DIY Busbar 48v
Kabeláž a elektroinstalace – vhodné průřezy vodičů podle délky a proudu, jištění, připojovací prvky, svorky, plánování a rozvody ve fotovoltaických a ostrovních systémech.
skybor
Reputace: 183
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 6kWp
Kapacita baterie [kWh]: 18kWh
Re: DIY Busbar 48v
Nový příspěvek od skybor »
Poviem ti tak..:keby som zohnal aj 20mm hrubu tak ju tam dam
A vy tam máte v plánu co připojovat? :D
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (18 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, REVO VM II 5.5kW, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
Migel
Reputace: 191
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: DIY Busbar 48v
Nový příspěvek od Migel »
skybor píše: pát bře 29, 2024 10:04 am
To bol priklad!nie zamer zhanat 20mm sinu..
Zhanal som 5mm a zohnal som 50x10mm tak co som ju mal predat?alebo ju nezobrat?!🫣
Reputace: 782
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: DIY Busbar 48v
Nekteri asi stavi vsechno z noveho a pak setri.
Ale existuji firmy jako Barko atd., kde se da sehnat spousta materialu za ceny za kilogram suroviny.
Anebo se nekde neco demontuje/likviduje, to jsou ceny taktez za kovosrot.
Ja jsem za ty 1 cm tluste siny rad, krasne se do toho reze zavit, drzi to a neprohyba se to apod.
ChlapeczDediny
Reputace: 107
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Re: DIY Busbar 48v
Migel píše: pát bře 29, 2024 9:11 am
Nikto nema nic proti vrtaniu ale teda ty tam mas 10 kablov na tych sinach a napriklad u mna je na sinach 60kablov,
Svorky maju obrovsku vyhodu ze to mozes hocikedy preskladat ak je to treba!
Zatiaľ 10, zatiaľ...
Veď píšem, kde skrutky, kde svorky. A strojný závitník v uťahovačke si poradí aj s 10 mm meďou.
3s2p Amerisolar 285 = 1,7 kWp JJV + 3s2p 240 = 1,4 kWp ZJZ, Epever 5420AN, Epever 6420AN, 12 kWh 14s100p LiIon 18650 + JK BMS 200A, 18 kWh CATL 14s3p LiIon 115Ah +JBD BMS 60A, Epever iPower 5 kW
Migel
Reputace: 191
Re: DIY Busbar 48v
Ved ano,kazdemu ako je po vôli..
Reputace: 475
Re: DIY Busbar 48v
Migel píše: pát bře 29, 2024 10:33 am
Ale veď som dal smajlíka! Keď si to mal za dobrú cenu, tak prečo nie.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 07/2025 = 12. 5 MWh AC
Diablo1st
Reputace: 184
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: DIY Busbar 48v
Nový příspěvek od Diablo1st »
Chlapi odkiaľ kupujete tie medené pásoviny? Čo som pozeral na internete je problém zohnať nejaké menšie kúsky, väčšinou 2m či 2,4m, čo je troška moc. Ak máte overený obchod kde by sa dali zohnať pocínované pásoviny? Najlepšie krátke kusy okolo 30cm.
Reputace: 475
Re: DIY Busbar 48v
Skús Elko Trebatice, mne odrezali na mieru, ale neviem či vedia aj pocínovať.
josse
Reputace: 146
Re: DIY Busbar 48v
Nový příspěvek od josse »
Nett-metal.cz nařežou jak si kdo objedná.
gold1
Reputace: 4
Lokalita: Zdiby
Výkon panelů [Wp]: 9120
Kapacita baterie [kWh]: 27
Re: DIY Busbar 48v
Nový příspěvek od gold1 »
https://www.ehutni.cz/kategorie/hutni-m ... oche-tyce/
Narezou,ale nevim jestli pocinujou.
24x JaSolar 380wp(12xV+12xZ) , 2x Axpert King 5000/48, 32x Narada 125Ah(2x16s)Lifepo4,16x EVE 280Ah, Victron BMV700.
Reputace: 983
Re: DIY Busbar 48v
proč to chceš cínovat? není důvod, krom vzhledu. V rozvaděčích je to přes 50 let bez nějakejch problémů. A když už musíš, otestoval jsem homemade metodu, stačí k tomu pájecí pasta na smd, nejlíp SnPb (asi by se dala použít i topenářská, ale nemám odzkoušeno) měď pečlivě očistíš, popatláš tou pastou, nahřeješ plynovým hořákem a dokud je cín tekutej, tak přebytečnej setřeš bavlněnou hadrou. Vlastně uděláš něco podobnýho jako HAL při výrobě DPS. Tam to do cínu ponoří a pak ofouknou přebytek tlakovým vzduchem...
Diablo1st
Reputace: 184
Lokalita: MY, SR
Re: DIY Busbar 48v
Nechcem, len som pozeral pocínované pásoviny.
Našťastie mám dobrých kamarátov, ktorí majú pár kúskov "na sklade", takže môžem mať pásovinu 20x5 alebo 50x10. :lol:
Na moje prúdy do tých cca. 250A by mi stačila asi aj 20x5 či?
Doma mám ešte "300A" busbary z alíku, tak asi na mínus busbar použijem tie. Jeden pred smartshunt, druhý za smartshunt.
salwator
Reputace: 7
Re: DIY Busbar 48v
Nový příspěvek od salwator »
tak ja mám zbytky z bývalej roboty na výber:
18x18 mm tyče, dĺžka cca 230
100x10, dĺžka 110
snáď to bude stačiť na 120A :roll: :lol:
zatiaľ budú k tomu pripojené 3 kusy 16S batérie 16.8kWh LiFePo a menič 6.2 kW, Solaritída niečo v budúcnosti určite pridá :uh:
Diablo1st
Reputace: 184
Lokalita: MY, SR
Re: DIY Busbar 48v
Ja som zabudol napísať ako to u mňa nakoniec dopadlo (robil Migel, ja som len mudroval :lol: ):
Skrinka 350x500x190, plus busbar 50x10, mínus 30x8. V strede je DC kontaktor, ktorý chcem využiť na Total stop.
