na displeji TČ pri vypnutej vykurovacej krivke aj cez displej zobrazuje pomlčky.
Čo by som mal ešte do ESP, alebo HA doplniť aby tam ukazovalo poslednú vypočítanú hodnotu pri vypnutej vykurovacej krivke?
Ďakujem
Ďakujem
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
- Reputace:966
Re: Home Assistant – vykurovacia krivka tepelného čerpadla
Na tú vypočítanú teplotu máš nejaký template? Ak áno, tak jedine pridať podmienku, že ak je hodnota 255, tak nech namiesto nej vráti "unavailable" alebo nech nevráti nič - neurobí to update senzora a zostane posledná hodnota.
- Dusan61
- Reputace:113
- Lokalita: Zvolen
Áno, v ESP mám toto: No ja tomu až tak nerozumiem, ak môžem poprosiť o opravu toho temtlate, lebo ja to budem skúšať dva dni
Ďakujem
Kód: Vybrat vše
- platform: modbus_controller
name: "Teplota vypoč. krivky"
state_class: "measurement"
register_type: holding
address: 0x88
unit_of_measurement: "°C"
value_type: S_WORD
icon: mdi:temperature-celsiusĎakujem
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
- Reputace:966
Aha, ja som myslel že tú teplotu počítaš ty v HA a ono to je register priamo z TČ. Skús filtrovať hodnotu 255:
Kód: Vybrat vše
address: 0x88
value_type: S_WORD
filters:
- filter_out: 255.0Hlavný spotrebič: VW ID.4 | 2x MUST PH1800 5.5kW + GWL-SUN2000, 9kWp V+J+Z | 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A | SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT... | HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485).
- Dusan61
- Reputace:113
- Lokalita: Zvolen
Ďakujem, už to zobrazuje správne.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
- Reputace:966
Bonboniéry a kvety nepijem!
- Dusan61
- Reputace:113
- Lokalita: Zvolen
Tak dáko po biede som už dokončil v HA aj kartu pre TČ.
Údaje z TČ vyčítavam cez ESP a to som integroval do HA, niečo počítam a riadim aj v HA.
Práca s ESP pre mňa (dôchodcu) bola niečo nové, preto ďakujem všetkým čo mi s tým pomohli.
Menovať ich nejdem, no jeden už viem, že nepije bomboniéry a kvety a ostatný neviem
Ešte raz ďakujem. P.S. Túto tému asi oddelil admin, tak som to dal sem.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
- Reputace:966
Mňa toto čaká keď zapojím TČ. Na COP som úprimne zvedavý. Ty ako počítaš COP? Máš kalorimeter, alebo sú to čísla z TČ? Dík
- Dusan61
- Reputace:113
- Lokalita: Zvolen
Kalorimeter zatiaľ nemám, COP počítam z čísel TČ. Ono je to len také informatívne meranie, no zatiaľ stačí.
Ja mám staré 30 ročné radiátorové kúrenie, doteraz som kúril elektrikou, tak keď tá spotreba klesne aspoň o niečo, budem spokojný.
Spotreba je zatiaľ s TČ denne okolo 4 kWh, elektrická pec by teraz spálila denne okolo 20 kWh, to je dosť menšia spotreba, uvidím ako to bude v zime.
Toto TČ je trojfázové, ale trochu som ho prezrel a zistil som, že sa bude dať zapojiť aj na jednu fázu.
Lebo celá elektronika a aj kompresor sú pripojené len na jednu fázu. Na všetky tri fázy je pripojený len prídavný ohrev.
A ak by bolo dostatok slnka pri miernejšej zime by som ho mohol pripojiť aj na menič.
Túto zimu to nechám tak a na rok uvidím, možno pridám prepínač.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé
