Zapojení panelů
Diskuze se věnuje správnému zapojení solárních panelů s různými výkony a parametry. Uživatelé radí, že paralelní ani sériové zapojení panelu s odlišným napětím a proudem není vhodné, protože může omezit výkon celé sestavy. Doporučuje se měření a zvážení vlivu zastínění a technologie panelů před zapojením.
Hipak
- Lokalita: východní čechy
- Výkon panelů [Wp]: 810
- Kapacita baterie [kWh]: 2,5
Zapojení panelů
Ahoj,
mám asi hloupý dotaz k zapojení panelů.
Mám 2 panely 410Wp zapojené do série napětí cca 60V.
A ted se mi dostal do rukou zánovní panel 100wp. Vmp 19,28V a Imp 5,19A.
Mohl bych tento panel zapojit k těm dvou paralelně a o něco si tak zvýšit výkon fve nebo by se mi proud celé sestavy omezil na těch 5A?
Díky za odpovědi.
Díky za odpovědi.
- Reputace: 914
Re: Zapojení panelů
Ani paralelně (protože s tou stávající dvojicí nemá stejné napětí), ani do série (protože s tou stávající dvojicí nemá stejný proud).
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Zapojení panelů
Uplne nevhodny panel. Zapojenim paralelne na tie dva dostanes napatie tak 19-20V a prud max cca 12A. Ano, vykonovo Ti uplne odreze tie silnejsie panely. Skus si to tak zapojit a pomeraj,nrmas co pokazit.
- Reputace: 163
Re: Zapojení panelů
Ne, absolutně nevhodný panel do tvé sestavy.Hipak píše: pon kvě 27, 2024 6:36 pmAhoj,
Díky za odpovědi.
K 22.10.2025 19950kWh
Hipak
Re: Zapojení panelů
Ok, tak nějak jsem to tušil.
Díky všem za upřesnění.
Hipak
Re: Zapojení panelů
Ještě bych se doptal, když je jeden z těch panelů částečně zastíněný tak je lepší zvolit zapojení těch panelů paralelně.
Ale když je ten panel vyroben technologií half cell tak to neplatí a vyplatí se tyto panely zaplatit do serie?
Chápu to správně?
Chápu to správně?
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
Re: Zapojení panelů
Prečo si to nezmerať?
Hipak
Re: Zapojení panelů
no panely jsou uz přichycené s ne uplně ideálním přístupem. Tak jsem se chtěl radši zeptat někoho zkušenějšího než se do toho pustím, abych to nedělal zbytečně.
- Reputace: 933
Re: Zapojení panelů
Tak kdyz uz to tam mas, tak je to asi bezpredmetne, ne?
Ani halfcut ti nepomuze. Jakmile je tam stin, tak hotovo.
