Kúpim držiak DPS na DIN lištu, UM72
Uživatel hledá držák DPS na DIN lištu o rozměrech přibližně 100x72 mm, konkrétně model UM72. Ve fóru probíhá výměna nabídek a tipů, někteří členové nabízejí vlastní zásoby nebo možnost úpravy držáků. Diskuze je přátelská a zaměřená na rychlé vyřešení poptávky.
- Reputace:971
Ahojte, nemá niekto doma nazvyš? 100mm dĺžka, 72mm šírka. Díky.
Re: Kúpim držiak DPS na DIN lištu, UM72
já si to tisknu na 3d tiskárně z PETG, teď se dívám, a mám šířku 100mm, dýlku si nastavíš při slicování dílů, jestli chceš stl, není problém. Někde jsem viděl ke stažení i těch 72mm...
- Reputace:971
Eh, 3d tlačiareň je v office v Bratislave, tam sa mi nechce kvôli tomu ísť. Ale kým to príde z Číny... Skús teda pozrieť ten 72mm, dík moc.
- Reputace:971
Našiel som dva držiaky, len oba treba upraviť na 72 mm.
https://www.printables.com/model/746220 ... r-din-rail
https://www.printables.com/model/554680 ... -pcb-board
- Lubik
- Reputace:33
- Lokalita:Praha
V garáži mám krabici různých držáků na pcb. Když pár dnů vydržíš tak prohledám (asi o víkendu)
- Lubik
- Reputace:33
- Lokalita:Praha
Mohu toto nabídnout
- Reputace:971
Super, stačí mi jeden kus, doska 100x72, alebo teda niečo cez 100 mm
píšem SZ. Dík
- Lubik
- Reputace:33
- Lokalita:Praha
- Reputace:971
Díky
- Reputace:971
Dík moc, Lubik, bude mi to stačiť asi do smrti
téma sa môže zamknúť.
