Epever Ipower Plus Modbus registry
Modbus registry pro měniče Epever Ipower a Ipower Plus jsou dostupné v přiložené dokumentaci, která obsahuje ověřené adresy a příklady čtení dat pomocí Pythonu a pymodbus. Komunikace probíhá přes sériové rozhraní s nastavením parametrů jako baudrate 115200 a jednotka 12. Dokumentace pomáhá při integraci do systémů jako HomeAssistant a řešení problémů s připojením.
- jidole2
- Reputace:3
Pokud by někdo sháněl adresy modbus registrů pro měniče Epever Ipower, Epever Ipower plus, tak tady je dokument:
- DidaJI
Re: Epever Ipower Plus Modbus registry
Paráda, díky moc. Regulátor už mám navázanej, zrovna se chystám na měnič. Na regulátor je dokumentace dostupná, ale na měnič jsem nemohl nic najít.
- DidaJI
Tak jsem narychlo upravil svůj program na komunikaci s regulátorem o další adresu (0x03) měniče a už to chodí, ještě jednou díky moc.
- maxus_aurelius
jakým způsobem (scriptem) ten měnič prosím Tě čteš?
zkouším to v pythonu, ale nějak se brani:
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusSerialClient(rtu baud[115200])]
Kód: Vybrat vše
from pymodbus.client.sync import ModbusSerialClient as ModbusClient
client = ModbusClient(method='rtu', port='/dev/ttyUSB_EPEVER', timeout=1, stopbits=1, bytesize=8, parity='N', baudrate=115200)
client.connect()
rr = client.read_input_registers(address=0x3108, count=1, unit=12)
if hasattr(rr, 'registers'):
print(rr.registers)
else:
print(rr)
9,77 kWp
2xEPEVER regl + 2x EPEVER ipower ip5000-42-plus-t
22 kWh LiFePo4 - 2x JK-BMS
vlastní monitoring - https://blog.chytrenadomacnost.cz/2022/ ... g-fve.html
- donJOE
Já scháním na Tracer AN - má někdo?DidaJI píše:Paráda, díky moc. Regulátor už mám navázanej, zrovna se chystám na měnič. Na regulátor je dokumentace dostupná, ale na měnič jsem nemohl nic najít.
- PetrV2
- Reputace:10
Má, některé registry vyzkoušeny, fungují - HomeAssistant + USR W610.
K nalezení na githubu https://github.com/tekk/Tracer-RS485-Mo ... otocol.pdf , ale tyhle věci občas mizí a bude lepší je zarchivovat i zde.
1733_modbus_protocol.pdf- Epever MPPT modbus registry
- (234.23 KiB) Staženo 755 x
