Výměna článku v LifePo packu
Při vybíjení LifePo packu 16x100Ah Winston došlo k hlubokému vybití jednoho článku na 1,8 V při proudu 40 A, což vedlo ke snížení jeho kapacity. Po nabíjení malým proudem se článek částečně srovnal, ale při balancování stále vykazuje vyšší napětí než ostatní články, což ztěžuje vyrovnání napětí v packu. Řešení může zahrnovat výměnu článku za nový Winston 100Ah, přičemž je otázkou, jak bude nový článek spolupracovat se sedm let starými články, nebo opatrný provoz a sledování stavu baterie.
OstrovVOstrove
Lokalita: Lanškrounsko
Výkon panelů [Wp]: 11000
Kapacita baterie [kWh]: 19
Lokalita:LanškrounskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:11000 Kapacita baterie [kWh]:19
Nový příspěvek od OstrovVOstrove »
Ahoj. Tak se mi vlivem vlastní blbosti podařilo zničit jeden článek v asi 7 let provozovaném LifePo packu 16x100Ah Winston. Při vybíjení jeden článek ujel dost nízko. na cca 1,8V ! při proudu cca 40A. Všechny ostatní články se držely srovnané kolem 3,1V. SOC už bylo dost nízké, kolem 5%.
(Ano vím, že při tak nízkém SOC bych něměl vybíjet takovým proudem, Ano vím, že BMS to měla vypnout - prostě moje blbost - nedořešené zapojení)
Když jsem to zjistil a vypnul, tak se článek docela rychle srovnal (při nabíjení malým proudem). Dnes se celý pack docela normálně dobil a pojmul obvyklou kapacitu, kolem 80Ah, Ale při horním balancování je vidět že ten potrefený článek leze dost nahoru, ostatní májí 3,35, tento už 3,48, takže se určitě nepovede zbalancovat články na 3,4V v nějakém rozumném čase. Podle všeho má článek prostě o něco sníženou kapacitu.
Takže otázká zní, Zkoušeli jste někdo vyměnit jeden článek? Bude to fungovat? Nový Winston 100Ah se dá stále koupit, jen nevím jak se bude chovat s těmi 7let starými články. Nebo tomu mám dát čas, opatrně baterku provozovat, a počkat jestli se článek nevzpamatuje?
Díky,
Ostrov 11kWp | 19kWh LiFe |Axpert MAX 8kW + 5kW Epever + 3kW Epever + 300W Victron phoenix
luky
Reputace:104
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Re: Výměna článku v LifePo packu
Nový příspěvek od luky »
varianta 1) článek něčím trochu vybít, abys ten pack zbalancoval v kratším čase.
varianta 2) doplnit paralelně nějaký malý článek (10Ah) a tím kompenzovat sníženou kapacitu (pokud ten článek nebude trpět na zvýšené samovybíjení)
Uživatelé procházející toto fórum: leoshavla, Yandex [Bot]
