Ukáž svoje budíky!
Diskuze, rady a návody ohledně HomeAssistant
- Reputace: 359
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Ukáž svoje budíky!
Ako inšpirácia pre ostatných - ukážte svoje dashboardy v HA!
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 03/2025 = 9.7 MWh AC
- Reputace: 210
Re: Ukáž svoje budíky!
Máš to hezký.
Já si vystačím s tímhle.
Větší binec mám u TČ, tam sleduju více parametrů, protože je to herka co potřebuje občas reset.
Edit: Drze se zeptám...Odkud taháš ten odhad solárních zisků? Já vždy musím kouknout do VRM, ale mít to na HA by bylo pohodlnější.
- Reputace: 296
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Tom: jak jsi udelal ty pohledy na entity jako treb abms charging? co je to za prvek?
EDIT: je to tile
EDIT: je to tile
- Reputace: 694
Já jsem někde tady s těma podkovama, ale je to stále živé.
- betmen
- Reputace: 73
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
ja mam taketo. a skusobne po večeroch tukam podkovy, ale nie som s nimi uplne stotozneny...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
- Reputace: 138
- Výkon panelů [Wp]: 6kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 18kWh
Máš to fakt vymazlené. Některé věci mne vždy donutí přeskočit z mého oblíbeného NR do světa HA
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (18 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
- Reputace: 359
Tak isto, ale iba v jednom dlhom stĺpci. Nie je to teda také prehľadné na prvý pohľad, ale stále fajn.Jak se to zobrazuje na mobilu?
- Reputace: 138
OK. To jsem chtěl slyšet (číst). Takhle dělám přehledy i v NR. A můžeš ještě naťuknout HA začátečníka jaký je layout tohohle dashboardu?Tak isto, ale iba v jednom dlhom stĺpci.
Jednotlivé (tři) sekce vedle sebe a v nich jednotlivé budíky v horizontálním seskupení ?
- Reputace: 138
A ještě moje současné budíky v NR. Ale musím uznat, že ty budíky v HA jsou asi opravdu víc sexy
- Reputace: 359
Layout je Sections, nie ten starý Masonry. Budíky vedľa seba sú v Horizontal stack karte, tie "pekné" tlačítka sú Mushroom cards, ostatné sú klasika Tile Card, texty nad sekciami sú Heading Card.
- betmen
- Reputace: 73
a este som zabudol tuto kartu
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace: 243
Tak já pouze v Node Red.......
- Reputace: 920
Mobil, jeden a půl obrazovky, Grafana.
- Reputace: 138
Jo Grafana je taky fajn. Hlavně na historii dat ...
- Reputace: 920
Ano, na historii nebo statistiky je to opravdu fajn.skybor píše: ↑Jo Grafana je taky fajn. Hlavně na historii dat ...
- Reputace: 359
V Grafane mám iba grafy, bez budíkov
Ale našťastie už aj v HA zmenili renderer na grafy, možnosti zoom a pan. Takže čoskoro to tam bude ešte lepšie - Grafanu to u mňa ale určite nenahradí, každé je lepšie na niečo iné.
- Frenky
- Reputace: 136
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Ahoj solárníci
Já mám HA asi 3 týdny, takže probíhá takové seznamovaní se se vším co tam vlastně je a hledání co vlastně od toho chci já. Jedu zatím Podkovy za podpory a ispirace TomHC.
V pátek jsem našel tohle, tak se snažím aplikovat na svůj systém. Úplně to nepasuje na to co mám doma, ale je to pěkný.
- Reputace: 210
Ta Sunsynk Power Flow Card je pěkná, ale po nedávném update HA na novější verzi WebView, už nefunguje na starších Androidech. Mě funguje jenom na PC. Na tabletu, který používám pro HA s Androidem 10 je nefunkční a na telefonu s 11 taky.
Autor napsal, že to opravovat nebude, takže nakonec taky dám klíčové info do podkov a bude klid.
- Reputace: 140
- Lokalita: Pod Karpatmi
Ja som sa neska trochu hral v nodered a skusil som ten novy typ budikov, a teda asi celkom fajn...
Ale zatial pouzivam klasiku ktorej sa neda nic vytknut..
A ovladanie je tiez super..
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 140
Soban nemaj strach, nie si sam komu nodered tiez celkom vyhovujeSoban píše: ↑ned úno 09, 2025 10:57 amTak já pouze v Node Red.......
Snímek obrazovky z 2025-02-09 10-53-13.pngSnímek obrazovky z 2025-02-09 10-53-28.pngSnímek obrazovky z 2025-02-09 10-53-41.pngSnímek obrazovky z 2025-02-09 10-54-12.pngSnímek obrazovky z 2025-02-09 10-54-37.pngSnímek obrazovky z 2025-02-09 10-55-07.pngSnímek obrazovky z 2025-02-09 10-55-21.png
Nedal som sem vsetko ale aspom nieco na ispiraciu..
(rozširovania)
