MPP Solar 8kW PIP MAX - BP error - baterka pripojena, POMOC
Měnič MPP Solar 8kW PIP MAX hlásí BP error a vypíná se i přesto, že je baterie 3x 48V paralelně zapojena a naměřeno je přes 52 V. Problém pravděpodobně nesouvisí s komunikací BMS, protože měnič žádnou nemá, a systém stále odebírá energii z panelů. Mohla by být poškozena interní pojistka nebo jiná vnitřní součást měniče, což způsobuje nerozpoznání baterie i přes její přítomnost a napětí.
- om0rx
- Lokalita: Myjava
- Výkon panelů [Wp]: 12000
- Kapacita baterie [kWh]: 45
- Lokalita:MyjavaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:12000 Kapacita baterie [kWh]:45
Ahojte!
Pisem to uz pekne po tme, moj menic sa vypol a nejde zapnut.
Mam 3x 48v bateriu zapojenu paralelne a vyzera, ze funguje ok, namerane nad 52v vsade.
Ked zapnem Menic, zapne sa, nastartuje a potom vypise chybu BP error a po chvili sa vypne. Co je zaujimave, lebo bateria je zapojena a nemohol by sa zapnut keby tam nebola ...
Ma niekto skusenost s touto chybou? Fungujem plne off-grid a elektrina by sa zisla, no nejde nic, hoci skusam, premyslam, ale vlastne som nic neurobil. Vypol sa sam od seba a uz nejde zapnut. Fungoval roky bez problemov.
Urgentna pomoc je uzitocna. Cokolvek co vas napadne, mozno pomoze, ziadna rada nie je nadarmov tejto situacii.
Dakujem.
Dakujem.
- luky
- Reputace:104
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Re: MPP Solar 8kW PIP MAX - BP error - baterka pripojena, POMOC
Podle prvního odkazu na google se nejspíš jedná o problém komunikace mezi měničem a baterií. Nepíšeš nic o typu baterií/BMS a jejich připojení, takže těžko radit.
https://powerforum.co.za/topic/30627-vm ... ug-solved/
- om0rx
- Lokalita: Myjava
Ahoj, dakujem za reakciu.
Nie, nie je to komunikacia medzi menicom a bms, on totiz nema ziadnu. Vsetko mam napojene cez Solar Assistant na monitorovanie. Box sam o sebe funguje, dokonca cez den mam elektrinu lebo si ju vie brat priamo z panelov, ale na svorkach kde je zapojena bateria, hoci namerias 53V, system ich nepozna. Takze nieco odislo vo vnutri, vsetko ostatne co mam funguje.
Robim teda upgrade na 2x victron 48v/5000 , zapojim paralelne a da mi to 8kw, plus mozem dalej rozisrovat. Takze komponenty su na ceste, plus extra Victron mppt menic a mozem zapajat ...
- sindyk
- Reputace:85
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
- Lokalita:SemilyVýkon panelů [Wp]:3800 Kapacita baterie [kWh]:16
Mohla shořet interní pojistka, co je za svorkami pro baterie, ale to by nešel bez gridu ani zapnout (leda by měl dost šťávy z panelů).
- pasta
- Reputace:6
- Lokalita: Mladoboleslavsko
- Výkon panelů [Wp]: 16000
- Kapacita baterie [kWh]: 35
- Lokalita:MladoboleslavskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16000 Kapacita baterie [kWh]:35
BP error je dost obecné, ale odkaz:
https://diysolarforum.com/threads/low-b ... ror.71979/
