Ukáž svoje budíky!
Reputace: 565
Výkon panelů [Wp]: 8820
Ukáž svoje budíky!
Nový příspěvek od TomHC »
Ako inšpirácia pre ostatných - ukážte svoje dashboardy v HA!
eman
Reputace: 268
Lokalita: Praha
Re: Ukáž svoje budíky!
Nový příspěvek od eman »
Máš to hezký. :) Já si vystačím s tímhle.
Větší binec mám u TČ, tam sleduju více parametrů, protože je to herka co potřebuje občas reset.
Edit: Drze se zeptám...Odkud taháš ten odhad solárních zisků? Já vždy musím kouknout do VRM, ale mít to na HA by bylo pohodlnější.
Reputace: 385
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
Tom: jak jsi udelal ty pohledy na entity jako treb abms charging? co je to za prvek?
EDIT: je to tile :)
Reputace: 803
Já jsem někde tady s těma podkovama, ale je to stále živé.
betmen
Reputace: 143
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Nový příspěvek od betmen »
ja mam taketo. a skusobne po večeroch tukam podkovy, ale nie som s nimi uplne stotozneny... :)
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
skybor
Reputace: 186
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
TomHC píše: sob úno 08, 2025 12:47 pm
Máš to fakt vymazlené. Některé věci mne vždy donutí přeskočit z mého oblíbeného NR do světa HA ;) Jak se to zobrazuje na mobilu?
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, REVO VM II 5.5kW, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
Reputace: 565
Tak isto, ale iba v jednom dlhom stĺpci. Nie je to teda také prehľadné na prvý pohľad, ale stále fajn.
skybor
Reputace: 186
OK. To jsem chtěl slyšet (číst). Takhle dělám přehledy i v NR. A můžeš ještě naťuknout HA začátečníka jaký je layout tohohle dashboardu?
Jednotlivé (tři) sekce vedle sebe a v nich jednotlivé budíky v horizontálním seskupení ?
skybor
Reputace: 186
A ještě moje současné budíky v NR. Ale musím uznat, že ty budíky v HA jsou asi opravdu víc sexy ;)
Reputace: 565
Layout je Sections, nie ten starý Masonry. Budíky vedľa seba sú v Horizontal stack karte, tie "pekné" tlačítka sú Mushroom cards, ostatné sú klasika Tile Card, texty nad sekciami sú Heading Card.
betmen
Reputace: 143
a este som zabudol tuto kartu :)
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Reputace: 289
Tak já pouze v Node Red.......
Buduky1
Buduky1
Budiky2
Budiky2
Budiky3
Budiky3
Budiky4
Budiky4
Budiky5
Budiky5
Budiky6
Budiky6
Budiky7
Budiky7
youda
Reputace: 961
Nový příspěvek od youda »
Mobil, jeden a půl obrazovky, Grafana.
skybor
Reputace: 186
Jo Grafana je taky fajn. Hlavně na historii dat ...
youda
Reputace: 961
skybor píše:
Ano, na historii nebo statistiky je to opravdu fajn.
Reputace: 565
V Grafane mám iba grafy, bez budíkov :) Ale našťastie už aj v HA zmenili renderer na grafy, možnosti zoom a pan. Takže čoskoro to tam bude ešte lepšie - Grafanu to u mňa ale určite nenahradí, každé je lepšie na niečo iné.
Frenky
Reputace: 148
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od Frenky »
Ahoj solárníci
Já mám HA asi 3 týdny, takže probíhá takové seznamovaní se se vším co tam vlastně je a hledání co vlastně od toho chci já. Jedu zatím Podkovy za podpory a ispirace TomHC.
Podkovy
Podkovy
V pátek jsem našel tohle, tak se snažím aplikovat na svůj systém. Úplně to nepasuje na to co mám doma, ale je to pěkný.
eman
Reputace: 268
Lokalita: Praha
Ta Sunsynk Power Flow Card je pěkná, ale po nedávném update HA na novější verzi WebView, už nefunguje na starších Androidech. Mě funguje jenom na PC. Na tabletu, který používám pro HA s Androidem 10 je nefunkční a na telefonu s 11 taky. :( Autor napsal, že to opravovat nebude, takže nakonec taky dám klíčové info do podkov a bude klid.
Migel
Reputace: 228
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Ja som sa neska trochu hral v nodered a skusil som ten novy typ budikov, a teda asi celkom fajn...
Ale zatial pouzivam klasiku ktorej sa neda nic vytknut..
A ovladanie je tiez super..
Migel
Reputace: 228
Soban píše: ned úno 09, 2025 10:57 am
Snímek obrazovky z 2025-02-09 10-53-13.pngSnímek obrazovky z 2025-02-09 10-53-28.pngSnímek obrazovky z 2025-02-09 10-53-41.pngSnímek obrazovky z 2025-02-09 10-54-12.pngSnímek obrazovky z 2025-02-09 10-54-37.pngSnímek obrazovky z 2025-02-09 10-55-07.pngSnímek obrazovky z 2025-02-09 10-55-21.png
Soban nemaj strach, nie si sam komu nodered tiez celkom vyhovuje 😉
Nedal som sem vsetko ale aspom nieco na ispiraciu..
