Kúpim držiak DPS na DIN lištu, UM72
- Reputace: 697
Ahojte, nemá niekto doma nazvyš? 100mm dĺžka, 72mm šírka. Díky.
- Reputace: 1022
Re: Kúpim držiak DPS na DIN lištu, UM72
já si to tisknu na 3d tiskárně z PETG, teď se dívám, a mám šířku 100mm, dýlku si nastavíš při slicování dílů, jestli chceš stl, není problém. Někde jsem viděl ke stažení i těch 72mm...
- Reputace: 697
Eh, 3d tlačiareň je v office v Bratislave, tam sa mi nechce kvôli tomu ísť. Ale kým to príde z Číny... Skús teda pozrieť ten 72mm, dík moc.
- Reputace: 697
Našiel som dva držiaky, len oba treba upraviť na 72 mm.
https://www.printables.com/model/746220 ... r-din-rail
https://www.printables.com/model/554680 ... -pcb-board
- Lubik
- Reputace: 31
V garáži mám krabici různých držáků na pcb. Když pár dnů vydržíš tak prohledám (asi o víkendu)
- Lubik
- Reputace: 31
Mohu toto nabídnout
- Reputace: 697
Super, stačí mi jeden kus, doska 100x72, alebo teda niečo cez 100 mm
píšem SZ. Dík
- Lubik
- Reputace: 31
- Reputace: 697
Díky
- Reputace: 697
Dík moc, Lubik, bude mi to stačiť asi do smrti
téma sa môže zamknúť.
