Solar assistant s anern a powmr
Automatizace, řízení, měření, logování a programování s využitím platformy Raspberry Pi.
November
Nový příspěvek od November »
Zdravím.
Máme systém s anern 10.2kw inverter +
powmr wall-mounted lithium iron phosphate battery
Zajímalo by mně jestli máte někdo zkušenost s Solar Assistant, který nemá tyto firmy na webových stránkách, v rámci připojení k solar Assistant a monitorování přes Raspberry Pi a jejich SW.
Ohledně invertoru je to pro mně velká neznámá, informace skoro nulové.
Děkuji
mirekcafa
Lokalita: českotřebovsko
Re: Solar assistant s anern a powmr
Nový příspěvek od mirekcafa »
napiš dotaz na SA, odpovídají celkem rychle
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
VlastaFr
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 11,6
Kapacita baterie [kWh]: 22
Nový příspěvek od VlastaFr »
Jak to dopadlo?
Lubik
Nový příspěvek od Lubik »
Zobrazuje se vám hodnoty stupnice kWh na mobilu ?
Nefunguje mi to pouze u sumy energie.
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
bokser01
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Nový příspěvek od bokser01 »
Zobrazuje se mi to jako tobě, chybí tam K. mám tam jen kousek K a pak Wh. Zobrazení není úplně doladěné, na PC je to ok.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
