Zobrazení příspěvku
Při zobrazení nepřečteného příspěvku na mobilních zařízeních i Windows 10 se horní část s jménem autora nezobrazuje bez posunutí obrazovky. U přečtených příspěvků je zobrazení správné. Problém se týká zejména úzkých obrazovek a lze jej částečně vyřešit úpravou stylů nebo posunem obrazovky.
Lubik
Reputace:33
Lokalita: Praha
Lokalita:Praha
Zobrazení příspěvku
Nový příspěvek od Lubik »
Pokud si dám zobrazit nepřečtený příspěvek tak se mi zobrazí bez horní části . Není vidět jméno autora příspěvku bez posunutí obrazovky. Dělá mi to na W10 i na Androidu. Jak to vypadá u ostatních? Šlo by s tím něco udělat?
pibi
Reputace:428
Lokalita: Východně od Třince
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Lokalita:Východně od TřinceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16000 Kapacita baterie [kWh]:44
Re: Zobrazení příspěvku
Nový příspěvek od pibi »
Mě funguje asi normálně, W10, Chrome
skybor
Reputace:259
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Lokalita:Lašská brána BeskydSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8000 Kapacita baterie [kWh]:20
Nový příspěvek od skybor »
Lubik má pravděpodobně na mysli zobrazení na úzké obrazovce (mobil na výšku). Tam to opravdu zobrazuje tak jak píše Lubik, ale stačí posunout screen cca 1cm a je vidět odesilatele (asi se to dá přežít ;) ) . Na širší obrazovce (PC nebo mobil na šířku) to zobrazuje klasicky vše i s bočním info o odesilateli.
Lubik
Reputace:33
Lokalita: Praha
Lokalita:Praha
Je to pouze kosmetická drobnost. Stačí kousek posunout obrazovku. Jen mě zajímalo jestli je problém jenom u mě nebo i u ostatních.
Snímek tablet na šířku
Takto se mi to zobrazí na všech zařízeních
lzahradil
Site Admin
Reputace:431
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Lokalita:blízko PlzněSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5840 Kapacita baterie [kWh]:28
Nový příspěvek od lzahradil »
Nasimuloval jsem si a v případě použití "kotvy" na konkrétní post se opravdu na mobilním zařízení odsune moc dolů. Resp. odsune se správně na nadpis příspěvku kde je id kotevního elementu ale autor už není ve viditelné oblasti.
To by mělo jít vyřešit pomocí úpravy stylu.
Podívám se na to.
Lubik
Reputace:33
Lokalita: Praha
Lokalita:Praha
Díky
lzahradil
Site Admin
Reputace:431
kdyžtak to vyzkoušej. Snad se tou úpravou nic nerozhodilo.
V mém případě na mobilu i PC mi to skáče teď tam kam má.
Edit:
Při kliku na: viewtopic.php?p=255531#p255531 to vypadá takto
Lubik
Reputace:33
Lokalita: Praha
Lokalita:Praha
Chová se to pořád divně. Tablet na šířku a na výšku
Když se na příspěvek podívám znovu nebo otočím tablet,tak se obraz srovná správné.
Nech to raději být, nijak mi to nevadí. Známe 'firmy' poznám po přečtení prvních slov ani se nemusím dívat na jméno.
lzahradil
Site Admin
Reputace:431
Nech to raději být, nijak mi to nevadí...
Když by jsme takhle řešili své elektrárny, jak by to dopadlo...
Koukal jsem se na to znovu po tvém příspěvku a stav který popisuješ se projevuje ještě u nepřečtených příspěvků. U těch které mám už přečtené je to již OK.
A na těch jsem to testoval. Takže se podívám co je za rozdíl ještě u nepřečtených a poladím to.
