Zapojení panelů
- Lokalita: východní čechy
- Výkon panelů [Wp]: 810
- Kapacita baterie [kWh]: 2,5
Zapojení panelů
mám asi hloupý dotaz k zapojení panelů.
Mám 2 panely 410Wp zapojené do série napětí cca 60V.
A ted se mi dostal do rukou zánovní panel 100wp. Vmp 19,28V a Imp 5,19A.
Mohl bych tento panel zapojit k těm dvou paralelně a o něco si tak zvýšit výkon fve nebo by se mi proud celé sestavy omezil na těch 5A?
Díky za odpovědi.
Díky za odpovědi.
Re: Zapojení panelů
Ani paralelně (protože s tou stávající dvojicí nemá stejné napětí), ani do série (protože s tou stávající dvojicí nemá stejný proud).
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Zapojení panelů
Uplne nevhodny panel. Zapojenim paralelne na tie dva dostanes napatie tak 19-20V a prud max cca 12A. Ano, vykonovo Ti uplne odreze tie silnejsie panely. Skus si to tak zapojit a pomeraj,nrmas co pokazit.
Re: Zapojení panelů
Ne, absolutně nevhodný panel do tvé sestavy.Hipak píše: ↑pon kvě 27, 2024 6:36 pm Ahoj,
Díky za odpovědi.
k 17.7.2024 9825kWh
k 17.7.2024 9825kWh
Re: Zapojení panelů
Ok, tak nějak jsem to tušil.
Díky všem za upřesnění.
Re: Zapojení panelů
Ještě bych se doptal, když je jeden z těch panelů částečně zastíněný tak je lepší zvolit zapojení těch panelů paralelně.
Ale když je ten panel vyroben technologií half cell tak to neplatí a vyplatí se tyto panely zaplatit do serie?
Chápu to správně?
Chápu to správně?
- Lokalita: SK-ZA
Re: Zapojení panelů
Prečo si to nezmerať?
Re: Zapojení panelů
no panely jsou uz přichycené s ne uplně ideálním přístupem. Tak jsem se chtěl radši zeptat někoho zkušenějšího než se do toho pustím, abych to nedělal zbytečně.
Re: Zapojení panelů
Tak kdyz uz to tam mas, tak je to asi bezpredmetne, ne?
Ani halfcut ti nepomuze. Jakmile je tam stin, tak hotovo.
CARSPA aktuálně odpojené
- 19 Odpovědi
- 2082 Zobrazení
Poslední příspěvek od mobilik
- 3 Odpovědi
- 1374 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 6 Odpovědi
- 1187 Zobrazení
Poslední příspěvek od xmasin
- 1 Odpovědi
- 751 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
- 19 Odpovědi
- 2492 Zobrazení
Poslední příspěvek od Tom_007
