Poptávka - oprava měniče Epever IPower 5000
Hledáte schopného elektrotechnika, programátora, návrháře projektů, montéra, realizátora vašeho projektu nebo někoho jiného? Máte volná pracovní místa, hledáte lidi.
- Reputace: 81
- Lokalita: Beroun, Příbram
Zdravím, měl by někdo chuť a čas zkusit opravit měnič Epever IPower 5000? Popis chyby - po připojení DC napětí a zapnutí spínače do polohy ON je bez reakce, odběr z DC nulový. K poruše došlo včera cca po 2,5 letech provozu. Co tomu předcházelo nevím, ráno odcházím do práce a měnič funguje (ještě jsem na něm ráno vařil a vysával), večer se vracím z práce a nefunguje. Za případné nabídky díky.
4512kg VRLA GEL / 20kWp+
- Reputace: 127
Re: Poptávka - oprava měniče Epever IPower 5000
Není na odvodu od měniče 230V zkrat? Jako v baráku. V měniči kontinuitu mezi L a N případně i na kostru. Nebo odpojeno +- je možné také změřit a sdělit.
- Reputace: 248
A pojistku uvnitř jsi kontroloval?
- Reputace: 81
DC jsem měřil na označených bodech (+) a (-): DC napájecí napětí tam je. Měřil jsem zkrat na AC OUT (mezi L / N / GND): zkrat mezi nimi není. Jediný pojistky co jsem našel jsou zelený 30A "automotive" přiletovaný na PCB (asi s budiči?) u těch dvou (+) měřících bodů: pojistky jsou v pořádku.
- Reputace: 44
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
Som zvedavý čo tomu je, ak sa niekto na to podujme. Je to tu asi prvý pokazený 5kW Ipower. Ja môjmu vyťažovaciemu nakladám poriadne, celé leto bežal 4kW na TUV a ohrev bazéna a v zime TUV a akumulačka.
- Reputace: 129
- Lokalita: Česká Lípa
Pokud se nikdo nenajde tak měniče Epever servisuje v ČR firma SPEA. Dole na stránce jsou tam kontakty na email i telefon. Pokud se nikdo nenajde tak jim zkuste napsat nebo zavolat a domluvit se s nimi na zaslání toho měniče k nim do servisu. Zde je popis jak postupovat pro zaslání měniče do opravy k nim. Jedná se o mimozáruční placené opravy. Takže je irelevantní od koho jste ten měniče koupil.
1. Je potřeba si stáhnout, vyplnit a vytisknout ZAKÁZKOVÝ LIST
2. Poté přiložte vyplněný zakázkový list k měniči a zašlete jej na jejich adresu viz. tam uvedený kontakt.
3. Na základě proběhlé diagnostiky vám pak sdělí cenu a termín případné opravy.
4. Vy se pak rozhodnete, zda-li budete chtít opravu provést či nikoliv.
V popisu tam uvádějí, že máte využit kurýrních přepravců, protože zasílání přes Českou poštu neakceptují.
- Reputace: 248
Ještě mě napadlo ty tenké drátky co vedou k těm dvoum destičkám na kterých máš ty pojistky nejsou napájení?
Je na nich nějaké napětí? Zda nevypadlo napájení elektroniky, protože při skratu IGBT by měly shořet ty pojistky a pokud jsou OK......
- Reputace: 127
Pod tím zeleným velkým prstýnkem je schovaný elektrolyt a vypadá to na nějaký výstup napájení za tím hranatým trafem s cákancem bílého kitu. Vypadá nafoukle nebo se mi to zdá? Vidím tam uměrňovač - diody tak jak vypadá mezi plusem a minusem toho eletrolytu napětí.
Vidím tam tak 4 dc/dc napáječe, jeden z nich je asi KO.. Mimo ty stabilizátory napravo pro dva venty, ty bych řekl že nemají vliv na chod krom nefunkčnosti ventilátoru.
- Reputace: 81
Díky všem za přínos a snahu, zítra se na to zkusím podívat (popř.udělám nějaký detailnější fotky), ale v mym případě je to jako učit prase lítat. Takže s mizivou šancí na úspěch.
- Reputace: 127
Chcíplo to a nemá to zkrat. Vypadá to na jeden z napáječů. Může to být mrňavá cívka rezistor nebo elektrolyt. Elektrolyt je jednoduchý, napojí se věc na vstupní napětí (svorky baterie) a měří na elektrolytickém kondenzátoru stabilita DC napětí. Pokud se najde elektrolyt s poletujícím napětí, více se koncetroval problém na určitou část. Vše má nějaké napájení perpetummobile není. Pokud není napětí na logice nic se neukáže ani chyba, a to vypadá že je právě tento případ.
- 175 Odpovědi
- 15592 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jirka CK
- 5 Odpovědi
- 3379 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrV2
- 50 Odpovědi
- 2713 Zobrazení
Poslední příspěvek od Radar
Nízká frekcence výstupu z EPever IPower
od Miyuki » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
- 8 Odpovědi
- 1212 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 18 Odpovědi
- 3996 Zobrazení
Poslední příspěvek od atom
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Atman, Claudebot [Bot] a 0 hostů
