Lze použít na měření stringu??
Elektroměr WLS-PVA100 lze použít pro měření jednoho stringu solárních panelů složeného z 8 panelů o výkonu 450 W, napětí 38 V a proudu 14 A v sérii. Při provozu se objevuje problém s resetem měřáku, který se na některých zařízeních objevuje pravidelně, zejména v zimním období, což může ovlivnit uchování naměřených dat. Některé modely, jako PIP 5048, mají stabilnější měření bez nutnosti resetu, a data lze ukládat pomocí Solar Assistant.
Tomka
Nový příspěvek od Tomka »
Dobrý den, chci se zeptat jestli mohu použít elektroměr (watt metr) WLS-PVA100 na měření 1 stringu cca 8 panelů 450w, 38V, 14A do série.. Budují nový string jako střechu na pergolu a rád bych tam měl měřák.. Bude mi toto fungovat?? Díky za odpovědi..
Odkaz na produkt :
https://eshop.solareco.cz/prislusenstvi ... zorem.html
Reputace:1037
Kapacita baterie [kWh]: 76
Re: Lze použít na měření stringu??
Hallův senzor je ovlivněný magnetickými poli (třeba i zemským magnetickým polem). Takže takové měření je dost nepřesné. Přesnější je měření pomocí bočníku. Máme tady i úpravy pro přenos dat přes wifi: viewtopic.php?t=12453
Tomka
Dobrý den, přes WiFi nepotřebuji, kabeláž povedu do technické místnosti do střídače solax.. Potřebuji jen něco informativního s displejem, když budu v pergole, že se mrknu kolik string vyrábí a nebo už vyrobil..
skybor
Reputace:259
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od skybor »
PZEM015 s bočníkem, rozsah 0-200V, 0-100A
Tomka
Díky za inspiraci, na ten Hall se vyprdnu, ale ještě zkusím něco prohledat, aby tam nebyla zobrazena baterie, to je pro mě zbytečnost, ale díky moc..
skybor
Reputace:259
Tak potom ještě jednodušší varianta PZEM-031, 100VDC 20ADC
Tomka
Super, díky moc, přesně toto jsem hledal..Díky
Tomka
Budu mít zapojeno v sérii 8x panel 455w s vmp- 41,6v, měřák je jen do 100v, předpokládám že 300v asi nesnese,je to tak??Teď jsem ho šel objednávat a všiml jsem si toho..Má někdo nějaký podobný tip??Klidně z alliexpress??zkušenost??díky
Reputace:1080
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Však si k němu dej dělič ...
pev
Lokalita: Praha Východ
Lokalita:Praha Východ
Nový příspěvek od pev »
PZEM 25 - 300V / 50A bude asi lepší volba. Akorát pokud chceš sledovat výrobu (kWh) - pak vyžaduje ještě externí napájení (jinak se každou noc vynuluje). https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 8083765%21
Tomka
Externí napájení mi nevadí, ale snad vydrží, 8x41,6= 332,8 V..Snad to snese..
JirkaE
Reputace:429
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Lokalita:Kousek od RozvadovaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7350 Kapacita baterie [kWh]:38
Nový příspěvek od JirkaE »
Tomka píše: úte bře 12, 2024 8:01 pm
310V a je po něm, nesnese. To nemluvím o napětí v zimě v mrazu.
Jeden se odporoučel již na 305V.
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
:D :
mirekcafa
Reputace:33
Lokalita: českotřebovsko
Lokalita:českotřebovskoSystémové napětí:48V
Nový příspěvek od mirekcafa »
tohle hledáš.... 600 V 20 A dvacetiamperový je bez bočníku .....https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... ry_from%3A
Tomka
Paráda, díky..Snad tam nacpu 6mm kabely s dutinkou..
JirkaE
Reputace:429
:D :
Tomka
A vypadá to že ani nepotřebuje externí napájení..
JirkaE
Reputace:429
Tomka píše: úte bře 12, 2024 8:15 pm
Z 6mm2 kabelu budeš muset ještě nějaký ten drátek vyštípat, nejde to tam narvat.
Druhý problém je pak stav - HHHHH - každé druhé ráno, místo celkového stavu, kdy je nutné resetovat a celkový stav je pryč.
:D :
mirekcafa
Reputace:33
budeš tu dutinku fest zmáčnout, je to tak....tak
Tomka
Tak že zapomene vyrobenou energii??
stano22
Reputace:59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Lokalita:SK-ZASystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:6500 Kapacita baterie [kWh]:25
Nový příspěvek od stano22 »
Presne tak :-D Mam to na BELovi. V zime je to kazde rano HHHHHH a ziada to rucny reset. V lete to prevazne funguje.
