PZEM-017 goes smart :)
- Reputace: 699
Ahojte, MUST PV1800 neposkytuje údaje o výkone z panelov, iba výkon MPPT nabíjačky, tak som kúpil merač PZEM-017 so 100A shuntom. Najskôr som ho skúšobne zaintegroval do Home assistanta cez RS-485 TCP MODBUS adaptér ET69C02, ale to bolo veľa káblov. Potom som tam pripojil ESP32-C3 SuperMini a RS-485 - UART modul. Ani to sa mi nepáčilo, tak som urobil trochu reverzné inžinierstvo a ESP32-C3 som zabudoval priamo do krabičky merača. Prikladám foto vnútorností, cez týždeň to pridám aj na Github
Napájanie je výhradne cez Micro USB port, odstránil som dvojitú diódu BAT54C ktorá slúžila na zlúčenie napájania z USB portu a napätia z meracieho obvodu. UART dáta sa berú od rezistorov R14 a R8, hlavný čip pracuje na 3.3V, takže netreba ani prispôsobovať napäťové úrovne pre ESP. Prevedenie "na pavúka", ideálne je to poistiť kvapkou z tavnej tyčinky.
A tu je v podstate aj celý YAML:
Kód: Vybrat vše
esphome:
esp32:
variant: ESP32C3
board: esp32-c3-devkitm-1
wifi:
networks:
- ssid: !secret wifi_ssid
api:
ota:
logger:
uart:
baud_rate: 9600
data_bits: 8
stop_bits: 2
parity: NONE
tx_pin: GPIO10
rx_pin: GPIO20
sensor:
- platform: uptime
update_interval: 30s
- platform: wifi_signal
name: "PZEM-017 WiFi Signal Sensor"
- platform: pzemdc
address: 30
current:
voltage:
power:
energy:
update_interval: 2s
switch:
- platform: restart
text_sensor:
- platform: wifi_info
ip_address:
name: PZEM-017 IP Address
ssid:
name: PZEM-017 Connected SSID2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
- Reputace: 856
Re: PZEM-017 goes smart :)
Pro mě to je inspirace. Zatím se mi schází komponenty. Koukám, že oproti originálu nemáš smd odpory R3 a R5. Hřály se?:
- Reputace: 699
Z nejakého dôvodu z nich uletel magic smoke.
- Reputace: 856
Zkusil jsem to zopakovat. Jen to napájecí napětí jsem si vzal kousek vedle. Odpory R14 a R8 mají takové rozestupy, že se na ně daly napájet rovnou piny z ESP32:
A funguje jen komunikace s ESP32 a asi nekomunikuje ESP32 s PZEM-017:
log vypadá takto:
Takže asi půjdu obráceným směrem. Dám tam převodník a uvidím.
log vypadá takto:
Kód: Vybrat vše
INFO ESPHome 2024.2.1
INFO Reading configuration /config/esphome/esphome-web-c03388.yaml...
