Prosím o radu na malou elektrárnu na chatu
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Prosím o radu na malou elektrárnu na chatu
Podle příkonu PC se dá použít i tohle
https://m.alza.cz/inter-tech-mini-itx-p ... 742003.htm
Délka se na různé výkony ale vstup je snad 12v
Není to moc dobré, moc to hřeje.....
Podle mě je rozumná ta kombinace na victronu, spolehlivost a neřešíš další blbosti.
Já mám 24V sestavu. Na noťas + monitor (vše na 19V) používám DC-DC stepdown z Alíku a funguje to skvěle. Odběr mám dohromady kolem 5A, dal jsem pro jistotu větší chladiče a v zátěži je jen lehce vlažnej. Je to tenhle model: https://www.aliexpress.com/item/3284164 ... ry_from%3A
Na svícení mám 24V LED žárovky, dají se běžně koupit. Když bych chtěl 230V použiju měnič co se používá v autě, nebo v karavanu.
Na to rádio můžeš použít tohle: https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 02582842_2
- 192 Odpovědi
- 14446 Zobrazení
Poslední příspěvek od Franta2776
Ostrovní systém pro úplného laika na malou chatu.
od RomanaM » » v Plánované elektrárny
- 65 Odpovědi
- 9121 Zobrazení
Poslední příspěvek od FRSO
- 7 Odpovědi
- 763 Zobrazení
Poslední příspěvek od gupa
- 22 Odpovědi
- 1928 Zobrazení
Poslední příspěvek od mobilik
- 674 Zobrazení
Poslední příspěvek od Durgroda
