MPP Solar 8kW PIP MAX - BP error - baterka pripojena, POMOC
Uživatel řeší problém s MPP Solar 8kW PIP MAX měničem, který hlásí BP error a po chvíli se vypíná, přestože jsou baterie správně připojené a nabité. Diskuze se zaměřuje na možné příčiny chyby, včetně interní pojistky nebo komunikace mezi měničem a bateriemi, a nabízí rady pro obnovu funkčnosti v off-grid režimu. Probíhá také plán upgradu systému s novými komponenty Victron pro zvýšení výkonu a spolehlivosti.
- om0rx
- Lokalita: Myjava
- Výkon panelů [Wp]: 12000
- Kapacita baterie [kWh]: 45
Ahojte!
Pisem to uz pekne po tme, moj menic sa vypol a nejde zapnut.
Mam 3x 48v bateriu zapojenu paralelne a vyzera, ze funguje ok, namerane nad 52v vsade.
Ked zapnem Menic, zapne sa, nastartuje a potom vypise chybu BP error a po chvili sa vypne. Co je zaujimave, lebo bateria je zapojena a nemohol by sa zapnut keby tam nebola ...
Ma niekto skusenost s touto chybou? Fungujem plne off-grid a elektrina by sa zisla, no nejde nic, hoci skusam, premyslam, ale vlastne som nic neurobil. Vypol sa sam od seba a uz nejde zapnut. Fungoval roky bez problemov.
Urgentna pomoc je uzitocna. Cokolvek co vas napadne, mozno pomoze, ziadna rada nie je nadarmov tejto situacii.
Dakujem.
Dakujem.
luky
- Reputace: 102
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Re: MPP Solar 8kW PIP MAX - BP error - baterka pripojena, POMOC
Podle prvního odkazu na google se nejspíš jedná o problém komunikace mezi měničem a baterií. Nepíšeš nic o typu baterií/BMS a jejich připojení, takže těžko radit.
https://powerforum.co.za/topic/30627-vm ... ug-solved/
- om0rx
- Lokalita: Myjava
Ahoj, dakujem za reakciu.
Nie, nie je to komunikacia medzi menicom a bms, on totiz nema ziadnu. Vsetko mam napojene cez Solar Assistant na monitorovanie. Box sam o sebe funguje, dokonca cez den mam elektrinu lebo si ju vie brat priamo z panelov, ale na svorkach kde je zapojena bateria, hoci namerias 53V, system ich nepozna. Takze nieco odislo vo vnutri, vsetko ostatne co mam funguje.
Robim teda upgrade na 2x victron 48v/5000 , zapojim paralelne a da mi to 8kw, plus mozem dalej rozisrovat. Takze komponenty su na ceste, plus extra Victron mppt menic a mozem zapajat ...
- sindyk
- Reputace: 80
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
Mohla shořet interní pojistka, co je za svorkami pro baterie, ale to by nešel bez gridu ani zapnout (leda by měl dost šťávy z panelů).
pasta
- Reputace: 4
BP error je dost obecné, ale odkaz:
https://diysolarforum.com/threads/low-b ... ror.71979/
