Nízká frekcence výstupu z EPever IPower
EPever IPower Plus 5000W měnič vykazuje výstupní frekvenci kolem 48-49 Hz, což může způsobovat problémy s přesností hodin a provozem UPS. Frekvence se mírně liší podle zátěže, přičemž měření ukazují hodnoty blízké 50 Hz s malými odchylkami. Úprava frekvence není oficiálně podporována, ale lze zkontrolovat a případně doladit oscilátor pomocí komponent jako kondenzátory a rezistory. Výrobce zatím neposkytl konkrétní řešení, uživatelé však zmiňují, že odchylka je v toleranci a měniče fungují spolehlivě i s touto frekvencí.
Miyuki
Reputace:21
Výkon panelů [Wp]: 7640
Lokalita:PrahaSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:7640 Kapacita baterie [kWh]:19+Nádrž
Nový příspěvek od Miyuki »
mám EPever IPower Plus 5000W, všechno funguje pěkně i když se využívá na plný výkon někdy
Ale na výstupu je kolem 48-49Hz, což dělá problém některým hodinám a UPSky z toho také nemají úplně radost, ale jedou
Setkal se s tím někdo a jde to nějak pořešit? Možná zkusím napsat výrobci, jestli mi k tomu něco řeknou.
kiksa
Reputace:6
Lokalita: Benešov
Výkon panelů [Wp]: 11900
Kapacita baterie [kWh]: 19,6
Lokalita:BenešovSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:11900 Kapacita baterie [kWh]:19,6
Re: Nízká frekcence výstupu z EPever IPower
Nový příspěvek od kiksa »
Mám dva tyhle měniče a dělají to oba. Hodiny na spotřebičích se zpožďují, ale neřeším to. Jinak jsem s nimi maximálně spokojený.
vanilka
Reputace:134
Lokalita: Beroun, Příbram
Lokalita:Beroun, Příbram
Nový příspěvek od vanilka »
Připojuju se, stejný měnič, stejný problém :dontknow:
1408kg Enersys SBS + 122kWh Liion / 30kWp+
Miyuki
Reputace:21
Tak podle měření je ta frekvence v toleranci a přibližně -0.14% pod 50Hz
Mám to poslaný na support Epeveru, jestli to jde nějak doladit. Když neporadí, tak se stejně asi podívám dovnitř :)
Miyuki
Reputace:21
Tak podle jejich supportu není žádná oficiální cesta, jak tu frekvenci upravit, tak až bude nálada, tak na něj kouknu.
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Nový příspěvek od Soban »
Tak záleží od čeho je ten kmitočet odvozen, pokud od krystalu dá se doladit malým nastavovacím kondenzátorem.
Pepin
Reputace:10
Lokalita: Chrudimsko
Výkon panelů [Wp]: 3100
Kapacita baterie [kWh]: 35
Lokalita:ChrudimskoSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:3100 Kapacita baterie [kWh]:35
Nový příspěvek od Pepin »
Právě jsem změřil frekvenci u mého měniče Ipower(verze 3kW/24V) a v nízké zátěži stovek W je kmitočet 49,98Hz a při zátěži 800W infrazářič + 1100W mikrovlnná trouba je frekvence 49,93Hz. Měřeno multimetry Fluke a Proskit, rozdíly minimální.
8x550Wp + 3x 440Wp, 2x MPPT EPSolar 24V/80A, 1x MPPT EPSolar 24V/40A, baterie AGM 24V/1400Ah, měniče 2x EP Ipower plus 3kW
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Někde ve videu jsem viděl, že EPever používá SG3525.
https://tahmidmc.blogspot.com/2013/01/u ... ation.html
Protože frekvence oscilátoru je 94,6 kHz, spínací frekvence je 0,5 * 94,6 kHz = 47,3 kHz a to je dostatečně blízko naší cílové frekvenci 50 kHz. Pokud byste potřebovali přesnost 50 kHz, pak by bylo nejlepší použít hrnec (variabilní rezistor) v sérii s RT a nastavit hrnec, nebo použít hrnec (variabilní rezistor) jako RT, i když preferuji první jako umožňuje jemné doladění frekvence.
Soban
Reputace:316
Tak potom to chce přeměřit ty R a C v tom obvodu oscilátoru a spočítat co tam přesně má být a nahradit přesnými typy - hodnotami.
