Solar assistant s anern a powmr
Uživatelé diskutují o využití Solar Assistant pro sledování solárních systémů s invertorem anern 10,2 kW a powmr lithium železo fosfátovou baterií. Hlavním tématem je nedostatek informací o kompatibilitě těchto zařízení se Solar Assistant a problémy s přesností zobrazení dat na mobilních zařízeních. Doporučuje se kontaktovat podporu Solar Assistant, která reaguje poměrně rychle a může pomoci s nastavením a monitorováním přes Raspberry Pi.
November
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od November »
Zdravím.
Máme systém s anern 10.2kw inverter +
powmr wall-mounted lithium iron phosphate battery
Zajímalo by mně jestli máte někdo zkušenost s Solar Assistant, který nemá tyto firmy na webových stránkách, v rámci připojení k solar Assistant a monitorování přes Raspberry Pi a jejich SW.
Ohledně invertoru je to pro mně velká neznámá, informace skoro nulové.
Děkuji
mirekcafa
Reputace: 33
Lokalita: českotřebovsko
Re: Solar assistant s anern a powmr
Nový příspěvek od mirekcafa »
napiš dotaz na SA, odpovídají celkem rychle
VlastaFr
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 11,6
Kapacita baterie [kWh]: 50
Nový příspěvek od VlastaFr »
Jak to dopadlo?
Lubik
Reputace: 33
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od Lubik »
Zobrazuje se vám hodnoty stupnice kWh na mobilu ?
Nefunguje mi to pouze u sumy energie.
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
Zobrazuje se mi to jako tobě, chybí tam K. mám tam jen kousek K a pak Wh. Zobrazení není úplně doladěné, na PC je to ok.
