JK-BMS driver v1.2.20240227beta pro VICTRON/ Raspberry
Měniče Victron
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: JK-BMS driver v1.2.20240227beta pro VICTRON/ Raspberry
Njn to je tím. Do GPS portu musíš přímo ten převodník 4 port. Nic mezi
- Lokalita: Kolínsko
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
... tak štípačky a jdu na to.
Odvážnému štěstí přeje!
Funguje to! pošlu info později, jdu štípat další převodníky. Díky!
no tak parada, to je radosti, co?
Přijde mi to vlastně hodně divný... shrnuji:
Proto, aby JK-BMS řádně komunikovalo s Raspberry/Venus, potřebujete: JK-BMS převodník na RS-485 [100 Kč] plus kompatibilní RS485/USB u mě to bylo PremiumCord USB - USB2.0 na RS485 adapter [379 Kč]. Celkem tedy 479 CZK. A když máte tři paralelní baterie tak pokud je chcete takhle monitorovat tak 1.437 CZK. No a nebo si koupíte FT4232-4TTL USB to 4 Way TTL Module aktuálně za 330 CZK plus 3 konektory a máte hotovo. Úspora nějakých 1000 CZK. To docela, jde. A skoro jsem si jistý, že i zatížení toho USB portu a zdroje bude o dost nižší. LEDky už si blikají jak stroboskop. Každopádně mi není jasné, proč jsem tuhle cestu nikde nikdy nenašel, proč musel po několika letech provozu trknout cipis? Divný, moc divný. A ještě jednou @cipis díky a forum taky!
No vidis, a me zase nenapadlo to nasroubovat rovnou na to rpi :-D Sice na nem mam POE klobouk a dokonce je to v krabicce, ale neco vymyslet pujde i tak, distancni sloupky vyhrabu.
CARSPA aktuálně odpojené
Ještě doplním, že ten GPS konektor na JK-BMS by měl být typ JST SH 1,25 mm 4-Pin, některé zdroje tvrdí 1,0mm. Na TTL/USB převodníku je nastavena napěťová úroveň 3V3 a pozor na konektoru JK-BMS je vyvedeno mimo TTL i napětí baterie. Viz schema výše v příspěvku. Tedy ne 5V nebo něco podobného, ale plné napětí Ubat. Takže opatrně při zapojování toho konektoru.
je to tak. Na ali se daj ty konektory sehnat i s draty. Ja si tam pak daval izolatory a stranu k BMS napajim z toho portu gps. Napeti srazim na treba 15V zenerkou a dva 2,2k 1W odpory a pak klasicky stabilizator. Izolator zere par miliamper tak to netopi.
A před 5ti hodinami se novou oficiální verzí serial driveru stala verze v1.2.20240408.=> https://github.com/Louisvdw/dbus-serial ... 2.20240408
To placení "kofí" je bezpečné? Myslím, že si chlapci příspěvky zaslouží ...
Já jsem jim už něco USD poslal přes Paypal .
Ještě je varianta JST GH s tím zámkem. Nicméně jsem hledal specifikaci - na té je zajímavé, že provozní napětí výrobce udává 50V. Takže už na 16x 3,65V jsme s napětím na konektoru už nad...
https://konektor-kabel.cz/inshop/files/ ... 1030111719
jst gh jsou na JKBMS pouzite na dalsi veci jako display ale ne na ten gps port. Mozna kvuli tomu napeti.
Jak moc má smysl izolovat? Jasně - bezpečnost a rušení, bludné proudy při větší zátěži baterie... Mám to všechno max. 2 metry okolo sebe. Takže to teď funguje bez jakýchkoliv problémů. Je tam ještě nějaký další problém? Chápu, že tahat logiku 3V3 několik metrů může být riziko i obráceně - třeba indukované napětí do výstupu JK-BMS. Napadlo mě to řešit izolací přímo na tom USB portu Raspberry. https://pajenicko.cz/usb-izolator-12mbp ... 0-adum3160 Ale to ošetří asi hlavně Raspberry a možná nějaký napěťový rozdíl a je to zase nějaký ten balast navíc.
Popravde nevim. Spis to beru jako nejakou pojistku proti blbosti. Nemusim moc premyslet jestli nekde neco spojim nebo si skrtnu. Izolace uartu je vlastne jen jeden IO za 90kc nebo kolik, tak to davam vsude. Resi to i prizpusobeni napetovych urovni. A treba v JKBMS je na tom portu plne napeti baterie. Nekde zaleze pavouk, kapne kapka, zkratuje to s datovym pinem a znici mi to prevodnik nebo Cerbo.
Kdyz nekde pisou jak zapojit bms, treba do cerba, tak zduraznuji hlavne nezapojovat zem. Kdyz by BMS odepla tak aby se to neodparilo.
Pred lety jsem si hral s arduinem a mel jsem ho pripojeny po usb k pc a jeste napajene z jineho sdroje, protoze bylo potreba vic proudu. Upadl mi dratek, skrtnul o ftdi a umrela z toho desk apc za 6k. Od te doby izoluju co jde jak galvanicky oddelit tak vse do smrstovacich chranicek.
