Zobrazení příspěvku
Novinky na MyPower.CZ, podpora, návrhy, nápady, náměty, stížnosti ...
Lubik
Reputace: 25
Zobrazení příspěvku
Nový příspěvek od Lubik »
Pokud si dám zobrazit nepřečtený příspěvek tak se mi zobrazí bez horní části . Není vidět jméno autora příspěvku bez posunutí obrazovky. Dělá mi to na W10 i na Androidu. Jak to vypadá u ostatních? Šlo by s tím něco udělat?
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
Reputace: 185
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Zobrazení příspěvku
Nový příspěvek od pibi »
Mě funguje asi normálně, W10, Chrome
skybor
Reputace: 131
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 6kWp
Kapacita baterie [kWh]: 18kWh
Nový příspěvek od skybor »
Lubik má pravděpodobně na mysli zobrazení na úzké obrazovce (mobil na výšku). Tam to opravdu zobrazuje tak jak píše Lubik, ale stačí posunout screen cca 1cm a je vidět odesilatele (asi se to dá přežít ;) ) . Na širší obrazovce (PC nebo mobil na šířku) to zobrazuje klasicky vše i s bočním info o odesilateli.
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (18 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
Lubik
Reputace: 25
Je to pouze kosmetická drobnost. Stačí kousek posunout obrazovku. Jen mě zajímalo jestli je problém jenom u mě nebo i u ostatních.
Snímek tablet na šířku
Takto se mi to zobrazí na všech zařízeních
lzahradil
Site Admin
Reputace: 304
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Nový příspěvek od lzahradil »
Nasimuloval jsem si a v případě použití "kotvy" na konkrétní post se opravdu na mobilním zařízení odsune moc dolů. Resp. odsune se správně na nadpis příspěvku kde je id kotevního elementu ale autor už není ve viditelné oblasti.
To by mělo jít vyřešit pomocí úpravy stylu.
Podívám se na to.
Lubik
Reputace: 25
Díky
lzahradil
Site Admin
Reputace: 304
kdyžtak to vyzkoušej. Snad se tou úpravou nic nerozhodilo.
V mém případě na mobilu i PC mi to skáče teď tam kam má.
Edit:
Při kliku na: viewtopic.php?p=255531#p255531 to vypadá takto
Lubik
Reputace: 25
Chová se to pořád divně. Tablet na šířku a na výšku
Když se na příspěvek podívám znovu nebo otočím tablet,tak se obraz srovná správné.
Nech to raději být, nijak mi to nevadí. Známe 'firmy' poznám po přečtení prvních slov ani se nemusím dívat na jméno.
lzahradil
Site Admin
Reputace: 304
Nech to raději být, nijak mi to nevadí...
Když by jsme takhle řešili své elektrárny, jak by to dopadlo...
Koukal jsem se na to znovu po tvém příspěvku a stav který popisuješ se projevuje ještě u nepřečtených příspěvků. U těch které mám už přečtené je to již OK.
A na těch jsem to testoval. Takže se podívám co je za rozdíl ještě u nepřečtených a poladím to.