INFO Starting log output from 192.168.0.152 using esphome API
INFO Successfully connected to pzem-017-esphome-web-c03388 @ 192.168.0.152 in 0.108s
INFO Successful handshake with pzem-017-esphome-web-c03388 @ 192.168.0.152 in 0.080s
[19:30:48][I][app:102]: ESPHome version 2024.2.1 compiled on Feb 28 2024, 16:58:55
[19:30:48][C][wifi:577]: WiFi:
[19:30:48][C][wifi:409]: Local MAC: EC:DA:3B:C0:33:88
[19:30:48][C][wifi:414]: SSID: [redacted]
[19:30:48][C][wifi:415]: IP Address: 192.168.0.152
[19:30:48][C][wifi:417]: BSSID: [redacted]
[19:30:48][C][wifi:418]: Hostname: 'pzem-017-esphome-web-c03388'
[19:30:48][C][wifi:420]: Signal strength: -74 dB ▂▄▆█
[19:30:48][C][wifi:424]: Channel: 5
[19:30:48][C][wifi:425]: Subnet: 255.255.255.0
[19:30:48][C][wifi:426]: Gateway: 192.168.0.1
[19:30:48][C][wifi:427]: DNS1: 192.168.0.1
[19:30:48][C][wifi:428]: DNS2: 192.168.0.1
[19:30:48][C][logger:447]: Logger:
[19:30:48][C][logger:448]: Level: DEBUG
[19:30:48][C][logger:449]: Log Baud Rate: 115200
[19:30:48][C][logger:451]: Hardware UART: USB_SERIAL_JTAG
[19:30:48][C][uart.arduino_esp32:137]: UART Bus 0:
[19:30:48][C][uart.arduino_esp32:138]: TX Pin: GPIO10
[19:30:48][C][uart.arduino_esp32:139]: RX Pin: GPIO20
[19:30:48][C][uart.arduino_esp32:141]: RX Buffer Size: 256
[19:30:48][C][uart.arduino_esp32:143]: Baud Rate: 9600 baud
[19:30:48][C][uart.arduino_esp32:144]: Data Bits: 8
[19:30:48][C][uart.arduino_esp32:145]: Parity: NONE
[19:30:48][C][uart.arduino_esp32:146]: Stop bits: 2
[19:30:48][C][modbus:143]: Modbus:
[19:30:48][C][modbus:145]: Send Wait Time: 250 ms
[19:30:48][C][modbus:146]: CRC Disabled: NO
[19:30:48][C][uptime.sensor:031]: Uptime Sensor 'PZEM-017 uptime'
[19:30:48][C][uptime.sensor:031]: Device Class: 'duration'
[19:30:48][C][uptime.sensor:031]: State Class: 'total_increasing'
[19:30:48][C][uptime.sensor:031]: Unit of Measurement: 's'
[19:30:48][C][uptime.sensor:031]: Accuracy Decimals: 0
[19:30:48][C][uptime.sensor:031]: Icon: 'mdi:timer-outline'
[19:30:48][C][pzemdc:057]: PZEMDC:
[19:30:48][C][pzemdc:058]: Address: 0x1E
[19:30:48][C][pzemdc:059]: Voltage 'PZEM-017 Voltage'
[19:30:48][C][pzemdc:059]: Device Class: 'voltage'
[19:30:48][C][pzemdc:059]: State Class: 'measurement'
[19:30:48][C][pzemdc:059]: Unit of Measurement: 'V'
[19:30:48][C][pzemdc:059]: Accuracy Decimals: 1
[19:30:48][C][pzemdc:060]: Current 'PZEM-017 Current'
[19:30:48][C][pzemdc:060]: Device Class: 'current'
[19:30:48][C][pzemdc:060]: State Class: 'measurement'
[19:30:48][C][pzemdc:060]: Unit of Measurement: 'A'
[19:30:48][C][pzemdc:060]: Accuracy Decimals: 3
[19:30:48][C][pzemdc:061]: Power 'PZEM-017 Power'
[19:30:48][C][pzemdc:061]: Device Class: 'power'
[19:30:48][C][pzemdc:061]: State Class: 'measurement'
[19:30:48][C][pzemdc:061]: Unit of Measurement: 'W'
[19:30:48][C][pzemdc:061]: Accuracy Decimals: 1
[19:30:48][C][pzemdc:062]: Energy 'PZEM-017 Energy'
[19:30:48][C][pzemdc:062]: Device Class: 'energy'
[19:30:48][C][pzemdc:062]: State Class: 'total_increasing'
[19:30:48][C][pzemdc:062]: Unit of Measurement: 'kWh'
[19:30:48][C][pzemdc:062]: Accuracy Decimals: 3
[19:30:48][C][restart:068]: Restart Switch 'PZEM-017 restart'
[19:30:48][C][restart:070]: Icon: 'mdi:restart'
[19:30:48][C][restart:091]: Restore Mode: always OFF
[19:30:48][C][mdns:115]: mDNS:
[19:30:48][C][mdns:116]: Hostname: pzem-017-esphome-web-c03388
[19:30:48][C][ota:096]: Over-The-Air Updates:
[19:30:48][C][ota:097]: Address: pzem-017-esphome-web-c03388.local:3232
[19:30:48][C][ota:103]: OTA version: 2.
