Prosím o radu na malou elektrárnu na chatu
Uživatel hledá rady pro malou elektrárnu na chatu s dvěma 410Wp solárními panely, lifepo baterií kolem 100Ah a měničem na 230 V pro napájení rádia, notebooku a dalších menších spotřebičů. Zajímá ho také možnost přímého dobíjení elektro choppera ze solárních panelů bez zbytečného zatěžování baterie. Diskuze obsahuje tipy na vhodné měniče, DC-DC konvertory a doporučení ohledně kapacity baterie a konfigurace systému pro spolehlivý provoz.
- Reputace: 444
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Prosím o radu na malou elektrárnu na chatu
Podle příkonu PC se dá použít i tohle
https://m.alza.cz/inter-tech-mini-itx-p ... 742003.htm
Délka se na různé výkony ale vstup je snad 12v
- Reputace: 302
Není to moc dobré, moc to hřeje.....
Podle mě je rozumná ta kombinace na victronu, spolehlivost a neřešíš další blbosti.
- solarnibaron
- Reputace: 5
Já mám 24V sestavu. Na noťas + monitor (vše na 19V) používám DC-DC stepdown z Alíku a funguje to skvěle. Odběr mám dohromady kolem 5A, dal jsem pro jistotu větší chladiče a v zátěži je jen lehce vlažnej. Je to tenhle model: https://www.aliexpress.com/item/3284164 ... ry_from%3A
Na svícení mám 24V LED žárovky, dají se běžně koupit. Když bych chtěl 230V použiju měnič co se používá v autě, nebo v karavanu.
Na to rádio můžeš použít tohle: https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 02582842_2
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], META, sindyk a 1 host
