Způsob připojení měničů k baterii
- Reputace: 12
Kolegové, objednal jsem si tento DIY box.
Na baterii budu připojovat pouze 3x MULTIPLUS 3000VA. MPPT nebude (AC Coupling).
Je nutné konstruovat nějaký DC busbar, nebo lze propojit DC kabely (samozřejmě o adekvátním průřezu, odjištěné a o stejné délce)
přímo na tyto bateriové terminály ...?
Nejde mi ani tak o úsporu, jako o vyhnutí se další komponenty, spojů navíc, atd. ...
díky za posouzení
díky za posouzení
- Reputace: 185
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Způsob připojení měničů k baterii
Jestli je uvnitř pojistka, tak kabely přímo na vývody, ten stejnosměr budeš stejně muset někde rozdělit na ty 3 Multiplusy, nebo budeš dělat chobotnici a od batteryboxu 2 kabely ke každému měniči?
- Reputace: 12
Ano, vevnitř je pojistka napevno, což je sice méně pohodlné jak DC jistič u V4, ale tam se mi nelíbilo až tak to provedení vnitřní silové kabeláže
(mmt sestavení boxu zde:
Preferoval bych napojení 3 kabelů přímo na terminál pod tu krytku,
případně směrem nahoru a dolů z terminálu Cu pásovina se třemi otvory a kabely připojit na ně.
Střední oko v pásovině a jeden kabel na terminál, dva kabely pak po jednom z každé strany, aby směřovaly stejným směrem...
Zapojení dvou ruznych měničů na jednu baterii
od Hrebik » » v Hybridní elektrárny
- 28 Odpovědi
- 4105 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 13 Odpovědi
- 1340 Zobrazení
Poslední příspěvek od Lukinon
- 1 Odpovědi
- 768 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
Připojení více baterií k měniči "Seplos/Pylontech BMS"
- 8 Odpovědi
- 1752 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pavel74
- 3 Odpovědi
- 657 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