[19:30:48][C][api:139]: API Server:
[19:30:48][C][api:140]: Address: pzem-017-esphome-web-c03388.local:6053
[19:30:48][C][api:142]: Using noise encryption: YES
[19:30:48][C][wifi_signal.sensor:009]: WiFi Signal 'PZEM-017 WiFi Signal Sensor'
[19:30:48][C][wifi_signal.sensor:009]: Device Class: 'signal_strength'
[19:30:48][C][wifi_signal.sensor:009]: State Class: 'measurement'
[19:30:48][C][wifi_signal.sensor:009]: Unit of Measurement: 'dBm'
[19:30:48][C][wifi_signal.sensor:009]: Accuracy Decimals: 0
[19:30:48][C][wifi_info:009]: WifiInfo IPAddress 'PZEM-017 IP Address'
[19:30:48][C][wifi_info:011]: WifiInfo SSID 'PZEM-017 Connected SSID'
[19:30:55][D][sensor:094]: 'PZEM-017 uptime': Sending state 975.65503 s with 0 decimals of accuracy
[19:31:11][D][sensor:094]: 'PZEM-017 WiFi Signal Sensor': Sending state -74.00000 dBm with 0 decimals of accuracy
[19:31:25][D][sensor:094]: 'PZEM-017 uptime': Sending state 1005.65503 s with 0 decimals of accuracy
[19:31:41][D][sensor:094]: 'PZEM-017 WiFi Signal Sensor': Sending state -74.00000 dBm with 0 decimals of accuracy
[19:31:55][D][sensor:094]: 'PZEM-017 uptime': Sending state 1035.65601 s with 0 decimals of accuracy
[19:32:11][D][sensor:094]: 'PZEM-017 WiFi Signal Sensor': Sending state -74.00000 dBm with 0 decimals of accuracy
[19:32:25][D][sensor:094]: 'PZEM-017 uptime': Sending state 1065.65002 s with 0 decimals of accuracy
- Reputace: 699
Zmeň si adresu na default = 1 (tuším)
address: 30
address: 30
- Reputace: 856
Tak už to funguje (zatím s pseodobočníkem).
Zlobila v yaml řádka s adresou boardu, tak jsem ji okomentoval:
Kód: Vybrat vše
#address: 30
- Reputace: 699
Tak super! Ja som pokusne menil adresu a nakoniec tak aj zostala. Škoda že sa nedá zmeniť 8N2 na 8N1, využil by som existujúcu zbernicu kde mám menič a shunt.
- Reputace: 699
Len doplním, že to od nasadenia funguje ku plnej spokojnosti
- Reputace: 699
Ahojte, stretli ste sa niekde s takouto nepresnosťou PZEM-017? Bledá zelená je výkon z MPPT nabíjačky (MUST dáta) a tmavá zelená je výkon z panelov (PZEM-017) - logicky nemôže byť nižší výkon na DC strane ako z MPPT. Ak som zrátal výkon invertora a prúd do baterky, dávalo to za pravdu číslam z MPPT, takže PZEM musí ukazovať menej. V manuáli ku PZEM sa spomína nejaká kalibrácia, ale žiadne konkrétne hodnoty. V ESPhome to viem cez filtre upraviť pre Power, ale pre Energy to nejde, preto ma zaujíma kalibrácia. Dík.
EDIT: idem to skúsiť aspoň takto zatiaľ
Kód: Vybrat vše
- platform: pzemdc
address: 30
power:
filters:
- calibrate_linear:
method: least_squares
datapoints:
- 0.0 -> 0.0
- 3630.0 -> 4000.02x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
skybor
- Reputace: 209
Tohohle jsem si všiml už u nějakého tvého minulého grafu, že jednou ti ukazuje víc jeden a jindy zase druhý měřák. Já budu teď dělat nějakou sérii tři až 4 ks PZEM pro měření stringů, tak se na tu kalibraci zkusím mrknout.
skybor
- Reputace: 209
Stáhl jsem nějaký soft. Můžu testovat, můžu nastavovat parametry, ale do části kalibrace to chce po mně mi neznáme heslo
- Reputace: 699
", the default password is 0x3721" - heslo by malo byť číslo 14113, vyskúšaj. Pošli link na ten tool, vyskúšam.
skybor
- Reputace: 209
Tak heslo jsem dohledal. Ach ti číňaní
Heslo je "PZEM003". Ale háže to nějakou chybu ...