No už mám taky jeden kabel s upálenou koncovkou a pak stavitelný klíč, který jde stavět jen na 50%, protože má na konci toho šroubovacího závitu navařenou kuličku jak mi spadl do baterky Od té doby vím, že na jakoukoliv rozborku baterie mám vždy tolik prostoru, abych měl kam odložit nářadí...
Hlavne nezapomenout na dost mista kolem sebe a zadne ostre pedmety, protoze ikdyz se sam uprdnes, skocis dva metry do vzduchuIvo12s píše: ↑čtv dub 11, 2024 3:47 pm No už mám taky jeden kabel s upálenou koncovkou a pak stavitelný klíč, který jde stavět jen na 50%, protože má na konci toho šroubovacího závitu navařenou kuličku jak mi spadl do baterky Od té doby vím, že na jakoukoliv rozborku baterie mám vždy tolik prostoru, abych měl kam odložit nářadí...
Sdílím praktickou zkušenost => Všechno je to "na hraně". Izolátor dorazil, takže jsem to hned vyzkoušel ve spojení právě s tím USB/4xTTL modulem. Technicky to funguje, po zapojení Victron rozeznal jednotlivé BMSky, takže dobrý. Nicméně po pár desítkách minut jsem zjistil, že ten převodník v kombinaci asi nějak nestíhá předávat všechna data. BMSky se ve VENUS správně zobrazují jako samostatná zařízení, ale nezobrazuje se napětí jednotlivých článků. Prostě v detailu "zařízení" tahle volba "Cell Voltages" vůbec není. Zapojeno jsem měl v USB portu 2.0, takže teoretický předpoklad byl, že třeba je moc velká spotřeba z USB portu. Přesunul jsem tedy do USB 3.0 a nepomohlo to .Ivo12s píše: ↑stř dub 10, 2024 4:14 pm Jak moc má smysl izolovat? Napadlo mě to řešit izolací přímo na tom USB portu Raspberry. https://pajenicko.cz/usb-izolator-12mbp ... 0-adum3160
Asi tomu dám ještě šanci, celkem mám v USB portech docela dost zařízení: 2x MPPT regulátor; Victron měnič, Victron BMV700, ET112, USB paměť, TTL převodník, USB HUB - takže nějakých 8 zařízení a jejich spotřebu z USB portů jsem tedy zatím nepočítal. A ten izolátor si sám od sebe také musí něco vzít. Takže je docela možné, že už to dělá neplechu. Zkusím někde dohledat ty údaje o spotřebě... aktuálně je tedy USB izolátor nezapojený.
myslim si, ze problem neni v preovdniku ale v tom, ze proste system je pretizeny mnozstvim dat. Jak uz jsem to tu psal myslim tu
viewtopic.php?p=230392#p230392
Pozor, to co pisu je pro starsi verzi serial driveru.
Jinak vymena spatnych prevodniku, nechybujicich za lepsi ma paradoxne efekt zhorsi. Chybujici prevodniky nevydavaji data tak spolehlive a rychle. Ale dobry prevodnik to navali do systemu jak ma a ten se zahlti. Jsou na to i issues v serialbattery ale ono tak nejak tvrdosijne to odmitaji upravit, aby si to clovek mohl upravit v konfiguraci. Da se toale fixnout ve zdrojacich. Ve starsi verzi 1.0.2 v pohode podle meho postu a v novych je to horsi. je to ve dvou souborech ale dohledat se to taky da.
Ale jak se dá vysvětlit fakt, že to začne takhle blbnout až po zapojení toho izolátoru? Samotný převodník USB/TTL funguje bez závad. Je to jak ON/OFF.
Mám systém roztahaný na relativně velký ploše= délce drátů. Takže komunikace Router=> Raspberry=> USB/TTL => JK-BMS je klidně 10 metrů. Navíc DC mínus je sice centrální spojená sběrnice, ale paralelní baterie dává samozřejmě každá jiný proud=úbytky na vedení. Napájení Raspberry je StepDown z 12V DC/DC zdroje. Všechno tohle může být nějaká forma rušení na datech.
A dá se ve VICTRON/VENUS to zatížení nějak zjistit/změřit? Samozřejmě test snížením frekvence vyčítání dat asi také jde, pokud to najdu.
JK-BMS driver v1.0.20231125beta aktualizace pro VICTRON/ Raspberry
od Ivo12s » » v Victron
- 21 Odpovědi
- 1345 Zobrazení
Poslední příspěvek od hibiki
Victron Venus OS na Raspberry Pi + JK BMS
od johny.h » » v Raspberry Pi
- 6 Odpovědi
- 1531 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ondraf
- 13 Odpovědi
- 5527 Zobrazení
Poslední příspěvek od 007ToMMaS
- 10 Odpovědi
- 2380 Zobrazení
Poslední příspěvek od ixo
- 23 Odpovědi
- 2293 Zobrazení
Poslední příspěvek od sisdale
