Kúpim držiak DPS na DIN lištu, UM72
Uživatel hledá držák DPS na DIN lištu o rozměrech přibližně 100x72 mm, konkrétně model UM72. Ve fóru probíhá výměna nabídek a tipů, někteří členové nabízejí vlastní zásoby nebo možnost úpravy držáků. Diskuze je přátelská a zaměřená na rychlé vyřešení poptávky.
Reputace:962
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Ahojte, nemá niekto doma nazvyš? 100mm dĺžka, 72mm šírka. Díky.
Reputace:1101
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Re: Kúpim držiak DPS na DIN lištu, UM72
já si to tisknu na 3d tiskárně z PETG, teď se dívám, a mám šířku 100mm, dýlku si nastavíš při slicování dílů, jestli chceš stl, není problém. Někde jsem viděl ke stažení i těch 72mm...
Reputace:962
Eh, 3d tlačiareň je v office v Bratislave, tam sa mi nechce kvôli tomu ísť. Ale kým to príde z Číny... Skús teda pozrieť ten 72mm, dík moc.
Reputace:962
Lubik
Reputace:33
Nový příspěvek od Lubik »
V garáži mám krabici různých držáků na pcb. Když pár dnů vydržíš tak prohledám (asi o víkendu)
Lubik
Reputace:33
Mohu toto nabídnout
Reputace:962
Super, stačí mi jeden kus, doska 100x72, alebo teda niečo cez 100 mm ;) píšem SZ. Dík
Lubik
Reputace:33
Odesláno
Reputace:962
Díky ;)
Reputace:962
Dík moc, Lubik, bude mi to stačiť asi do smrti :) téma sa môže zamknúť.
