Zobrazení příspěvku
Uživatelé diskutují problém se zobrazením příspěvku na různých zařízeních, kdy při zobrazení nepřečteného příspěvku není vidět jméno autora bez posunutí obrazovky. Problém se objevuje zejména na mobilních telefonech a tabletech v režimu na výšku, zatímco na PC a v režimu na šířku je zobrazení správné. Diskutující navrhují možné úpravy stylů a sdílejí zkušenosti, že jde o kosmetickou drobnost, kterou lze snadno obejít posunutím obrazovky.
- Lubik
- Reputace: 31
Zobrazení příspěvku
Pokud si dám zobrazit nepřečtený příspěvek tak se mi zobrazí bez horní části . Není vidět jméno autora příspěvku bez posunutí obrazovky. Dělá mi to na W10 i na Androidu. Jak to vypadá u ostatních? Šlo by s tím něco udělat?
- Reputace: 370
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Zobrazení příspěvku
Mě funguje asi normálně, W10, Chrome
skybor
- Reputace: 222
Lubik má pravděpodobně na mysli zobrazení na úzké obrazovce (mobil na výšku). Tam to opravdu zobrazuje tak jak píše Lubik, ale stačí posunout screen cca 1cm a je vidět odesilatele (asi se to dá přežít
) . Na širší obrazovce (PC nebo mobil na šířku) to zobrazuje klasicky vše i s bočním info o odesilateli.
- Lubik
- Reputace: 31
Je to pouze kosmetická drobnost. Stačí kousek posunout obrazovku. Jen mě zajímalo jestli je problém jenom u mě nebo i u ostatních.
Snímek tablet na šířku
Takto se mi to zobrazí na všech zařízeních
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 390
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Nasimuloval jsem si a v případě použití "kotvy" na konkrétní post se opravdu na mobilním zařízení odsune moc dolů. Resp. odsune se správně na nadpis příspěvku kde je id kotevního elementu ale autor už není ve viditelné oblasti.
To by mělo jít vyřešit pomocí úpravy stylu.
Podívám se na to.
Podívám se na to.
- Lubik
- Reputace: 31
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 390
kdyžtak to vyzkoušej. Snad se tou úpravou nic nerozhodilo.
V mém případě na mobilu i PC mi to skáče teď tam kam má.
Edit:
Při kliku na: viewtopic.php?p=255531#p255531 to vypadá takto
Edit:
- Lubik
- Reputace: 31
Chová se to pořád divně. Tablet na šířku a na výšku
Když se na příspěvek podívám znovu nebo otočím tablet,tak se obraz srovná správné.
Nech to raději být, nijak mi to nevadí. Známe 'firmy' poznám po přečtení prvních slov ani se nemusím dívat na jméno.
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 390
Nech to raději být, nijak mi to nevadí...
Když by jsme takhle řešili své elektrárny, jak by to dopadlo...
Koukal jsem se na to znovu po tvém příspěvku a stav který popisuješ se projevuje ještě u nepřečtených příspěvků. U těch které mám už přečtené je to již OK.
A na těch jsem to testoval. Takže se podívám co je za rozdíl ještě u nepřečtených a poladím to.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], XKrement a 1 host
