dbus serialbattery pro VICTRON/ Raspberry
Na GitHubu je nová pre-release verze driveru dbus serialbattery pro Victron a Raspberry, která podporuje JK-BMS, DALY a další BMS. Diskuze se věnuje instalaci, konfiguraci nabíjecích parametrů a optimalizaci nabíjecího proudu tak, aby baterie správně fungovaly bez poklesu napětí. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nastavením CELL_VOLTAGES_WHILE_CHARGING a MAX_CHARGE_CURRENT_CV_FRACTION pro lepší výkon a stabilitu nabíjení.
Reputace: 465
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: JK-BMS driver v1.2.20240227beta pro VICTRON/ Raspberry
Nový příspěvek od glottis »
Njn to je tím. Do GPS portu musíš přímo ten převodník 4 port. Nic mezi
Ivo12s
Reputace: 55
Lokalita: Kolínsko
Výkon panelů [Wp]: 4880
Kapacita baterie [kWh]: 35
Nový příspěvek od Ivo12s »
... tak štípačky a jdu na to. :wood:
Ivo12s
Reputace: 55
Lokalita: Kolínsko
:handshake: :handshake2: :celebrate4: :cheers: Odvážnému štěstí přeje!
Funguje to! pošlu info později, jdu štípat další převodníky. Díky!
Reputace: 465
no tak parada, to je radosti, co? :)
Ivo12s
Reputace: 55
Lokalita: Kolínsko
Přijde mi to vlastně hodně divný... shrnuji:
Proto, aby JK-BMS řádně komunikovalo s Raspberry/Venus, potřebujete: JK-BMS převodník na RS-485 [100 Kč] plus kompatibilní RS485/USB u mě to bylo PremiumCord USB - USB2.0 na RS485 adapter [379 Kč]. Celkem tedy 479 CZK. A když máte tři paralelní baterie tak pokud je chcete takhle monitorovat tak 1.437 CZK. No a nebo si koupíte FT4232-4TTL USB to 4 Way TTL Module aktuálně za 330 CZK plus 3 konektory a máte hotovo. Úspora nějakých 1000 CZK. To docela, jde. ;) A skoro jsem si jistý, že i zatížení toho USB portu a zdroje bude o dost nižší. LEDky už si blikají jak stroboskop. Každopádně mi není jasné, proč jsem tuhle cestu nikde nikdy nenašel, proč musel po několika letech provozu trknout cipis? Divný, moc divný.
A ještě jednou @cipis díky a forum taky! :yes:
Reputace: 920
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
No vidis, a me zase nenapadlo to nasroubovat rovnou na to rpi :⁠-⁠D Sice na nem mam POE klobouk a dokonce je to v krabicce, ale neco vymyslet pujde i tak, distancni sloupky vyhrabu.
Ivo12s
Reputace: 55
Lokalita: Kolínsko
Ještě doplním, že ten GPS konektor na JK-BMS by měl být typ JST SH 1,25 mm 4-Pin, některé zdroje tvrdí 1,0mm. Na TTL/USB převodníku je nastavena napěťová úroveň 3V3 a pozor na konektoru JK-BMS je vyvedeno mimo TTL i napětí baterie. Viz schema výše v příspěvku. Tedy ne 5V nebo něco podobného, ale plné napětí Ubat. Takže opatrně při zapojování toho konektoru.
Reputace: 465
je to tak. Na ali se daj ty konektory sehnat i s draty. Ja si tam pak daval izolatory a stranu k BMS napajim z toho portu gps. Napeti srazim na treba 15V zenerkou a dva 2,2k 1W odpory a pak klasicky stabilizator. Izolator zere par miliamper tak to netopi.
Ivo12s
Reputace: 55
Lokalita: Kolínsko
A před 5ti hodinami se novou oficiální verzí serial driveru stala verze v1.2.20240408.=> https://github.com/Louisvdw/dbus-serial ... 2.20240408
Reputace: 920
To placení "kofí" je bezpečné? Myslím, že si chlapci příspěvky zaslouží ...
Ivo12s
Reputace: 55
Lokalita: Kolínsko
Já jsem jim už něco USD poslal přes Paypal .
Ivo12s
Reputace: 55
Lokalita: Kolínsko
Ivo12s píše: sob dub 06, 2024 2:15 pm
Ještě je varianta JST GH s tím zámkem. Nicméně jsem hledal specifikaci - na té je zajímavé, že provozní napětí výrobce udává 50V. Takže už na 16x 3,65V jsme s napětím na konektoru už nad... :lol:
https://konektor-kabel.cz/inshop/files/ ... 1030111719
Reputace: 465
jst gh jsou na JKBMS pouzite na dalsi veci jako display ale ne na ten gps port. Mozna kvuli tomu napeti.
Ivo12s
Reputace: 55
Lokalita: Kolínsko
glottis píše: sob dub 06, 2024 2:23 pm
Jak moc má smysl izolovat? Jasně - bezpečnost a rušení, bludné proudy při větší zátěži baterie... Mám to všechno max. 2 metry okolo sebe. Takže to teď funguje bez jakýchkoliv problémů. Je tam ještě nějaký další problém? Chápu, že tahat logiku 3V3 několik metrů může být riziko i obráceně - třeba indukované napětí do výstupu JK-BMS. Napadlo mě to řešit izolací přímo na tom USB portu Raspberry. https://pajenicko.cz/usb-izolator-12mbp ... 0-adum3160 Ale to ošetří asi hlavně Raspberry a možná nějaký napěťový rozdíl a je to zase nějaký ten balast navíc.
