Výměna článku v LifePo packu
Uživatel sdílí zkušenost s poškozeným článkem v sedm let starém LifePo packu 16x100Ah Winston, který byl vybíjen příliš hluboko a vysokým proudem. Poškozený článek vykazuje sníženou kapacitu a problémy s balancováním napětí. Diskutuje možnosti výměny článku za nový a alternativní řešení, jako je paralelní doplnění menšího článku nebo opatrný provoz s nadějí na zotavení článku.
- OstrovVOstrove
- Lokalita: Lanškrounsko
- Výkon panelů [Wp]: 11000
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Ahoj. Tak se mi vlivem vlastní blbosti podařilo zničit jeden článek v asi 7 let provozovaném LifePo packu 16x100Ah Winston. Při vybíjení jeden článek ujel dost nízko. na cca 1,8V ! při proudu cca 40A. Všechny ostatní články se držely srovnané kolem 3,1V. SOC už bylo dost nízké, kolem 5%.
(Ano vím, že při tak nízkém SOC bych něměl vybíjet takovým proudem, Ano vím, že BMS to měla vypnout - prostě moje blbost - nedořešené zapojení)
Když jsem to zjistil a vypnul, tak se článek docela rychle srovnal (při nabíjení malým proudem). Dnes se celý pack docela normálně dobil a pojmul obvyklou kapacitu, kolem 80Ah, Ale při horním balancování je vidět že ten potrefený článek leze dost nahoru, ostatní májí 3,35, tento už 3,48, takže se určitě nepovede zbalancovat články na 3,4V v nějakém rozumném čase. Podle všeho má článek prostě o něco sníženou kapacitu.
Takže otázká zní, Zkoušeli jste někdo vyměnit jeden článek? Bude to fungovat? Nový Winston 100Ah se dá stále koupit, jen nevím jak se bude chovat s těmi 7let starými články. Nebo tomu mám dát čas, opatrně baterku provozovat, a počkat jestli se článek nevzpamatuje?
Díky,
Díky,
Ostrov 11kWp | 19kWh LiFe |Axpert MAX 8kW + 5kW Epever + 3kW Epever + 300W Victron phoenix
- luky
- Reputace:102
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Re: Výměna článku v LifePo packu
varianta 1) článek něčím trochu vybít, abys ten pack zbalancoval v kratším čase.
varianta 2) doplnit paralelně nějaký malý článek (10Ah) a tím kompenzovat sníženou kapacitu (pokud ten článek nebude trpět na zvýšené samovybíjení)