PZEM003,017-Master-English-1.zip- (959.62 KiB) Staženo 226 x
skybor
- Reputace: 209
Možná to musí být v provozu a s nějakými přesně nastavenými parametry (napětí, proud). Asi bude jednodušší si to upravit v aplikaci. Stejně na nějakou super přesnost této hračky nevěřím a možná ji ani nepotřebuju
Kód: Vybrat vše
I’ve never attempted to calibrate one of these as they come pre-calibrated and the instructions are unclear, especially about what the spec of the calibration load is, however the password is included in the “the user manual of the software.txt” file in the same zip as the software attached earlier in this thread.
5.Please be with caution to use the calibration function in the software!
The module has been calibrated at least twice with the professional equipment before delivery, so the data will
not has problem if you can use it in correctly way.
If it is must be calibrated because of the defective product,the calibrationg password is: PZEM003
Calibration condition:
PZEM-003: VOLTAGE:20v,CURRENT:1A
PZEM-017: VOLTAGE:20v,CURRENT:10A
As far as I can make out it can be done via a simple modbus command too
2.6 Calibration
The command format of the master to calibrate the slave is (total 6 bytes):
0xF8 + 0x41 + 0x37 + 0x21 + CRC check high byte + CRC check low byte.
Correct reply: 0xF8 + 0x41 + 0x37 + 0x21 + CRC check high byte + CRC check low byte.
Error Reply: 0xF8 + 0xC1 + Abnormal code + CRC check high byte + CRC check low byte.
It should be noted that the calibration takes 3 to 4 seconds, after the master sends the command, if the calibration is successful, it will take 3 ~ 4 seconds to receive the response from the slave.
I suspect this operation must be done one to one via modbus, not on a shared bus.SkyFVE 8 kWp na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 3x LG Chem Li-Ion 12s 156Ah (cca 20 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron MP 48/3000, REVO VM II 5.5kW + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
- Reputace: 699
Ahoj, zapni debug pre UART a budeme múdrejší.
Kód: Vybrat vše
uart:
tx_pin: GPIO10
rx_pin: GPIO21
debug:
direction: BOTH2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
- Reputace: 856
Z fotky to je špatně vidět. TX a RX máš napájené na nožičky dvou optočlenů a pak by to měly být ty nožičky co jsou vedle sebe.
- Reputace: 884
To je spíš přisoplené, než připájené. Když už přímo na součástku, tak z druhé strany na vývody a ne takto.
- Reputace: 856
Je to na správná místa. To je dvoustranný plošňák a z druhé strany žádné nožičky nejsou. Ze zoufalství bych to na tom WeMos D1 mini přepájel na piny RX a TX. Tedy GPIO1 a GPIO3.
- Sanc0
- Reputace: 7
- Lokalita: Spišská Nová Ves
- Výkon panelů [Wp]: 3125
Zdravim,skybor píše: stř kvě 01, 2024 9:02 amTak heslo jsem dohledal. Ach ti číňaníHeslo je "PZEM003". Ale háže to nějakou chybu ...
viem ze reagujem na starsiu vec, ale suvisi to s tym, co sa chcem opytat. Ten softver som davnejsie testoval a fungoval ale s PZEM-004T ktory je na AC.
A teraz k mojej otazke. Ma niekto otestovany PZEM-004T na AC strane striedaca pre boilery? (siton, bel, oplocky, poliaci a pod). Hadze to total hausnumera alebo je to pouzitelne (v rozumnej tolerancii)?
Vďaka
Panely: JINKO JKM625N-78HL4-BDV, string 5x seriovo, vykon 3,1kWp, 230V, 13,5 A
Regulátor: ECO Solar Boost MPPT-4000 4kW GRID
- Reputace: 699
Osobnú skúsenosť mám len s 2x PZEM-017 a som spokojný. Pri tej cene za PZEM-004T to stojí na pokus. Otázka je, ako sa bude správať s mod. sínusovkou.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: MaJestic-12 [Bot] a 0 hostů