Reputace: 465
Popravde nevim. Spis to beru jako nejakou pojistku proti blbosti. Nemusim moc premyslet jestli nekde neco spojim nebo si skrtnu. Izolace uartu je vlastne jen jeden IO za 90kc nebo kolik, tak to davam vsude. Resi to i prizpusobeni napetovych urovni. A treba v JKBMS je na tom portu plne napeti baterie. Nekde zaleze pavouk, kapne kapka, zkratuje to s datovym pinem a znici mi to prevodnik nebo Cerbo.
Kdyz nekde pisou jak zapojit bms, treba do cerba, tak zduraznuji hlavne nezapojovat zem. Kdyz by BMS odepla tak aby se to neodparilo.
Pred lety jsem si hral s arduinem a mel jsem ho pripojeny po usb k pc a jeste napajene z jineho sdroje, protoze bylo potreba vic proudu. Upadl mi dratek, skrtnul o ftdi a umrela z toho desk apc za 6k. Od te doby izoluju co jde :) jak galvanicky oddelit tak vse do smrstovacich chranicek.
Ivo12s
Reputace: 55
Lokalita: Kolínsko
No už mám taky jeden kabel s upálenou koncovkou a pak stavitelný klíč, který jde stavět jen na 50%, protože má na konci toho šroubovacího závitu navařenou kuličku jak mi spadl do baterky :uh: Od té doby vím, že na jakoukoliv rozborku baterie mám vždy tolik prostoru, abych měl kam odložit nářadí...
Reputace: 465
Ivo12s píše: čtv dub 11, 2024 3:47 pm
Hlavne nezapomenout na dost mista kolem sebe a zadne ostre pedmety, protoze ikdyz se sam uprdnes, skocis dva metry do vzduchu :D
Ivo12s
Reputace: 55
Lokalita: Kolínsko
Ivo12s píše: stř dub 10, 2024 4:14 pm
Jak moc má smysl izolovat? Napadlo mě to řešit izolací přímo na tom USB portu Raspberry. https://pajenicko.cz/usb-izolator-12mbp ... 0-adum3160
Sdílím praktickou zkušenost => Všechno je to "na hraně". Izolátor dorazil, takže jsem to hned vyzkoušel ve spojení právě s tím USB/4xTTL modulem. Technicky to funguje, po zapojení Victron rozeznal jednotlivé BMSky, takže dobrý. Nicméně po pár desítkách minut jsem zjistil, že ten převodník v kombinaci asi nějak nestíhá předávat všechna data. BMSky se ve VENUS správně zobrazují jako samostatná zařízení, ale nezobrazuje se napětí jednotlivých článků. Prostě v detailu "zařízení" tahle volba "Cell Voltages" vůbec není. Zapojeno jsem měl v USB portu 2.0, takže teoretický předpoklad byl, že třeba je moc velká spotřeba z USB portu. Přesunul jsem tedy do USB 3.0 a nepomohlo to :uh: .
Asi tomu dám ještě šanci, celkem mám v USB portech docela dost zařízení: 2x MPPT regulátor; Victron měnič, Victron BMV700, ET112, USB paměť, TTL převodník, USB HUB - takže nějakých 8 zařízení a jejich spotřebu z USB portů jsem tedy zatím nepočítal. A ten izolátor si sám od sebe také musí něco vzít. Takže je docela možné, že už to dělá neplechu. Zkusím někde dohledat ty údaje o spotřebě... aktuálně je tedy USB izolátor nezapojený.
Reputace: 465
myslim si, ze problem neni v preovdniku ale v tom, ze proste system je pretizeny mnozstvim dat. Jak uz jsem to tu psal myslim tu
viewtopic.php?p=230392#p230392
Pozor, to co pisu je pro starsi verzi serial driveru.
Jinak vymena spatnych prevodniku, nechybujicich za lepsi ma paradoxne efekt zhorsi. Chybujici prevodniky nevydavaji data tak spolehlive a rychle. Ale dobry prevodnik to navali do systemu jak ma a ten se zahlti. Jsou na to i issues v serialbattery ale ono tak nejak tvrdosijne to odmitaji upravit, aby si to clovek mohl upravit v konfiguraci. Da se toale fixnout ve zdrojacich. Ve starsi verzi 1.0.2 v pohode podle meho postu a v novych je to horsi. je to ve dvou souborech ale dohledat se to taky da.
Ivo12s
Reputace: 55
Lokalita: Kolínsko
glottis píše: pon dub 22, 2024 11:05 am
myslim si, ze problem neni v prevodniku ale v tom, ze proste system je pretizeny mnozstvim dat.
Ale jak se dá vysvětlit fakt, že to začne takhle blbnout až po zapojení toho izolátoru? Samotný převodník USB/TTL funguje bez závad. Je to jak ON/OFF.
Mám systém roztahaný na relativně velký ploše= délce drátů. Takže komunikace Router=> Raspberry=> USB/TTL => JK-BMS je klidně 10 metrů. Navíc DC mínus je sice centrální spojená sběrnice, ale paralelní baterie dává samozřejmě každá jiný proud=úbytky na vedení. Napájení Raspberry je StepDown z 12V DC/DC zdroje. Všechno tohle může být nějaká forma rušení na datech.
A dá se ve VICTRON/VENUS to zatížení nějak zjistit/změřit? Samozřejmě test snížením frekvence vyčítání dat asi také jde, pokud to najdu.
