Zapojení panelů
Solární panely Avancis 110FB s parametry Voc 57,9 V a Impp 2,4 A budou instalovány na jižní straně štítu domu, kde mezi 11 a 13 hodinou dochází k částečnému zastínění vedlejším domem. Pro minimalizaci výkonových ztrát způsobených stínem je vhodnější paralelní zapojení panelů, protože sériové zapojení výrazně snižuje výkon při zatížení i jednoho článku. V zimě je důležité zkrátit stringy kvůli sněhovým ztrátám a zvážit také umístění panelů mimo oblasti se silným sněhovým pokryvem. Výběr regulátoru Victron Smartsolar závisí na zvoleném zapojení a parametrech baterií FIAM 6SLA180 24V.
- xmasin
- Reputace:103
Zapojení panelů
Příští týden budu zapojovat první tři panely Avancis do provozu a přemýšlím, jak je zapojit vzhledem k jejich zastínění. Panely budou instalovány na jížní straně štítu domu a bohužel mezi 11 a 13 hodinou přes ně bude přecházet stín vedlejšího domu. Přemýšlím, jaké zapojení bude lepší, zda všechny panely v sérii nebo panely zapojit paralelně.
Re: Zapojení panelů
Pre dvojjclenny string je vykonova strata dvoch panelov pri zatieneni celej sirky co len jedineho clanku na paneli viac ako 80 %. S tromi panelmi v serii to bude este horsie. Pre zimu plati, ze stringy musia byt co najkratsie, inac su straty znatelne. Ak to napatia dovolia, treba panely pripajat paralelne.
K takymto otazkam treba pripojit zakladne udaje o paneloch, regulatoroch a bateriach.
- xmasin
- Reputace:103
Re: Zapojení panelů
Panely Avancis 110FB (Voc 57,9V; Vmpp 45,8V; Isc 3,15A; Impp 2,4A). Baterie zatim 4x FIAM 6SLA180 24V, regulátor Victron Smartsolar ještě vyberu typ podle zapojení panelů.vlkazajac píše:Pre dvojjclenny string je vykonova strata dvoch panelov pri zatieneni celej sirky co len jedineho clanku na paneli viac ako 80 %. S tromi panelmi v serii to bude este horsie. Pre zimu plati, ze stringy musia byt co najkratsie, inac su straty znatelne. Ak to napatia dovolia, treba panely pripajat paralelne.
- xmasin
- Reputace:103
Re: Zapojení panelů
Panely budou instalované v červeně vyznačené oblasti.
Re: Zapojení panelů
Jednoznacne paralelne!
Neviem, ako sa budu spravat vzhladom na charakter tiena, spravnou orientaciou sa da este urcite ziskat.
- Jirka81
- Reputace:6
Re: Zapojení panelů
A co je fouknout pod spodní okna, sice to bude vypadat divně, ale tam by je to stínit nemuselo, ne?
- xmasin
- Reputace:103
Re: Zapojení panelů
Tam to bude stínit výrazně více a asi by tam panely moc dlouho nevydržely, protože pozemek není oplocený, navíc by v zimě byly skoro pod sněhem. V zimě bývá tolik sněhu, že je prakticky po okna.
